4.9.2011, 19:22
#701
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 60 Из: г. Подольск Лицензии:
спвсибо!
19.9.2011, 20:52
#702
Отсутствие в базе такой прошивки,объясняет отсутствие конфигурации при считывании с реальной СМА?
Сообщение отредактировал den55 - 19.9.2011, 21:00
19.9.2011, 20:57
#703
den55, база никак не связана с расшифровкой содержимого. При определении типа прошивки, если она определяется к примеру как дисплейная, или аркадии, панели статистики гасятся, так как в них всё равно ничего не будет.
19.9.2011, 21:02
#704
Правда прошива свежая,недели две назад авторизованные коллеги прошивали.В статистике только восемь стирок.
19.9.2011, 21:03
#705
Кинь её мне. Гляну, как она у меня откроется.
Добавлено 19.9.2011, 22:23 Ясно. Причина в коде прошивки. Раньше код начинался на 28. 80 в списке для отображения конфигурации не было. Теперь есть. Новая версия V2.14.2. |
27.9.2011, 14:57
#706
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 61 Из: Р Карелия Лицензии:
Из базы программы у меня не идет сохранение прошивок Аркадии, а все другое нормально. Это можно исправить?
27.9.2011, 15:06
#707
Проверил у себя, всё сохраняет. Которую именно прошивку не сохраняет?
27.9.2011, 15:12
#708
Из базы программы у меня не идет сохранение прошивок Аркадии, а все другое нормально. Это можно исправить? Сергун, ну если уж купил одну и вторую программу, неужели нельзя выделить часок и разобраться, дублируешь в трех темах одно и то же. 1. Переходишь на вкладку База. 2..Выбираешь файл в базе, кликаешь на него 2 раза(быстро) 3.Переходишь на вкладку конфигурация 4.Справа выбираешь тип bin 5.Жмешь Сохранить. |
27.9.2011, 16:58
#709
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1473 Из: Электросталь Лицензии:
Alexzz,а чем версия V2.14.2. отличается от V2.14?
27.9.2011, 17:11
#710
Двумя дополнениями.
3.10.2011, 6:00
#711
Просто сбой в зоне переменных и всё.
18.10.2011, 9:39
#712
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Россия, Мордовия Лицензии:
По прошиве видно модель, хочу спросить, у сильных мира сего, это че за ошибка светится?
Сообщение отредактировал Владимир Ю - 18.10.2011, 9:40 |
18.10.2011, 9:43
#713
Никакая это не ошибка. Просто чистая прошивка, которая ещё ни разу в использовании не была.
18.10.2011, 9:46
#714
18.10.2011, 12:08
#715
18.10.2011, 12:38
#716
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 374 Из: Россия , г.Ростов на Дону Лицензии:
Alexzz,здесь намекают на неидеальную работу программ с железом. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Пример:при считывании рабочего модуля EVO-I(без периферии)прог. EEP ошибок не показывает.
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:30 |
18.10.2011, 13:28
#717
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 280 Из: Одесса Лицензии:
18.10.2011, 13:48
#718
Показывает. Вот давеча диагностику делал, так Ф08 показало и в статистике отразило. Показывает сохранённую.Принесли модуль с утверждением что мигает F03 и проверено всё до модуля.При считывании-ошибок нет.Пытался подключать-отключать NTC-ошибок нет.Увидел реакцию порта через доктора и посл. версией BTKeyTool.Теперь можно разговаривать с мастером,чего он не договаривает.
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:32 |
18.10.2011, 13:56
#719
Показывает сохранённую. turik, к чему это? Программа показывает не текущее состояние порта МК, а ошибки которые находятся в прошивке. Показывает их правильно, и еще не было ни одного случая некорректной расшифровки ошибок. То, что в прошивке у Володи вместо 00 стоит FF не имеет никакого отношения к программе Eep_explorer, не надо путать, это разные вещи. |
18.10.2011, 17:07
#720
Спасибо за комментарии, хотелось узнать как программа определила эту ошибку. По видимому, теоретически, может появиться любая, не относящаяся к машинке надпись в этом поле.
18.10.2011, 17:32
#721
Для "знатоков" современной техники, объясняю. Информация нынче хранится байтами. Байт это 8 бит. Бит это триггер, который может быть нулём или единицей. Когда никакой информации нет, все биты могут стать либо нулями, либо единицами. Обычно машина сама обнуляет информацию в ноль, когда хочет что-то удалить. Но информации может не быть и по другим причинам. Вобщем в жизни существует два варианта отсутствия какой либо информации, это 00 и FF. В десятичном виде FF=255. Точно так-же отсутствие информации сразу в двух байтах может иметь значение 65535. Видите в статистике значения 65535 - значит там НИЧЕГО НЕТ. Пусто.
18.10.2011, 21:34
#722
Для "знатоков" современной техники, объясняю. Информация нынче хранится байтами. Байт это 8 бит. Бит это триггер, который может быть нулём или единицей. Когда никакой информации нет, все биты могут стать либо нулями, либо единицами. Обычно машина сама обнуляет информацию в ноль, когда хочет что-то удалить. Но информации может не быть и по другим причинам. Вобщем в жизни существует два варианта отсутствия какой либо информации, это 00 и FF. В десятичном виде FF=255. Точно так-же отсутствие информации сразу в двух байтах может иметь значение 65535. Видите в статистике значения 65535 - значит там НИЧЕГО НЕТ. Пусто. Ну если откинуть не двусмысленное первое предложение, то нормальный ответ специалиста современной техники. Спасибо, однако доходчиво (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
19.10.2011, 6:41
#723
Хотел расстаться с этим вопросом, но....
Вот еще одна, с наработкой, и вот такой "симпатичной" ошибкой. |
19.10.2011, 18:57
#724
Всё. Чтобы не было вопросов, начиная с версии 2.14.4 любые значения за пределами 1-18 не будут отображаться. Просто окошко будет подсвечено красным а в нём будет написано: "Нет". Это будет означать, что машина скорее всего была в состоянии ошибки, но по каким либо причинам код ошибки в прошивке не сохранился.
19.10.2011, 19:21
#725
Всё. Чтобы не было вопросов, начиная с версии 2.14.4 любые значения за пределами 1-18 не будут отображаться. Просто окошко будет подсвечено красным а в нём будет написано: "Нет". Это будет означать, что машина скорее всего была в состоянии ошибки, но по каким либо причинам код ошибки в прошивке не сохранился. а эта версия(2.14.4) уже готова? |
19.10.2011, 19:21
#726
Всё. Чтобы не было вопросов, начиная с версии 2.14.4 любые значения за пределами 1-18 не будут отображаться. Просто окошко будет подсвечено красным а в нём будет написано: "Нет". Это будет означать, что машина скорее всего была в состоянии ошибки, но по каким либо причинам код ошибки в прошивке не сохранился. Лучше поставить смайлик (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ; (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .Ну если сложно-знак вопроса "?"(ЯТД).
Сообщение отредактировал turik - 19.10.2011, 19:23 |
19.10.2011, 21:03
#727
20.10.2011, 8:39
#728
Все кто спросили как положено, в личку, сегодня утром посидел подольше и всем разослал. В теме все запросы игнорируются и как засоряющие сообщения будут удалены. Тема не для запросов а для обсуждения.
20.10.2011, 10:22
#729
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 234 Из: г.Мелитополь Лицензии:
Почему в статистике функции антишок и антипена считаются в общую сумму циклов?
20.10.2011, 10:35
#730
Странный вопрос. Эти функции добавляются в исполняемую программу автоматически по мере необходимости. Почему бы их не учитывать?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 15:12 |
