30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
Vasilt
сообщение 20.8.2017, 22:08
Сообщение #841
Из: г.Львов
Цитата(yura tehnocentr @ 20.8.2017, 22:59) *
Программа не видит устройство ...
[attachment=126944:QIP_Shot...een_1421.png]
Может занят чем то другим?
6eJbIu
сообщение 20.8.2017, 22:57
Сообщение #842
Из: чебоксары
Да, действительно был занят...
Спасибо (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 20.1.2018, 19:49
Сообщение #843
Сегодня впервые, за эти годы, не смог " прошить " модуль EVO - 2 с помощью EEP EXPLORER. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Как в песне : " Пол часа .... по своим адресам " ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Прикрепленный файл  smiles-jesty-280.gif ( 8.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Видео - Пол часа ...
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.1.2018, 19:50
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:11
Сообщение #844
Из: г.Львов
Я так и не научился шить с его помощью... такая же картина.
сообщение 20.1.2018, 20:15
Сообщение #845
Vasilt, всегда всё получалось очень быстро ( сотни модулей ). Что EVO -1, что EVO -2. А это какой - то " глюк " в модуле. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:18
Сообщение #846
Из: г.Львов
У меня так часто с исправными модулями происходит... так и не понимаю в чем проблема. Другими средствами прошивка залетает на ура...
сообщение 20.1.2018, 20:40
Сообщение #847
У меня на одном компе более менее нормально шьёт, а на другом если шьёшь без статистики то всё нормально, а если поставишь галочку прошивки со статистикой то начинаются проблемы. Проблема именно с EVO-2.
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:41
Сообщение #848
Из: г.Львов
Вот... вот...
сообщение 20.1.2018, 20:45
Сообщение #849
Цитата(Alex 10 @ 20.1.2018, 21:40) *
.... Проблема именно с EVO-2.
В первый раз у меня такое ...никогда проблем не было. До сегодняшнего дня. Что с галочкой, что без галочки. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 20.1.2018, 21:31
Сообщение #850
Что шил? Не вижу на видео данных, что за прошивка шилась. Как модуль был подключен? На машине или на столе? Вижу что запись висит в конце, как раз там где статистика. Не превышает ли прошивка размера памяти? Где прошивку брал? Вижу что при повторной попытке весь конфиг пролетает только на проверке, тоесть там всё прошилось без проблем, и снова вис в конце. Тоесть не шьётся только концовка. Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д.
сообщение 20.1.2018, 21:40
Сообщение #851
Да, такая проблема именно с концовкой, бывает. Хотя и редко. И я догадываюсь в чём дело.
сообщение 20.1.2018, 21:43
Сообщение #852
А если после первой попытки перезапустить модуль, тоесть снять питание и снова подать, и тогда снова прошить?
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 21:58
Сообщение #853
Из: г.Львов
Да, проблема именно в концовке наблюдается.
сообщение 21.1.2018, 15:52
Сообщение #854
Цитата(Alexzz @ 20.1.2018, 22:31) *
.....Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д.
Шил через ключ ....48 ( с выносным БП ) и через волшебный шнурок ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прикрепленный файл  шшшшшшшшшшшшШНУРРРРРРРР.png ( 340.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Alexzz, Алексей, хотел давно поинтересоваться, а что это за информация дописывается в прошивку программой ???
Прикрепленный файл  strelka-animatsionnaya-kartinka-0214.gif ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  дописываетффффффффффффф.png ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  strelka-animatsionnaya-kartinka-0215.gif ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Но КС совпадает, даже если " прервать " запись. Т. е. прошивается корректно.
Прикрепленный файл  прошивка_модуляяяяяяяяя.png ( 3.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 16:05
сообщение 21.1.2018, 16:18
Сообщение #855
А то сам не видишь.
Чёрная метка! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 21.1.2018, 16:58
Сообщение #856
Цитата(Alexzz @ 21.1.2018, 17:18) *
А то сам не видишь.
Хитрый !!! (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 21.1.2018, 17:08
Сообщение #857
хитрый положил на эту проблему ой как давно. Я уж и лицензии все потерял за ненадобностью, до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают
Vasilt
сообщение 21.1.2018, 18:28
Сообщение #858
Из: г.Львов
Цитата(Alexzz @ 21.1.2018, 16:18) *
А то сам не видишь.
А может через нее и тупит запись?
сообщение 21.1.2018, 18:36
Сообщение #859
Наверное нет ! Я пробовал по разному .... стёр её ( проставив ff ff ff ff ff .... ).
Всё равно не помогает ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 21.1.2018, 19:40
Цитата(58remteh @ 21.1.2018, 18:08) *
... до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают
спорить не буду. Но я программой доволен !!! P. S: ещё как !!! Прикрепленный файл  thumbup.gif ( 770 байт ) Кол-во скачиваний: 1
Vasilt
сообщение 21.1.2018, 18:51
Сообщение #860
Из: г.Львов
Alexzz, так можно что то подправить, что бы все были довольны? Или нам обладателям остается только пообщаться между собой об этой проблеме?
В моем случае не работает, так же как описано выше... тупит при конце прошивки.
Ключ USB.
Может через ком порт она работает как положено, но это проверить у меня нет возможности...
Сообщение отредактировал Vasilt - 21.1.2018, 18:53
сообщение 21.1.2018, 19:05
Сообщение #861
Она пишется в сааааамом конце. Прогрессбар был бы уже у грани. А там на вид как раз в районе статистики. Да и пишется эта метка в пустую зону, которая процу пофиг. Тут что-то другое. Например пишем в ячейку, за которой проц следит и тут-же меняет данные. Хотя нет, если бы так, то был бы ответ. А тут и таймаут медленно ползёт, тоесть ответа как-бы нет. Странно, что медленно.
Добавлено 21.1.2018, 19:08
Да я бы рад! Но видишь, человек не колется, данных не даёт. Сам я на такое ни разу не нарывался. Всё на что я сам нарвался, всё я обычно сразу и устраняю. А тут какой-то эксклюзив, но без данных мне его не проанализировать.
сообщение 21.1.2018, 19:10
Сообщение #862
Цитата(Alexzz @ 21.1.2018, 20:05) *
Она пишется в сааааамом конце. Прогрессбар был бы уже у грани. А там на вид как раз в районе статистики. Тут что-то другое......
Alexzz, Предыдущая прошивка ( больше размером ) на процесс записи не повлияет ???
Прикрепленный файл  2модуль_2222222222222222222222.png ( 6.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 21.1.2018, 19:12
Сообщение #863
Нет. Она же затирается.
regiss
сообщение 21.1.2018, 19:18
Сообщение #864
Из: Lietuva Vilnius
Vasilt, ты наивный как детя.
Тебе мало примеров с програмулиной ELX_Watcher ELX_Reader, котрая до сих пор - 2018г.!!!, не умеет работать с платформами 2010-2011 годов???
Ключ USB.
Vasilt, тупит и через СОМ.
Причем инногда тупит так, что при попытке прошивания на выходе имеем модуль EVO2 - труп!
Благо есть стороние програмульки прошивальлщики, которые этот труп возвращают к жизни.
сообщение 21.1.2018, 19:29
Сообщение #865
Ну, Шо, господа ? Взял другой модуль. Всё " прошилось " с первого раза. И с перезаписью статистики ( с галочкой ). Так, что не в программе дело ... Тут что-то другое. Хотелось бы знать что !!!
Прикрепленный файл  пальчем_вправо.gif ( 8.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Клик сюды ( Часть вторая )
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 20:39
regiss
сообщение 21.1.2018, 20:49
Сообщение #866
Из: Lietuva Vilnius
Тут дело именно в программе.
Так как одни модули EVO2 прошивает корректно, а другие - нет. Причём и первые, и вторые, полностью рабочие.
Vasilt
сообщение 21.1.2018, 20:55
Сообщение #867
Из: г.Львов
Сообщение #868
regiss, у меня в первый раз такое ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Видно и до Беларуси докатился кризис ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 21.1.2018, 21:58
Цитата(Томас @ 20.1.2018, 22:40) *
Да, такая проблема именно с концовкой, бывает. Хотя и редко. И я догадываюсь в чём дело .
Юрий, давай " колись ", в чём дело ??? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 20:59
сообщение 12.12.2019, 17:20
Сообщение #869
Как обстоят дела с прошивкой модулей windy у этой чудной программулины? А то ко мне сегодня клоун один приезжал.. Не шьет сцука говорит) ))
сообщение 12.12.2019, 19:36
Сообщение #870
У неё паспорт пробитый дырками скоро тля съест, а видать у некто где-то и красный угол ею занят...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:15
