30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Лачин
сообщение 13.2.2012, 18:23
Сообщение #781
Из: киргизия г.Бишке
Alexzz а ваша прога еше будет обновляца или нет,а шас какои версии она,и естьли унеё какие нибуть не достатки а с аквалтисоми может работать,
сообщение 13.2.2012, 18:35
Сообщение #782
Как будет что-то новое, так и будет обновляЦа. Текущая версия 2.14.6. Все бывшие недостатки устранены. Новых пока никто не заявлял. С аквалтисами пока не может.
Лачин
сообщение 13.2.2012, 19:35
Сообщение #783
А скокими имено версиями были проблемы.
сообщение 13.2.2012, 20:07
Сообщение #784
Шедеврально (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 13.2.2012, 20:22
Сообщение #785
Лачин, читайте тему.
Лачин
сообщение 13.2.2012, 21:42
Сообщение #786
Вот ту то и оно што читал и там писалось што вродибы с аквалтисом работает или я чето не понил просто хочу в будушем может преобрести у вас прогу наверное.
Сообщение отредактировал Лачин - 13.2.2012, 22:47
сообщение 13.2.2012, 23:19
Сообщение #787
Когда попался в руки один аквалтис, сразу на нём и отладил. Но позже оказалось, что есть и другие варианты. Так что можно считать, что пока не работает. Вот попадёт в руки ещё хоть один аквалтис, буду отлаживать поновой. А пока нету.
Лачин
сообщение 14.2.2012, 8:39
Сообщение #788
Ну тогда подождем как все наладица тогда буду брать а пока без программы будем работать спосибо за информацыю
Ravil
сообщение 27.3.2012, 17:35
Сообщение #789
Из: Казахстан
Всем добрый вечер. Прислали ключ на коробке номер С00113723, блютузный и к какой категории он относится в данном случае. Он вроде и чёрный но просвечивает. На самом ключе надпись:PD_SP000013-R_SPS_01 и ниже 1.11.0. И имеется ключ, он преобретён давно, чёрный под СОМ порт, на нём только один красный светодиод, какой номер уже не помню, дв и надписей никаких нет. Он определял ошибку по по количеству "морганий" это в то время когда в основном были EVO 1, а программы сервисной не было. Вопрос: смогу я работать программой с моими ключами. Если нужно я сброшу фотки на эти ключи. Спасибо.
сообщение 27.3.2012, 18:01
Сообщение #790
Про старый ключ лучше забудь, пока что-нибудь не спалил. Пользуйся С00113723, считай что это и есть "черный".
profik
сообщение 27.3.2012, 18:07
Сообщение #791
Из: г.Кривой Рог
Томас, в некоторых отношениях 115587 лучше, поскольку процесс записи\чтения на нем происходит в 4 раза быстрее.
Или это только у меня так?
сообщение 27.3.2012, 18:10
Сообщение #792
Сергей, насколько я понял, автор вел речь не о ключе 115587, а о древнем самом первом мерлоневском ключе. В нем даже опторазвязки не было.
Ravil
сообщение 27.3.2012, 18:11
Сообщение #793
Из: Казахстан
Спасибо понятно. Считай, что появился ещё один клиент..
Сообщение отредактировал Ravil - 27.3.2012, 18:26
сообщение 27.3.2012, 19:30
Сообщение #794
Тот уж точно ничем не мог помигать.
ilya
сообщение 28.3.2012, 7:41
Сообщение #795
Из: Петрозаводск
Мог, там был светодиод и переключатель PC/TEST его код 095669.
сообщение 28.3.2012, 7:50
Сообщение #796
Коды мне ни о чём не говорят. Есть только две возможности, или в ключе есть процессор, который считывает ошибку из модуля и показывает её на мигающем светодиоде, или светодиод мигать никак не может, потому что на сервисном разъёме есть только два питания, два информационных сигнала и сигнал запуска теста или определения платформы. Всё. Без процессора там светодиоду просто не от чего мигать. Так что если светодиод именно мигал показывая код ошибки, то там просто обязан стоять процессор. Иначе никак.
ilya
сообщение 28.3.2012, 7:57
Сообщение #797
Из: Петрозаводск
Точно! Светодиод горел, а мигала сама машина.
Ravil
сообщение 31.3.2012, 4:45
Сообщение #798
Из: Казахстан
Вопрос к Томасу Подскажи пожалуйста какой максимальной длины можно использовать шнур с развязкой, схема которой на 5 странице этой темы ???
Спасибо
Сообщение отредактировал Ravil - 31.3.2012, 4:48
сообщение 31.3.2012, 8:39
Сообщение #799
Спасибо
Я думаю - метр, полтора, - не больше. Это еще зависит от параметров самого порта, т.е. от его "железа".
Чистый "Сом"-овский интерфейс вообще не предназначен для длинных линий связи, для этого например раньше использоватись преобразователи типа "токовая петля".
profik
сообщение 31.3.2012, 9:47
Сообщение #800
Из: г.Кривой Рог
Юра, когда - то паял нульмодемный шнур длиной около 3,5-й метров. Выслушал от ребят много издевок, и каково было их удивление, когда установилась устойчивая связь.
сообщение 31.3.2012, 18:12
Сообщение #801
У меня лично два стандартных ком-портовых полутораметровых кабеля просто воткнуты один в другой, в итоге общая длина 3м. Никаких сбоев не наблюдается, всё работает чётко.
Ravil
сообщение 1.4.2012, 4:20
Сообщение #802
Из: Казахстан
Теперь всё понял, спасибо, буду паять в резерв к ключу ВТ. До 3х метров с СОМ порта. И если через СОМ порт, то питание на модуль подавать нет надобности ?? Я правильно понял?
сообщение 1.4.2012, 6:50
Сообщение #803
А он тогда что, типа от твоей улыбки питаться будет?
Ravil
сообщение 1.4.2012, 13:46
Сообщение #804
Из: Казахстан
Alexzz Спасибо, понял, я думал питаясь с СОМ порта там имеется 5 в. Спасибо.
сообщение 17.4.2012, 11:48
Сообщение #805
Всвязи с тем, что программа взломана, дальнейшие работы по её усовершенствованию считаю бесполезными, так как их просто не с чего финансировать. Поэтому проект закрыт. Все кто программу честно приобрёл, могут рассчитывать на поддержку, получение кодов активации, получение обновления до последней версии, и т.п., но новых разработок больше не будет.
К.Прутков
сообщение 24.6.2012, 22:49
Сообщение #806
ГРУППА: Новичок
Цитата(profik @ 4.6.2010, 12:12) *
При попытке записи зависает на последней клеточке.
Цитата(turik @ 31.8.2011, 22:42) *
Я смотрю эта проблема возникла не только у меня.Поясню подробнее.Запись идет нормально (таймаут -1-2 клеточки),когда в окошке для записи остается последняя (пустая)клеточка,что бы она заполнилась,окошко таймаута должно заполнится полностью.Причем такое -же поведение программы наблюдается и при сравнении(4-5раз) записи.
Цитата(SKORPION @ 1.9.2011, 13:57) *
последнее время тоже такая же ерунда-проверяет минут 10,итог "ошибка записи"
кто то хоть решил эту проблему,просто интересно
Программой только начал пользоваться. Иногда запись идет нормльно, иногда с таким же результатом. Помогите, кто уже смог разобраться...
profik
сообщение 25.6.2012, 8:49
Сообщение #807
Из: г.Кривой Рог
Сними галочку "статистика".
К.Прутков
сообщение 26.6.2012, 8:47
Сообщение #808
ГРУППА: Новичок
Попробовал с разными прошивками, галка не повлияла. Одни шьются всегда, другние не шьются никогда. Вне зависимости от галки. Закономерность пока не понял...
Сообщение отредактировал К.Прутков - 26.6.2012, 8:49
olegalm
сообщение 4.7.2012, 17:06
Сообщение #809
Из: Украина Киев
Очень жаль, что проект закрыт. Какая последня версия программы?
сообщение 4.7.2012, 22:40
Сообщение #810
Последняя 2.14.6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:13
