27.3.2012, 18:07
#791
27.3.2012, 18:10
#792
Сергей, насколько я понял, автор вел речь не о ключе 115587, а о древнем самом первом мерлоневском ключе. В нем даже опторазвязки не было.
27.3.2012, 18:11
#793
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 30 Из: Казахстан |
27.3.2012, 19:30
#794
28.3.2012, 7:41
#795
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии:
28.3.2012, 7:50
#796
Мог, там был светодиод и переключатель PC/TEST его код 095669. Коды мне ни о чём не говорят. Есть только две возможности, или в ключе есть процессор, который считывает ошибку из модуля и показывает её на мигающем светодиоде, или светодиод мигать никак не может, потому что на сервисном разъёме есть только два питания, два информационных сигнала и сигнал запуска теста или определения платформы. Всё. Без процессора там светодиоду просто не от чего мигать. Так что если светодиод именно мигал показывая код ошибки, то там просто обязан стоять процессор. Иначе никак. |
28.3.2012, 7:57
#797
Коды мне ни о чём не говорят. Есть только две возможности, или в ключе есть процессор, который считывает ошибку из модуля и показывает её на мигающем светодиоде, или светодиод мигать никак не может, потому что на сервисном разъёме есть только два питания, два информационных сигнала и сигнал запуска теста или определения платформы. Всё. Без процессора там светодиоду просто не от чего мигать. Так что если светодиод именно мигал показывая код ошибки, то там просто обязан стоять процессор. Иначе никак. Точно! Светодиод горел, а мигала сама машина. |
31.3.2012, 4:45
#798
Вопрос к Томасу Подскажи пожалуйста какой максимальной длины можно использовать шнур с развязкой, схема которой на 5 странице этой темы ???
Спасибо Сообщение отредактировал Ravil - 31.3.2012, 4:48 |
31.3.2012, 8:39
#799
Вопрос к Томасу Подскажи пожалуйста какой максимальной длины можно использовать шнур с развязкой, схема которой на 5 странице этой темы ??? Спасибо Я думаю - метр, полтора, - не больше. Это еще зависит от параметров самого порта, т.е. от его "железа". Чистый "Сом"-овский интерфейс вообще не предназначен для длинных линий связи, для этого например раньше использоватись преобразователи типа "токовая петля". |
31.3.2012, 9:47
#800
Юра, когда - то паял нульмодемный шнур длиной около 3,5-й метров. Выслушал от ребят много издевок, и каково было их удивление, когда установилась устойчивая связь.
31.3.2012, 18:12
#801
У меня лично два стандартных ком-портовых полутораметровых кабеля просто воткнуты один в другой, в итоге общая длина 3м. Никаких сбоев не наблюдается, всё работает чётко.
1.4.2012, 4:20
#802
Теперь всё понял, спасибо, буду паять в резерв к ключу ВТ. До 3х метров с СОМ порта. И если через СОМ порт, то питание на модуль подавать нет надобности ?? Я правильно понял?
1.4.2012, 6:50
#803
1.4.2012, 13:46
#804
Alexzz Спасибо, понял, я думал питаясь с СОМ порта там имеется 5 в. Спасибо.
17.4.2012, 11:48
#805
Всвязи с тем, что программа взломана, дальнейшие работы по её усовершенствованию считаю бесполезными, так как их просто не с чего финансировать. Поэтому проект закрыт. Все кто программу честно приобрёл, могут рассчитывать на поддержку, получение кодов активации, получение обновления до последней версии, и т.п., но новых разработок больше не будет.
24.6.2012, 22:49
#806
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 2 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
При попытке записи зависает на последней клеточке. Я смотрю эта проблема возникла не только у меня.Поясню подробнее.Запись идет нормально (таймаут -1-2 клеточки),когда в окошке для записи остается последняя (пустая)клеточка,что бы она заполнилась,окошко таймаута должно заполнится полностью.Причем такое -же поведение программы наблюдается и при сравнении(4-5раз) записи. последнее время тоже такая же ерунда-проверяет минут 10,итог "ошибка записи" кто то хоть решил эту проблему,просто интересно Программой только начал пользоваться. Иногда запись идет нормльно, иногда с таким же результатом. Помогите, кто уже смог разобраться... |
25.6.2012, 8:49
#807
26.6.2012, 8:47
#808
Попробовал с разными прошивками, галка не повлияла. Одни шьются всегда, другние не шьются никогда. Вне зависимости от галки. Закономерность пока не понял...
Сообщение отредактировал К.Прутков - 26.6.2012, 8:49 |
4.7.2012, 17:06
#809
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 62 Из: Украина Киев Лицензии:
Всвязи с тем, что программа взломана, дальнейшие работы по её усовершенствованию считаю бесполезными, так как их просто не с чего финансировать. Поэтому проект закрыт. Все кто программу честно приобрёл, могут рассчитывать на поддержку, получение кодов активации, получение обновления до последней версии, и т.п., но новых разработок больше не будет. Очень жаль, что проект закрыт. Какая последня версия программы? |
4.7.2012, 22:40
#810
Последняя 2.14.6.
6.9.2012, 20:31
#811
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 4 Из: Россия , г.Сергиев Посад |
Готов купить программу только мучает один вопрос,будет ли работать программа если я её установлю на планшетник с ОС android 4.0.4
6.9.2012, 20:36
#812
Готов купить программу только мучает один вопрос,будет ли работать программа если я её установлю на планшетник с ОС android 4.0.4 Шутка? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
6.9.2012, 20:37
#813
6.9.2012, 20:37
#814
7.9.2012, 7:07
#815
Интересно, а как в Андроиде организована работа с ком портом?
Может уже какой-то готовый драйвер usb-com или удаленный порт для какого-то устройства написан, никто не интересовался? |
7.9.2012, 8:54
#816
Где взять пробник.
7.9.2012, 9:28
#817
21.9.2012, 15:37
#818
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 350 Из: Красноярск Лицензии:
Программа EEP_Explorer индентична Программа BTKeyTool для безпроводного программирования ? Или есть какие то коренные различия, так как вижу две лицензии у народа на обе программы?
21.9.2012, 16:03
#819
Программа EEP_Explorer индентична Программа BTKeyTool для безпроводного программирования ? Или есть какие то коренные различия, так как вижу две лицензии у народа на обе программы? EEP = Ево1+Ево2+локальная база прошивок+полная статистика+распечатка+работа с любым ключом. БТК = Ево1+Ево2+Аркадия(сма, пмм, холод и.т.д.)+дисплей аквалтис+удаленная база прошивок+ статистика "на лету"+работа только с БТ ключом. |
22.9.2012, 9:51
#820
![]() Vvladimir ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 812 Из: Киренск Лицензии:
А обновления еще будут?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:00 |
