30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 18.10.2011, 17:32
Сообщение #721
Для "знатоков" современной техники, объясняю. Информация нынче хранится байтами. Байт это 8 бит. Бит это триггер, который может быть нулём или единицей. Когда никакой информации нет, все биты могут стать либо нулями, либо единицами. Обычно машина сама обнуляет информацию в ноль, когда хочет что-то удалить. Но информации может не быть и по другим причинам. Вобщем в жизни существует два варианта отсутствия какой либо информации, это 00 и FF. В десятичном виде FF=255. Точно так-же отсутствие информации сразу в двух байтах может иметь значение 65535. Видите в статистике значения 65535 - значит там НИЧЕГО НЕТ. Пусто.
Владимир Ю
сообщение 18.10.2011, 21:34
Сообщение #722
Из: Россия, Мордовия
Ну если откинуть не двусмысленное первое предложение, то нормальный ответ специалиста современной техники.
Спасибо, однако доходчиво (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Владимир Ю
сообщение 19.10.2011, 6:41
Сообщение #723
Хотел расстаться с этим вопросом, но....
Вот еще одна, с наработкой, и вот такой "симпатичной" ошибкой.
сообщение 19.10.2011, 18:57
Сообщение #724
Всё. Чтобы не было вопросов, начиная с версии 2.14.4 любые значения за пределами 1-18 не будут отображаться. Просто окошко будет подсвечено красным а в нём будет написано: "Нет". Это будет означать, что машина скорее всего была в состоянии ошибки, но по каким либо причинам код ошибки в прошивке не сохранился.
SKORPION
сообщение 19.10.2011, 19:21
Сообщение #725
Из: Электросталь
а эта версия(2.14.4) уже готова?
turik
Сообщение #726
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Лучше поставить смайлик (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ; (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .Ну если сложно-знак вопроса "?"(ЯТД).
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:23
сообщение 19.10.2011, 21:03
Сообщение #727
Естественно.
сообщение 20.10.2011, 8:39
Сообщение #728
Все кто спросили как положено, в личку, сегодня утром посидел подольше и всем разослал. В теме все запросы игнорируются и как засоряющие сообщения будут удалены. Тема не для запросов а для обсуждения.
Washmaster
сообщение 20.10.2011, 10:22
Сообщение #729
Из: г.Мелитополь
Почему в статистике функции антишок и антипена считаются в общую сумму циклов?
сообщение 20.10.2011, 10:35
Сообщение #730
Странный вопрос. Эти функции добавляются в исполняемую программу автоматически по мере необходимости. Почему бы их не учитывать?
сообщение 20.10.2011, 10:45
Сообщение #731
В тот момент, когда я исследовал именно этот момент, я сделал вывод, что по окончании стирки пишется только одна единичка. Этот факт подтверждается сравнением суммы стирок с суммами других событий, таких как позиции селекторов, по которым тоже можно подсчитать общее количество стирок.
Washmaster
сообщение 20.10.2011, 19:44
Сообщение #732
Из: г.Мелитополь
Это понятно, но они не являются исполняемой программой, а частью цикла, то есть, как я понимаю просто функцией, как, например, дополнительное полоскание, или остановка с водой, которые, при определенных условиях имеют место в программе. Почуму бы их не отделить от общей суммы выполненных программ?
Сообщение отредактировал Washmaster - 20.10.2011, 19:48
Washmaster
сообщение 24.10.2011, 11:43
Сообщение #733
Из: г.Мелитополь
Я так понимаю, в случае наступления ситуации, когда срабатывает антишок, единица записывается не в цикл стирки, а в эту строку? И еще интересно, каким образом работает антипена? Ведь прессостат механический, и при появлении большого количества пены сработает как при переполнении?
сообщение 24.10.2011, 11:54
Сообщение #734
Когда начался слив, прессостат перешёл в состояние пусто, но после первой раскрутки снова перешёл в положение полный и долго в нём остаётся, это и есть состояние "много пены".
Washmaster
сообщение 24.10.2011, 13:44
Сообщение #735
Из: г.Мелитополь
Только что специально залил новую прошивку в стиралку, и запустил на 90 градусов стирку. В итоге в статистике зафиксировалось два цикла из-за того, что сработал антишок при высокой температуре. Почему нельзя отделить функции антипена и антишок от общего количества циклов, ведь они циклами не являются, а добавляются при необходимости.
сообщение 25.10.2011, 18:59
Сообщение #736
Приношу извинения за задержки с апдейтами. Ещё пару дней, закончу ещё одно дополнение, и начну рассылать всем запросившим уже обновлённую версию.
Washmaster
сообщение 25.10.2011, 20:53
Сообщение #737
Из: г.Мелитополь
А с "семеркой" не решился вопрос? Почему запрашивает новый код активации?
сообщение 25.10.2011, 21:11
Сообщение #738
Пока неясно, как такое вообще возможно.
autoradio
сообщение 26.10.2011, 10:52
Сообщение #739
Обновленная версия проги, при запуске, падает в трей и сидит там около 20 сек. в это время выскакивает Nokia PC Suite и сообщает что обнаружила мой мобильник, через 5 -10 сек. пишет что мобилка отключена. Блютуз на мобиле дезактивирован. После этого Explorer разворачивается на экране. Что это?
сообщение 26.10.2011, 11:18
Сообщение #740
Видимо какая-то нестыковка с нокия-писи-сьюит.
сообщение 26.10.2011, 18:11
Сообщение #741
Готова версия 2.14.5.
Что нового:
1. По просьбам трудящихся, сумма стирок поднята на 2 строчки вверх, как в окошке так и в распечатке.
2. В распечатку добавлен статус, с комментарием к автотесту - высокая вероятность дефекта процессора. Кто пользуется распечатками, надеюсь зацените.
Владимир Ю
сообщение 26.10.2011, 18:13
Сообщение #742
Что нового:
Вооо, это дело, спасибо.
Пошел просить обновление.
сообщение 26.10.2011, 21:29
Сообщение #743
Всё. Не могу больше. Глаза почти не смотрят. Сколько успел обновлений отправить, столько отправил. На сегодня всё. Остальным завтра отправлю. Сорри.
Владимир Ю
сообщение 26.10.2011, 21:36
Сообщение #744
Бегать тебе по вечерам надо, в твоем то возрасте уставать, рановато, а что дальше будет.
сообщение 27.10.2011, 18:13
Сообщение #745
Ну это уже совсем никуда не годится. В очередь выстроились все те, у кого уже версия 2,14,3 или 2,14,4. Не надо так часто спрашивать обновления!!!! Впадаете в две крайности, или не спрашиваете обновления совсем, или спрашиваете по каждой мелочи. Всё, у кого уже есть версия 2,14, сегодня отсылать не буду. Отсылаю обновления только тем, у кого версия 2,13 и старше. Иначе я ещё неделю буду рассылать обновления всем кто за сегодня успел заявок накидать.
Владимир Ю
сообщение 27.10.2011, 18:40
Сообщение #746
Как говориться "Взялся за гуж, не говори что не дюж", смотри Алексей забанят, покупатель то всегда прав. Такая уж наша доля.
autoradio
сообщение 27.10.2011, 18:46
Сообщение #747
Вот этот пассаж совсем не понятен. Как деньги получать так вперед, а как отрабатывать, так идите лесом?
сообщение 27.10.2011, 18:52
Сообщение #748
А мне непонятно почему заявки на обновления кидают только те, кто только что обновление уже получил. А где те, у кого действительно устаревшие версии?
Кстати, выслал сегодня уже всем, кто спросил обновление.
Надо сделать временной лимит как и во второй программе. Чтобы обновление не чаще чем раз в 3 месяца спрашивали.
сообщение 27.10.2011, 18:55
Сообщение #749
Цитата(Alexzz @ 27.10.2011, 20:52) *
А мне непонятно почему заявки на обновления кидают только те, кто только что обновление уже получил?
Это именно те, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ программой. Что тут непонятного?
Washmaster
сообщение 27.10.2011, 19:16
Сообщение #750
Из: г.Мелитополь
Ты бы сказал "спасибо" за то, что есть такая программа. Деньги твои ты с ней уже давно отработал. А обновления - это бонус. Даже, если его и не дадут, все равно надо радоваться тому, что есть.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:02
