30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
сообщение 22.9.2012, 10:40
Сообщение #821
Цитата(Влладимир @ 22.9.2012, 10:51) *
А обновления еще будут?
Теоретически - нет. Если только какой баг вдруг выловится. Ну и прошивки постепенно накапливаются.
Valery
сообщение 28.10.2012, 14:41
Сообщение #822
Из: Россия , г.Дмитровск
Сколько стоят программы EEP Explorer и BTKey. Где брать прошивки для модулей Arcadia
tiuris
сообщение 28.10.2012, 14:45
Сообщение #823
Из: Lietuva
читаи
http://rmbt.lv/index.php?showtopic=13676
Temryk
сообщение 4.2.2013, 15:01
Сообщение #824
Из: Темрюк
В прошлом году собрал новый комп - винт со старого держу как внешний архив черел usb адаптер - сегодня пробовал запустить прогу Eep_explorer - не идёт. код активации ставил старый - проситься судя по всему на новый винт - она что со старым винтом уже не дружит????? Как это устраняется вопрос и версию просьба освежить - старая еще двух годичная.
сообщение 4.2.2013, 16:03
Сообщение #825
Все вопросы по обновлениям - в личку.
Программа привязана к тому диску, который в системе именуется буквой C:.
сообщение 26.1.2015, 16:38
Сообщение #826
Не могу не похвастаться, аж распирает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) . Сегодня в очередной раз "снят" АВТОТЕСТ и восстановлена работоспособность модуля управления !!! Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/ura.gif) Не нарадуюсь на программу. Прикрепленный файл  радость.gif ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  AQSL_85CSI_HA_28-51058-0000_812051763.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
сообщение 26.1.2015, 17:09
Сообщение #827
yura tehnocentr, это только если он по недоразумению в автотест свалился. Если у проца выбит АЦП, то ты его можешь хоть стопиццот раз из автотеста выводить, он в него сразу-же обратно вываливается.
сообщение 26.1.2015, 20:24
Сообщение #828
Alexzz, это понятно. Но сам факт "возрождения" ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Только что с "ремонта", модуль работает !!!Твоей программе ( имеется ввиду для EVO - 1 и EVO -2 ) - ПЕРВОЕ МЕСТО !!!Прикрепленный файл  СМАЙЛ_ПЕРВОЕ_МЕСТО.gif ( 30.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
admar
сообщение 27.5.2015, 17:39
Сообщение #829
Из: Курганинск
При запуске стала вылазить такая вот штука-Error setting path:""
Что за хрень (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ,вроде прога работает правильно.А стало так после того,как я не даю доступ к 139 порту,тож запарили запросы брандмауэра и там не сказано,что это прога просит порт.Вообщем вопрос,что это?Или пофиг,но ведь всплывает постоянно при запуске проги.
tiuris
сообщение 27.5.2015, 18:43
Сообщение #830
Из: Lietuva
личка
admar
сообщение 27.5.2015, 20:09
Сообщение #831
Из: Курганинск
Цитата(tiuris @ 27.5.2015, 19:43) *
личка
Спасибо,проблема решена.
сообщение 27.5.2015, 21:10
Сообщение #832
Вирус?
admar
сообщение 27.5.2015, 21:51
Сообщение #833
Из: Курганинск
Цитата(Томас @ 27.5.2015, 22:10) *
Вирус?
Реестр.
сообщение 27.5.2015, 21:58
Сообщение #834
Порт вообще ни при чём. Просто патч, который сохранён с прошлого запуска, теперь отсутствует. Например, удалил папку, в которой был последний открытый файл.
сообщение 15.3.2016, 12:49
Сообщение #835
Думаю, ввиду того, что актуальность программы сильно снизилаь, имеет смысл уменьшить её стоимость. Если вдруг ещё кто-то желает её приобрести, цена с сегодняшнего дня 50 евро.
master.m
сообщение 8.8.2016, 10:52
Сообщение #836
Из: г.Моршин
Как можно оплатить???
buksa
сообщение 8.8.2016, 11:01
Сообщение #837
Из: RUS Буденновск
Может обновилось чего, добавилось?
сообщение 8.8.2016, 11:27
Сообщение #838
Прошивки в базу точно могли добавиться. Запросить обновление всегда можно. Тогда и проверю, есть ли обновление.
По оплатам в личку, пожалуйста.
6eJbIu
сообщение 20.8.2017, 21:15
Сообщение #839
Из: чебоксары
Куда то пропал порт, выходит ошибка 123
сообщение 20.8.2017, 21:59
Сообщение #840
Программа не видит устройство ...
Прикрепленный файл  QIP_Shot_-_Screen_1421.png ( 10.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
А вот так видит !
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.8.2017, 22:11
Vasilt
сообщение 20.8.2017, 22:08
Сообщение #841
Из: г.Львов
Может занят чем то другим?
6eJbIu
сообщение 20.8.2017, 22:57
Сообщение #842
Из: чебоксары
Да, действительно был занят...
Спасибо (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 20.1.2018, 19:49
Сообщение #843
Сегодня впервые, за эти годы, не смог " прошить " модуль EVO - 2 с помощью EEP EXPLORER. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Как в песне : " Пол часа .... по своим адресам " ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Прикрепленный файл  smiles-jesty-280.gif ( 8.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Видео - Пол часа ...
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.1.2018, 19:50
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:11
Сообщение #844
Из: г.Львов
Я так и не научился шить с его помощью... такая же картина.
сообщение 20.1.2018, 20:15
Сообщение #845
Vasilt, всегда всё получалось очень быстро ( сотни модулей ). Что EVO -1, что EVO -2. А это какой - то " глюк " в модуле. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:18
Сообщение #846
Из: г.Львов
У меня так часто с исправными модулями происходит... так и не понимаю в чем проблема. Другими средствами прошивка залетает на ура...
сообщение 20.1.2018, 20:40
Сообщение #847
У меня на одном компе более менее нормально шьёт, а на другом если шьёшь без статистики то всё нормально, а если поставишь галочку прошивки со статистикой то начинаются проблемы. Проблема именно с EVO-2.
Vasilt
сообщение 20.1.2018, 20:41
Сообщение #848
Из: г.Львов
Вот... вот...
сообщение 20.1.2018, 20:45
Сообщение #849
Цитата(Alex 10 @ 20.1.2018, 21:40) *
.... Проблема именно с EVO-2.
В первый раз у меня такое ...никогда проблем не было. До сегодняшнего дня. Что с галочкой, что без галочки. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 20.1.2018, 21:31
Сообщение #850
Что шил? Не вижу на видео данных, что за прошивка шилась. Как модуль был подключен? На машине или на столе? Вижу что запись висит в конце, как раз там где статистика. Не превышает ли прошивка размера памяти? Где прошивку брал? Вижу что при повторной попытке весь конфиг пролетает только на проверке, тоесть там всё прошилось без проблем, и снова вис в конце. Тоесть не шьётся только концовка. Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:48
