30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
admar
сообщение 27.5.2015, 20:09
Сообщение #831
Из: Курганинск
Цитата(tiuris @ 27.5.2015, 19:43) *
личка
Спасибо,проблема решена.
сообщение 27.5.2015, 21:10
Сообщение #832
Вирус?
admar
сообщение 27.5.2015, 21:51
Сообщение #833
Из: Курганинск
Цитата(Томас @ 27.5.2015, 22:10) *
Вирус?
Реестр.
сообщение 27.5.2015, 21:58
Сообщение #834
Порт вообще ни при чём. Просто патч, который сохранён с прошлого запуска, теперь отсутствует. Например, удалил папку, в которой был последний открытый файл.
сообщение 15.3.2016, 12:49
Сообщение #835
Думаю, ввиду того, что актуальность программы сильно снизилаь, имеет смысл уменьшить её стоимость. Если вдруг ещё кто-то желает её приобрести, цена с сегодняшнего дня 50 евро.
master.m
сообщение 8.8.2016, 10:52
Сообщение #836
Из: г.Моршин
Как можно оплатить???
buksa
сообщение 8.8.2016, 11:01
Сообщение #837
Из: RUS Буденновск
Может обновилось чего, добавилось?
сообщение 8.8.2016, 11:27
Сообщение #838
Прошивки в базу точно могли добавиться. Запросить обновление всегда можно. Тогда и проверю, есть ли обновление.
По оплатам в личку, пожалуйста.
6eJbIu
сообщение 20.8.2017, 21:15
Сообщение #839
Из: чебоксары
Куда то пропал порт, выходит ошибка 123
сообщение 20.8.2017, 21:59
Сообщение #840
Программа не видит устройство ...
Прикрепленный файл  QIP_Shot_-_Screen_1421.png ( 10.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
А вот так видит !
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.8.2017, 22:11
Vasilt
сообщение 20.8.2017, 22:08
Сообщение #841
Из: г.Львов
Может занят чем то другим?
6eJbIu
сообщение 20.8.2017, 22:57
Сообщение #842
Из: чебоксары
Да, действительно был занят...
Спасибо (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 20.1.2018, 19:49
Сообщение #843
Сегодня впервые, за эти годы, не смог " прошить " модуль EVO - 2 с помощью EEP EXPLORER. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Как в песне : " Пол часа .... по своим адресам " ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Прикрепленный файл  smiles-jesty-280.gif ( 8.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Видео - Пол часа ...
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.1.2018, 19:50
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:11
Сообщение #844
Из: г.Львов
Я так и не научился шить с его помощью... такая же картина.
сообщение 20.1.2018, 20:15
Сообщение #845
Vasilt, всегда всё получалось очень быстро ( сотни модулей ). Что EVO -1, что EVO -2. А это какой - то " глюк " в модуле. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:18
Сообщение #846
Из: г.Львов
У меня так часто с исправными модулями происходит... так и не понимаю в чем проблема. Другими средствами прошивка залетает на ура...
сообщение 20.1.2018, 20:40
Сообщение #847
У меня на одном компе более менее нормально шьёт, а на другом если шьёшь без статистики то всё нормально, а если поставишь галочку прошивки со статистикой то начинаются проблемы. Проблема именно с EVO-2.
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:41
Сообщение #848
Из: г.Львов
Вот... вот...
сообщение 20.1.2018, 20:45
Сообщение #849
Цитата(Alex 10 @ 20.1.2018, 21:40) *
.... Проблема именно с EVO-2.
В первый раз у меня такое ...никогда проблем не было. До сегодняшнего дня. Что с галочкой, что без галочки. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 20.1.2018, 21:31
Сообщение #850
Что шил? Не вижу на видео данных, что за прошивка шилась. Как модуль был подключен? На машине или на столе? Вижу что запись висит в конце, как раз там где статистика. Не превышает ли прошивка размера памяти? Где прошивку брал? Вижу что при повторной попытке весь конфиг пролетает только на проверке, тоесть там всё прошилось без проблем, и снова вис в конце. Тоесть не шьётся только концовка. Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д.
сообщение 20.1.2018, 21:40
Сообщение #851
Да, такая проблема именно с концовкой, бывает. Хотя и редко. И я догадываюсь в чём дело.
сообщение 20.1.2018, 21:43
Сообщение #852
А если после первой попытки перезапустить модуль, тоесть снять питание и снова подать, и тогда снова прошить?
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 21:58
Сообщение #853
Из: г.Львов
Да, проблема именно в концовке наблюдается.
сообщение 21.1.2018, 15:52
Сообщение #854
Цитата(Alexzz @ 20.1.2018, 22:31) *
.....Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д.
Шил через ключ ....48 ( с выносным БП ) и через волшебный шнурок ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прикрепленный файл  шшшшшшшшшшшшШНУРРРРРРРР.png ( 340.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Alexzz, Алексей, хотел давно поинтересоваться, а что это за информация дописывается в прошивку программой ???
Прикрепленный файл  strelka-animatsionnaya-kartinka-0214.gif ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  дописываетффффффффффффф.png ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  strelka-animatsionnaya-kartinka-0215.gif ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Но КС совпадает, даже если " прервать " запись. Т. е. прошивается корректно.
Прикрепленный файл  прошивка_модуляяяяяяяяя.png ( 3.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 16:05
сообщение 21.1.2018, 16:18
Сообщение #855
А то сам не видишь.
Чёрная метка! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 21.1.2018, 16:58
Сообщение #856
Цитата(Alexzz @ 21.1.2018, 17:18) *
А то сам не видишь.
Хитрый !!! (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 21.1.2018, 17:08
Сообщение #857
хитрый положил на эту проблему ой как давно. Я уж и лицензии все потерял за ненадобностью, до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают
Vasilt
сообщение 21.1.2018, 18:28
Сообщение #858
Из: г.Львов
Цитата(Alexzz @ 21.1.2018, 16:18) *
А то сам не видишь.
А может через нее и тупит запись?
сообщение 21.1.2018, 18:36
Сообщение #859
Наверное нет ! Я пробовал по разному .... стёр её ( проставив ff ff ff ff ff .... ).
Всё равно не помогает ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 21.1.2018, 19:40
Цитата(58remteh @ 21.1.2018, 18:08) *
... до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают
спорить не буду. Но я программой доволен !!! P. S: ещё как !!! Прикрепленный файл  thumbup.gif ( 770 байт ) Кол-во скачиваний: 1
Vasilt
сообщение 21.1.2018, 18:51
Сообщение #860
Из: г.Львов
Alexzz, так можно что то подправить, что бы все были довольны? Или нам обладателям остается только пообщаться между собой об этой проблеме?
В моем случае не работает, так же как описано выше... тупит при конце прошивки.
Ключ USB.
Может через ком порт она работает как положено, но это проверить у меня нет возможности...
Сообщение отредактировал Vasilt - 21.1.2018, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:02
