3.12.2011, 10:27
#771
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 233 Из: г.Мелитополь Лицензии:
А предыдущие версии тоже ведь работали с принтерами и хардами.
3.12.2011, 10:36
#772
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Россия, Мордовия Лицензии:
3.12.2011, 11:50
#773
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 110 Из: г.Омск Лицензии:
Открывается также 2-3 секунды, но иногда (раз в месяц) бывает "тупняк" на несколько минут,
не знаю с чем связано, но дискомфорта не доставляет.) |
3.12.2011, 13:54
#774
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 280 Из: Одесса Лицензии:
3.12.2011, 20:12
#775
3.12.2011, 21:16
#776
Такой вопрос возник,как понимать наличие значений ошибки парковки(F-16) у фронтальной модели(AVF 109 EU),или это традиционные глюки прошивок "трехфазников"?
Сообщение отредактировал den55 - 3.12.2011, 21:31
3.12.2011, 21:18
#777
24.1.2012, 8:26
#778
Alexzz, при выборе прошивки AQSL 85CSI HA, 80-51058-0000, из базы, не отображается конфигурация. Что это за прошивка такая загадочная?
24.1.2012, 9:00
#779
У меня всё отображается. Обнови базу. Видимо глюк.
24.1.2012, 9:03
#780
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 374 Из: Россия , г.Ростов на Дону Лицензии:
У меня всё отображается. Обнови базу. Видимо глюк. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) ...Как я понял,фирменный программатор (через КПК) стал писать в прошивку индустриальный код машины,вместо кода прошивки.Т.е. первые цифры могут начинаться с 80,46,91,30,94,24,это говорит о том,что прошивка считана с реальной машины (Тип-R),а серийный номер обнулен принудительно(для базы прошивок).Отсюда делаем вывод,что часть прош. с нестандартными номерами можно удалить,в том числе и 80510580000,т.к. они дублируют те,кот. начинаются на 28..... .
Сообщение отредактировал turik - 24.1.2012, 23:13 |
13.2.2012, 18:23
#781
Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 14 Из: киргизия г.Бишке |
Alexzz а ваша прога еше будет обновляца или нет,а шас какои версии она,и естьли унеё какие нибуть не достатки а с аквалтисоми может работать,
13.2.2012, 18:35
#782
Как будет что-то новое, так и будет обновляЦа. Текущая версия 2.14.6. Все бывшие недостатки устранены. Новых пока никто не заявлял. С аквалтисами пока не может.
13.2.2012, 19:35
#783
А скокими имено версиями были проблемы.
13.2.2012, 20:07
#784
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1371 Из: Москва |
13.2.2012, 20:22
#785
Лачин, читайте тему.
13.2.2012, 21:42
#786
Вот ту то и оно што читал и там писалось што вродибы с аквалтисом работает или я чето не понил просто хочу в будушем может преобрести у вас прогу наверное.
Сообщение отредактировал Лачин - 13.2.2012, 22:47 |
13.2.2012, 23:19
#787
Когда попался в руки один аквалтис, сразу на нём и отладил. Но позже оказалось, что есть и другие варианты. Так что можно считать, что пока не работает. Вот попадёт в руки ещё хоть один аквалтис, буду отлаживать поновой. А пока нету.
14.2.2012, 8:39
#788
Ну тогда подождем как все наладица тогда буду брать а пока без программы будем работать спосибо за информацыю
27.3.2012, 17:35
#789
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 30 Из: Казахстан |
Всем добрый вечер. Прислали ключ на коробке номер С00113723, блютузный и к какой категории он относится в данном случае. Он вроде и чёрный но просвечивает. На самом ключе надпись:PD_SP000013-R_SPS_01 и ниже 1.11.0. И имеется ключ, он преобретён давно, чёрный под СОМ порт, на нём только один красный светодиод, какой номер уже не помню, дв и надписей никаких нет. Он определял ошибку по по количеству "морганий" это в то время когда в основном были EVO 1, а программы сервисной не было. Вопрос: смогу я работать программой с моими ключами. Если нужно я сброшу фотки на эти ключи. Спасибо.
27.3.2012, 18:01
#790
Про старый ключ лучше забудь, пока что-нибудь не спалил. Пользуйся С00113723, считай что это и есть "черный".
27.3.2012, 18:07
#791
27.3.2012, 18:10
#792
Сергей, насколько я понял, автор вел речь не о ключе 115587, а о древнем самом первом мерлоневском ключе. В нем даже опторазвязки не было.
27.3.2012, 18:11
#793
27.3.2012, 19:30
#794
28.3.2012, 7:41
#795
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии:
28.3.2012, 7:50
#796
Мог, там был светодиод и переключатель PC/TEST его код 095669. Коды мне ни о чём не говорят. Есть только две возможности, или в ключе есть процессор, который считывает ошибку из модуля и показывает её на мигающем светодиоде, или светодиод мигать никак не может, потому что на сервисном разъёме есть только два питания, два информационных сигнала и сигнал запуска теста или определения платформы. Всё. Без процессора там светодиоду просто не от чего мигать. Так что если светодиод именно мигал показывая код ошибки, то там просто обязан стоять процессор. Иначе никак. |
28.3.2012, 7:57
#797
Коды мне ни о чём не говорят. Есть только две возможности, или в ключе есть процессор, который считывает ошибку из модуля и показывает её на мигающем светодиоде, или светодиод мигать никак не может, потому что на сервисном разъёме есть только два питания, два информационных сигнала и сигнал запуска теста или определения платформы. Всё. Без процессора там светодиоду просто не от чего мигать. Так что если светодиод именно мигал показывая код ошибки, то там просто обязан стоять процессор. Иначе никак. Точно! Светодиод горел, а мигала сама машина. |
31.3.2012, 4:45
#798
Вопрос к Томасу Подскажи пожалуйста какой максимальной длины можно использовать шнур с развязкой, схема которой на 5 странице этой темы ???
Спасибо Сообщение отредактировал Ravil - 31.3.2012, 4:48 |
31.3.2012, 8:39
#799
Вопрос к Томасу Подскажи пожалуйста какой максимальной длины можно использовать шнур с развязкой, схема которой на 5 странице этой темы ??? Спасибо Я думаю - метр, полтора, - не больше. Это еще зависит от параметров самого порта, т.е. от его "железа". Чистый "Сом"-овский интерфейс вообще не предназначен для длинных линий связи, для этого например раньше использоватись преобразователи типа "токовая петля". |
31.3.2012, 9:47
#800
Юра, когда - то паял нульмодемный шнур длиной около 3,5-й метров. Выслушал от ребят много издевок, и каково было их удивление, когда установилась устойчивая связь.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:59 |
