30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
сообщение 31.3.2012, 18:12
Сообщение #801
У меня лично два стандартных ком-портовых полутораметровых кабеля просто воткнуты один в другой, в итоге общая длина 3м. Никаких сбоев не наблюдается, всё работает чётко.
Ravil
сообщение 1.4.2012, 4:20
Сообщение #802
Из: Казахстан
Теперь всё понял, спасибо, буду паять в резерв к ключу ВТ. До 3х метров с СОМ порта. И если через СОМ порт, то питание на модуль подавать нет надобности ?? Я правильно понял?
сообщение 1.4.2012, 6:50
Сообщение #803
А он тогда что, типа от твоей улыбки питаться будет?
Ravil
сообщение 1.4.2012, 13:46
Сообщение #804
Из: Казахстан
Alexzz Спасибо, понял, я думал питаясь с СОМ порта там имеется 5 в. Спасибо.
сообщение 17.4.2012, 11:48
Сообщение #805
Всвязи с тем, что программа взломана, дальнейшие работы по её усовершенствованию считаю бесполезными, так как их просто не с чего финансировать. Поэтому проект закрыт. Все кто программу честно приобрёл, могут рассчитывать на поддержку, получение кодов активации, получение обновления до последней версии, и т.п., но новых разработок больше не будет.
К.Прутков
сообщение 24.6.2012, 22:49
Сообщение #806
ГРУППА: Новичок
Цитата(profik @ 4.6.2010, 12:12) *
При попытке записи зависает на последней клеточке.
Цитата(turik @ 31.8.2011, 22:42) *
Я смотрю эта проблема возникла не только у меня.Поясню подробнее.Запись идет нормально (таймаут -1-2 клеточки),когда в окошке для записи остается последняя (пустая)клеточка,что бы она заполнилась,окошко таймаута должно заполнится полностью.Причем такое -же поведение программы наблюдается и при сравнении(4-5раз) записи.
Цитата(SKORPION @ 1.9.2011, 13:57) *
последнее время тоже такая же ерунда-проверяет минут 10,итог "ошибка записи"
кто то хоть решил эту проблему,просто интересно
Программой только начал пользоваться. Иногда запись идет нормльно, иногда с таким же результатом. Помогите, кто уже смог разобраться...
profik
сообщение 25.6.2012, 8:49
Сообщение #807
Из: г.Кривой Рог
Сними галочку "статистика".
К.Прутков
сообщение 26.6.2012, 8:47
Сообщение #808
ГРУППА: Новичок
Попробовал с разными прошивками, галка не повлияла. Одни шьются всегда, другние не шьются никогда. Вне зависимости от галки. Закономерность пока не понял...
Сообщение отредактировал К.Прутков - 26.6.2012, 8:49
olegalm
сообщение 4.7.2012, 17:06
Сообщение #809
Из: Украина Киев
Очень жаль, что проект закрыт. Какая последня версия программы?
сообщение 4.7.2012, 22:40
Сообщение #810
Последняя 2.14.6.
romeo
сообщение 6.9.2012, 20:31
Сообщение #811
ГРУППА: Новичок
Из: Россия , г.Сергиев Посад
Готов купить программу только мучает один вопрос,будет ли работать программа если я её установлю на планшетник с ОС android 4.0.4
сообщение 6.9.2012, 20:36
Сообщение #812
Шутка? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 6.9.2012, 20:37
Сообщение #813
с ОС android 4.0.4
Очень сомневаюсь, но можно запустить пробник. Если он пойдёт то и все проги пойдут.
Сообщение #814
Нет, не будет. Это другая операционка.
profik
сообщение 7.9.2012, 7:07
Сообщение #815
Из: г.Кривой Рог
Интересно, а как в Андроиде организована работа с ком портом?
Может уже какой-то готовый драйвер usb-com или удаленный порт для какого-то устройства написан, никто не интересовался?
romeo
сообщение 7.9.2012, 8:54
Сообщение #816
ГРУППА: Новичок
Где взять пробник.
сообщение 7.9.2012, 9:28
Сообщение #817
Цитата(romeo @ 7.9.2012, 9:54) *
Где взять пробник.
Например в теме по люксовой проге, там есть утилитка GetVersion. Если она заработает то и всё остальное заработает.
FAU2
сообщение 21.9.2012, 15:37
Сообщение #818
Из: Красноярск
Программа EEP_Explorer индентична Программа BTKeyTool для безпроводного программирования ? Или есть какие то коренные различия, так как вижу две лицензии у народа на обе программы?
profik
сообщение 21.9.2012, 16:03
Сообщение #819
Из: г.Кривой Рог
EEP = Ево1+Ево2+локальная база прошивок+полная статистика+распечатка+работа с любым ключом.
БТК = Ево1+Ево2+Аркадия(сма, пмм, холод и.т.д.)+дисплей аквалтис+удаленная база прошивок+ статистика "на лету"+работа только с БТ ключом.
Vvladimir
сообщение 22.9.2012, 9:51
Сообщение #820
Vvladimir
Из: Киренск
А обновления еще будут?
сообщение 22.9.2012, 10:40
Сообщение #821
Теоретически - нет. Если только какой баг вдруг выловится. Ну и прошивки постепенно накапливаются.
Valery
сообщение 28.10.2012, 14:41
Сообщение #822
Из: Россия , г.Дмитровск
Сколько стоят программы EEP Explorer и BTKey. Где брать прошивки для модулей Arcadia
tiuris
сообщение 28.10.2012, 14:45
Сообщение #823
Из: Lietuva
читаи
http://rmbt.lv/index.php?showtopic=13676
Temryk
сообщение 4.2.2013, 15:01
Сообщение #824
Из: Темрюк
В прошлом году собрал новый комп - винт со старого держу как внешний архив черел usb адаптер - сегодня пробовал запустить прогу Eep_explorer - не идёт. код активации ставил старый - проситься судя по всему на новый винт - она что со старым винтом уже не дружит????? Как это устраняется вопрос и версию просьба освежить - старая еще двух годичная.
сообщение 4.2.2013, 16:03
Сообщение #825
Все вопросы по обновлениям - в личку.
Программа привязана к тому диску, который в системе именуется буквой C:.
сообщение 26.1.2015, 16:38
Сообщение #826
Не могу не похвастаться, аж распирает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) . Сегодня в очередной раз "снят" АВТОТЕСТ и восстановлена работоспособность модуля управления !!! Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/ura.gif) Не нарадуюсь на программу. Прикрепленный файл  радость.gif ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  AQSL_85CSI_HA_28-51058-0000_812051763.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
сообщение 26.1.2015, 17:09
Сообщение #827
yura tehnocentr, это только если он по недоразумению в автотест свалился. Если у проца выбит АЦП, то ты его можешь хоть стопиццот раз из автотеста выводить, он в него сразу-же обратно вываливается.
сообщение 26.1.2015, 20:24
Сообщение #828
Alexzz, это понятно. Но сам факт "возрождения" ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Только что с "ремонта", модуль работает !!!Твоей программе ( имеется ввиду для EVO - 1 и EVO -2 ) - ПЕРВОЕ МЕСТО !!!Прикрепленный файл  СМАЙЛ_ПЕРВОЕ_МЕСТО.gif ( 30.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
admar
сообщение 27.5.2015, 17:39
Сообщение #829
Из: Курганинск
При запуске стала вылазить такая вот штука-Error setting path:""
Что за хрень (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ,вроде прога работает правильно.А стало так после того,как я не даю доступ к 139 порту,тож запарили запросы брандмауэра и там не сказано,что это прога просит порт.Вообщем вопрос,что это?Или пофиг,но ведь всплывает постоянно при запуске проги.
tiuris
сообщение 27.5.2015, 18:43
Сообщение #830
Из: Lietuva
личка
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:41
