30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 3.10.2011, 6:00
Сообщение #711
Просто сбой в зоне переменных и всё.
Владимир Ю
сообщение 18.10.2011, 9:39
Сообщение #712
Из: Россия, Мордовия
По прошиве видно модель, хочу спросить, у сильных мира сего, это че за ошибка светится?
Сообщение отредактировал Владимир Ю - 18.10.2011, 9:40
сообщение 18.10.2011, 9:43
Сообщение #713
Никакая это не ошибка. Просто чистая прошивка, которая ещё ни разу в использовании не была.
Владимир Ю
сообщение 18.10.2011, 9:46
Сообщение #714
А что за F255? Это откуда вылезло?
сообщение 18.10.2011, 12:08
Сообщение #715
Может я незаметно пишу и никто не заметил. Ну повторю ещё раз:
turik
сообщение 18.10.2011, 12:38
Сообщение #716
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Alexzz,здесь намекают на неидеальную работу программ с железом. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Пример:при считывании рабочего модуля EVO-I(без периферии)прог. EEP ошибок не показывает.
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:30
autoradio
сообщение 18.10.2011, 13:28
Сообщение #717
Цитата(turik @ 18.10.2011, 13:38) *
Alexzz,здесь намекают на неидеальную работу программ с железом.Пример:при считывании рабочего модуля EVO-I(без периферии)прог. EEP ошибок не показывает.
Показывает. Вот давеча диагностику делал, так Ф08 показало и в статистике отразило.
turik
сообщение 18.10.2011, 13:48
Сообщение #718
Показывает сохранённую.Принесли модуль с утверждением что мигает F03 и проверено всё до модуля.При считывании-ошибок нет.Пытался подключать-отключать NTC-ошибок нет.Увидел реакцию порта через доктора и посл. версией BTKeyTool.Теперь можно разговаривать с мастером,чего он не договаривает.
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:32
profik
сообщение 18.10.2011, 13:56
Сообщение #719
Из: г.Кривой Рог
turik, к чему это? Программа показывает не текущее состояние порта МК, а ошибки которые находятся в прошивке. Показывает их правильно, и еще не было ни одного случая некорректной расшифровки ошибок.
То, что в прошивке у Володи вместо 00 стоит FF не имеет никакого отношения к программе Eep_explorer, не надо путать, это разные вещи.
Владимир Ю
сообщение 18.10.2011, 17:07
Сообщение #720
Спасибо за комментарии, хотелось узнать как программа определила эту ошибку. По видимому, теоретически, может появиться любая, не относящаяся к машинке надпись в этом поле.
сообщение 18.10.2011, 17:32
Сообщение #721
Для "знатоков" современной техники, объясняю. Информация нынче хранится байтами. Байт это 8 бит. Бит это триггер, который может быть нулём или единицей. Когда никакой информации нет, все биты могут стать либо нулями, либо единицами. Обычно машина сама обнуляет информацию в ноль, когда хочет что-то удалить. Но информации может не быть и по другим причинам. Вобщем в жизни существует два варианта отсутствия какой либо информации, это 00 и FF. В десятичном виде FF=255. Точно так-же отсутствие информации сразу в двух байтах может иметь значение 65535. Видите в статистике значения 65535 - значит там НИЧЕГО НЕТ. Пусто.
Владимир Ю
сообщение 18.10.2011, 21:34
Сообщение #722
Ну если откинуть не двусмысленное первое предложение, то нормальный ответ специалиста современной техники.
Спасибо, однако доходчиво (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Владимир Ю
сообщение 19.10.2011, 6:41
Сообщение #723
Хотел расстаться с этим вопросом, но....
Вот еще одна, с наработкой, и вот такой "симпатичной" ошибкой.
сообщение 19.10.2011, 18:57
Сообщение #724
Всё. Чтобы не было вопросов, начиная с версии 2.14.4 любые значения за пределами 1-18 не будут отображаться. Просто окошко будет подсвечено красным а в нём будет написано: "Нет". Это будет означать, что машина скорее всего была в состоянии ошибки, но по каким либо причинам код ошибки в прошивке не сохранился.
SKORPION
сообщение 19.10.2011, 19:21
Сообщение #725
Из: Электросталь
а эта версия(2.14.4) уже готова?
turik
Сообщение #726
Лучше поставить смайлик (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ; (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .Ну если сложно-знак вопроса "?"(ЯТД).
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:23
сообщение 19.10.2011, 21:03
Сообщение #727
Естественно.
сообщение 20.10.2011, 8:39
Сообщение #728
Все кто спросили как положено, в личку, сегодня утром посидел подольше и всем разослал. В теме все запросы игнорируются и как засоряющие сообщения будут удалены. Тема не для запросов а для обсуждения.
Washmaster
сообщение 20.10.2011, 10:22
Сообщение #729
Из: г.Мелитополь
Почему в статистике функции антишок и антипена считаются в общую сумму циклов?
сообщение 20.10.2011, 10:35
Сообщение #730
Странный вопрос. Эти функции добавляются в исполняемую программу автоматически по мере необходимости. Почему бы их не учитывать?
сообщение 20.10.2011, 10:45
Сообщение #731
В тот момент, когда я исследовал именно этот момент, я сделал вывод, что по окончании стирки пишется только одна единичка. Этот факт подтверждается сравнением суммы стирок с суммами других событий, таких как позиции селекторов, по которым тоже можно подсчитать общее количество стирок.
Washmaster
сообщение 20.10.2011, 19:44
Сообщение #732
Из: г.Мелитополь
Это понятно, но они не являются исполняемой программой, а частью цикла, то есть, как я понимаю просто функцией, как, например, дополнительное полоскание, или остановка с водой, которые, при определенных условиях имеют место в программе. Почуму бы их не отделить от общей суммы выполненных программ?
Сообщение отредактировал Washmaster - 20.10.2011, 19:48
Washmaster
сообщение 24.10.2011, 11:43
Сообщение #733
Из: г.Мелитополь
Я так понимаю, в случае наступления ситуации, когда срабатывает антишок, единица записывается не в цикл стирки, а в эту строку? И еще интересно, каким образом работает антипена? Ведь прессостат механический, и при появлении большого количества пены сработает как при переполнении?
сообщение 24.10.2011, 11:54
Сообщение #734
Когда начался слив, прессостат перешёл в состояние пусто, но после первой раскрутки снова перешёл в положение полный и долго в нём остаётся, это и есть состояние "много пены".
Washmaster
сообщение 24.10.2011, 13:44
Сообщение #735
Из: г.Мелитополь
Только что специально залил новую прошивку в стиралку, и запустил на 90 градусов стирку. В итоге в статистике зафиксировалось два цикла из-за того, что сработал антишок при высокой температуре. Почему нельзя отделить функции антипена и антишок от общего количества циклов, ведь они циклами не являются, а добавляются при необходимости.
сообщение 25.10.2011, 18:59
Сообщение #736
Приношу извинения за задержки с апдейтами. Ещё пару дней, закончу ещё одно дополнение, и начну рассылать всем запросившим уже обновлённую версию.
Washmaster
сообщение 25.10.2011, 20:53
Сообщение #737
Из: г.Мелитополь
А с "семеркой" не решился вопрос? Почему запрашивает новый код активации?
сообщение 25.10.2011, 21:11
Сообщение #738
Пока неясно, как такое вообще возможно.
autoradio
сообщение 26.10.2011, 10:52
Сообщение #739
Обновленная версия проги, при запуске, падает в трей и сидит там около 20 сек. в это время выскакивает Nokia PC Suite и сообщает что обнаружила мой мобильник, через 5 -10 сек. пишет что мобилка отключена. Блютуз на мобиле дезактивирован. После этого Explorer разворачивается на экране. Что это?
сообщение 26.10.2011, 11:18
Сообщение #740
Видимо какая-то нестыковка с нокия-писи-сьюит.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:23
