25.2.2009, 16:57
#71
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 3 Из: Боровиковой 36 Лицензии:
25.2.2009, 19:02
#72
Так это аппаратная проблема! Значит по какой-то причине запись в память вообще невозможна. Хммм... Только вот почему... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
25.2.2009, 19:37
#73
Артур мой хороший знакомый, живем недалеко друг от друга. Недавно он будучи в гостях у меня увидел эту прогу и загорелся ее купить. Я дал мыло Алексея, и он купил прогу. Несколько раз он говорил что прога у него не работает нормально. Главная проблема у него не прошивает прога, а сливает нормально.
Вчера он приезжал ко мне и мы ппровели несколько тестов: 1 У меня в мастерской стояла сма рабочая после замены подшипников. Подключаю его ноут к этой сма прога скачивает прошивку, обнулил статистику и прошил сма, все получилось очень быстро. 2 Пробуем шить модуль на столе. Из базы проги беру прошивку и пытаюсь прошить, бесполезно. 3 Сохраняю прошивку из базы в компе и потом шью ее мурлоневской прогой Eeprom v 1.05 шьет прекрасно, Потом сливаю прошивку EEP_Explorer зашибись, пробуем слитой прошивкой прошить другой модуль, шьет просто великолепно. Ну собствено вот такой опыт. Так как оба в програмировании не шибко разбераемся, может это поможет в решении проблемы. Если она действительно существует не только у нас. Интересно еще есть такое у кого? Мое мнеие может что происходит с прошивками в самой проге? |
25.2.2009, 19:42
#74
Будем разбираться.
19.3.2009, 23:51
#75
Есть небольшое обновление.
Разобрался почему тормозит перезагрузка таблицы прошивок в базе. Оптимизировал насколько возможно. Теперь можно быстро вводить искомые данные. |
20.3.2009, 8:06
#76
Цитата Есть небольшое обновление. Разобрался почему тормозит перезагрузка таблицы прошивок в базе. Оптимизировал насколько возможно. Теперь можно быстро вводить искомые данные. пришли.проверю как работает. кстати новые модуля EVO-2 идут? давай проверю. ещё я заметил такую фичу в программе если сначала поставить тест памяти,то потом прошивается память с первого раза. а если скачать прошивку с базы и пытаться её прошить в блок, то пишет долго и проверяет много раз. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 22.3.2009, 11:30 |
22.3.2009, 11:30
#77
да. база стала открываться явно быстрее.(это очень хорошо,а то раньше жутко тормозило открытие базы)
и ещё может быть некоторое пожелание. там есть 2 шкалы ожидание и чтение. а можно ввести шкалу запись? было бы удобно наглядно видеть ,идёт запись или нет. |
22.3.2009, 11:35
#78
Про какие шкалы речь?
22.3.2009, 12:04
#79
слева посередине шкала Таймаут и под ней процесс:чтение
вот ещё бы туда добавить -запись. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 22.3.2009, 12:06 |
22.3.2009, 14:22
#80
Alexzz как попробывать обновление?
22.3.2009, 23:21
#81
слева посередине шкала Таймаут и под ней процесс:чтение Вторая шкала, она и есть и запись и чтение. По сути она просто показывает процесс записи или чтения, а верхняя показывает ожидание в случае если нет ответа.вот ещё бы туда добавить -запись. Добавлено 22.3.2009, 22:40 Alexzz как попробывать обновление? Напиши мне в личку в какое мыло выслать обновление.Касается всех желающих получить обновление. |
23.3.2009, 1:28
#82
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 245 Из: Желтые Воды Лицензии:
Цитата 10. Прога позволяет работать с модулями EVOI и EVOII без мерлоневских ключей, стоимость которых соразмерима со стоимостью программы. Предлагаемая схема соединения компьютера с модулями очень проста, легка в изготвлении и по отзывам пользователей очень надежно работает. 11. Позволяет корректно вставлять "свой" серийный номер в "ремонтную" прошивку. Хочу схемку без мерлониевского ключа, а то мой ключ при подключении к компу выдает Еrr Сообщение отредактировал Томас - 23.3.2009, 11:22 |
23.3.2009, 18:40
#83
Оптроны использованы от донора - трехфазника. Также можно использовать SFH615A от ремонтных модулей для однофазников, тогда понадобится две платы - донора. Оптрон там в цепи датчика проводимости стоит.
Неудобство в том, что разъем J6 как правило, не впаян. Я брал его с платы - донора EVO-1. Ответную часть для разъема проще всего взять от блока питания старого компьютера. Это мини-разъем для питания дисководов.
Кол-во скачиваний: 119Эта же схема подходит для EVO-1, но с поправкой на то, что подключать разъем там надо "зеркально". 1-4 2-3 3-2 4-1 |
23.3.2009, 23:51
#84
Благодарю за схемку буду заниматься
24.3.2009, 19:55
#85
Вижу многие придают слишком много значения так называемой статистике ошибок.
Кол-во скачиваний: 59По моим наблюдениям, в этой самой статистике считаются не ошибки, а подозрения на ошибки. Что это значит? Алгоритм возникновения ошибки примерно такой: Если какой либо входящий сигнал вдруг вышел за рамки нормального, стиралка сразу фиксирует этот факт и начинает считать время. Если спустя несколько секунд сигнал так и остался неправильный, вот только тогда возникает ошибка, машина останавливается и переходит в режим ошибки. Код ошибки сохраняется в статусной зоне, его программа выводит в окошке "ошибка". Но вот в статистике этот код никак не отображается. Если дождаться разблокировки замка и после этого стиралку снова включить, то она выходит из режима ошибки и готова к работе, но код ошибки остаётся в статусной зоне и его программу выводит в окошке "Ош.сохр". И опять он никак не отображается в статистике. А вот если сбойный сигнал в течение отведённого времени пришёл в норму, то ошибка не возникает, и не записывается в статусной зоне, но по окончании стирки, в статистику, в ячейку соответствующую этой ошибке, прибавляется единичка. Так что в статистике мы видим не количество возникавших ошибок, но количество раз, когда возникало подозрение на ошибку. Например если мы видим не нулевое значение в ячейке F01, это не значит, что была ошибка F01, это значит, что сигнал с симистора в какие-то моменты был неправильным. Это могло например быть из-за сырости, из-за пробоев статики с корпуса мотора, если стиралка не заземлена, или каких либо других причин. Если например значение F03 не нулевое, то либо клеммы NTC имеют плохой контакт, либо сам NTC уже близок к смерти, или ещё какие-либо причины. Статистика F05 - значит время слива было превышено, однако в максимальное время слив таки уложился. Вывод - засор фильтра или шлангов, затруднённый слив. Если вызов был именно по уже возникшей ошибке F05, а в статистике есть ещё 5 раз подозрение на F05, то картина ясна, засор образовывался постепенно, слив 5 раз был затруднён пока в конце концов не превысил максимальное время. Вобщем нужно понимать, что это не статистика ошибок, а статистика подозрений на ошибки. |
24.3.2009, 22:08
#86
Снял модуль со стиралки на которой явно индицировалась ошибка F-09, ни на какие кнопки не реагировала, выпадала в ошибку сразу при включении в сеть, слил дамп через ключ и в ЕЕР, и о ... чудо, ни в статистике, ни в сохраненной ошибке ничего нет, все по нулям, прошивка идеальна, к.сумма ОК, получается не всегда ошибка остается в статистике?
А по ремонту модуля, был заменен вздутый лит по втор. цепям 10в 680мФ, машина исправно работает, каким образом это было связано с F09? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
24.3.2009, 22:34
#87
Процессор не смог изменить данные в прошивке, поэтому показывает ошибку EEPROM. Текущая ошибка хранится в ОЗУ процессора, а не в EEPROM. Я встречал такое когда в микросхему ничего невозможно записать, а считать - пожалуйста.
24.3.2009, 22:52
#88
25.3.2009, 21:01
#89
сегодня спаял опторазвязку а она не пошла.
оптроны поставил TLP721(рекомендованых не было) где может быть засада? при работе COM порта на стабилитроне 5 вольт есть. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 25.3.2009, 21:04 |
25.3.2009, 21:22
#90
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3682 Из: UA |
Посмотрел даташиты на оптопары. Правда на TLP721 какой-то странный даташит... Похоже, что они не взаимозаменяемые по параметрам. Попробуй другие оптопары. Например PC817 или 6N136.
26.3.2009, 8:38
#91
нашёл старый битый модуль 3х фазник. там стоят PC817
попробую на них спаять собрал. всё нормально работает. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 26.3.2009, 10:05 |
26.3.2009, 19:57
#92
Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 8 Из: Россия , г.Волжский |
Снял модуль со стиралки на которой явно индицировалась ошибка F-09, ни на какие кнопки не реагировала, выпадала в ошибку сразу при включении в сеть, слил дамп через ключ и в ЕЕР, и о ... чудо, ни в статистике, ни в сохраненной ошибке ничего нет, все по нулям, прошивка идеальна, к.сумма ОК, получается не всегда ошибка остается в статистике? А по ремонту модуля, был заменен вздутый лит по втор. цепям 10в 680мФ, машина исправно работает, каким образом это было связано с F09? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Был недавно подобный случай, включаю машину показывает F-09 выключил, вставил ключ, включил, индикатор на ключе не светиться и машина моргает всеми светодиодами, при измерении оказалось 5 вольт занижено до 4,7 вольт. При вскрытии также оказался вздут конденсатор 680x10v. Так что данная ошибка связана в первую очередь из за проблем по питанию. Для нарушения нормального обмена между процессором и памятью этого было достаточно, чтобы выдать соответствующую ошибку. |
26.3.2009, 20:29
#93
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 252 Из: г.Конотоп Лицензии:
Томас спасибо за:Эта же схема подходит для EVO-1, но с поправкой на то, что подключать разъем там надо "зеркально".. а я то думаю почему у меня не читает EVO-1
26.3.2009, 21:53
#94
Может не в тему, но когда открыл дамп - (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) был в шоке, не думал, что столько живут, пациента не видел, модуль привезен в ремонт. Кто нить видел такое, или это сбой проги
26.3.2009, 22:26
#95
три стирки в день и так четыре года.
детей наверное много и они погодки. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
26.3.2009, 23:19
#96
Нет, чистая статистика, никаких сбоев. Счётчик реальный. Машина действительно столько наработала. 4000 стирок за 5 лет. Да, это должно быть 2-3 стирки в сутки. На прачку не тянет а вот многодетная семья - запросто. Хотя бывает в учреждении каком ставят, типа детский дом или ещё что. Тогда тоже может быть вот такая статистика. Но скорее всего машину уже не раз обслуживали, подшипники меняли вовремя, не затягивая до износа вала, только так могло столько натикать.
27.3.2009, 0:57
#97
Похоже, что на неровном полу установлена стиралка. Обороты отжима хоть и уменьшены до 500-600, но дисбаланс постоянно присутствует. И замок люка плохо закрывается...
Добавлено 27.3.2009, 1:13
Кол-во скачиваний: 41 |
27.3.2009, 16:31
#98
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 61 Из: Р Карелия Лицензии:
Установил программу- работает! Пришел новый модуль MERLONI со смарт картой--программа его не видит! Можно или нет с этой программой прошивать эти модули? Если нельзя,то мне можно завязывать с заменой модулей- город маленький ,сервис центров нет ,с модулями я один занимаюсь. В Питер не наездишься из за каждого модуля.
27.3.2009, 16:35
#99
28.3.2009, 1:40
#100
Цитата Томас там уже что-то химичит по поводу аркадии. А какие у него проблемы? Там, вроде, и химичить-то особо не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 15:58 |
