30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
сообщение 2.9.2011, 9:34
Сообщение #681
Цитата(Vitalik @ 2.9.2011, 10:52) *
Всем привет. перечитал форум но не могу разобраться почему прога пишет "ключ не отвечает на com 5"
ключ 115587 черный и переходник TU -S9 как рекомендовали, видна хр тестируемый модуль evo 2
Эти настройки выставлены правильно?
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 9:36
Сообщение #682
Из: г. Подольск
да правильно именно так только я выбираю сом 5 т.к. 1 и 2 это штатные а 5 это появляется через шнур переход
Сообщение #683
Цитата(sert205 @ 2.9.2011, 11:21) *
Сначала ключ должен быть установлен на компе в Устройствах и принтерах с указанием сом порта
Для проводного ключа это не нужно.
Добавлено 2.9.2011, 11:37
Vitalik, на ключе горят какие-то светодиоды?
сообщение 2.9.2011, 9:37
Сообщение #684
При попытке связаться с модулем, на дисплее ключа появляются буквы PC?
profik
сообщение 2.9.2011, 9:39
Сообщение #685
Из: г.Кривой Рог
Alexzz, у него черный ключ без дисплея.
Vitalik, питание на модуль подал?
Сообщение отредактировал profik - 2.9.2011, 9:39
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 9:42
Сообщение #686
Из: г. Подольск
да питание на модуль подал, модуль просто на столе подключенный к сети без стиралки,
попробую поискать шнур сом - сом, грешу я что то на переходник хотя комп его видит,
Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 9:43
сообщение 2.9.2011, 9:45
Сообщение #687
Vitalik, на вопрос Томас-а по светодиодам, ответь.
Vitalik
Сообщение #688
Из: г. Подольск
светодиодов я на ключе не вижу
сообщение 2.9.2011, 9:46
Сообщение #689
Значит они не горят. Значит питания на модуле нет, или ты ключ в модуль не воткнул.
Добавлено 2.9.2011, 10:47
Надеюсь ты ключ в модуль задом-на-перёд не воткнул?
s&t
сообщение 2.9.2011, 9:49
Сообщение #690
Из: Регион 46
Так зачем тебе шнур, ты хоть проверь работоспособность и тогда сразу будет понятно в шнуре ли дело. Разверни системник и воткни напрямую ключ прям в COM порт!
Vitalik
Сообщение #691
Из: г. Подольск
извиняюсь зелёный один горит при присоединении к модулю, не разглядел
Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 9:55
сообщение 2.9.2011, 9:53
Сообщение #692
Ага, уже лучше. При попытке связаться с модулем, ещё какие светодиоды начинают мигать, или без изменений?
s&t
сообщение 2.9.2011, 9:55
Сообщение #693
Из: Регион 46
Vitalik, я например с прозрачным ключом так делал, не какие шнуры в магазине не подходили, тогда я проверил, просто воткнул ключ на прямую в системник в Com порт, а когда убедился что работает, сам спаял себе шнур.
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 10:14
Сообщение #694
Из: г. Подольск
всем спасибо!!!!! вот я и разобрался благодаря вашей помощи напрямую в сом порт воткнул и всё великолепно!!!!
Добавлено 2.9.2011, 12:15
только я не допонял куда прошивка с нового модуля в базу сохраняется ??? а если там такая есть то дудлируется или замещается???
profik
сообщение 2.9.2011, 10:18
Сообщение #695
Из: г.Кривой Рог
Прошивка сохраняется не в базу, а в выбранную тобой директорию, в том или ином формате по желанию.
сообщение 2.9.2011, 10:21
Сообщение #696
В базу тоже можно сохранить, только когда обновление присылается, база замещается целиком, так что если хочешь чтобы в базе было, то присылай мне.
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 10:38
Сообщение #697
Из: г. Подольск
подскажите неопытному если у меня код прошивки 31965-0900 которой в базе нет могу я поставить 31965-0001(2,3,4) название машины такое же WIDL 86 EX
серийник 080319650900 31 786 510253223
Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 11:26
mast-er.nn
сообщение 4.9.2011, 14:35
Сообщение #698
Из: Россия , г.Н-Новгород
Vitalik, 080319650900 - это продуктовый номер изделия, а прошивка EEPROM не должна совпадать по своей версией, её (28 31965 ????)можно посмотреть, открыв файл как вариант в Понике
Vitalik
сообщение 4.9.2011, 19:18
Сообщение #699
Из: г. Подольск
меня интересует как подобрать прошивку когда модуль полностью сдох и нет возможности посмотреть старую, иногда попадаются в ремонт модули после пропадания под повышенное напряжение и бывает что выгорают капитально что и не востановишь. на новую болванку как то надо прошивку подобрать?!
сообщение 4.9.2011, 19:21
Сообщение #700
Открываешь на сервиснете по индустриальному номеру, находишь деталь епром или смарт-карту для прошивки, и смотришь код прошивки в описании.
Vitalik
сообщение 4.9.2011, 19:22
Сообщение #701
Из: г. Подольск
спвсибо!
сообщение 19.9.2011, 20:52
Сообщение #702
Отсутствие в базе такой прошивки,объясняет отсутствие конфигурации при считывании с реальной СМА?
Сообщение отредактировал den55 - 19.9.2011, 21:00
сообщение 19.9.2011, 20:57
Сообщение #703
den55, база никак не связана с расшифровкой содержимого. При определении типа прошивки, если она определяется к примеру как дисплейная, или аркадии, панели статистики гасятся, так как в них всё равно ничего не будет.
сообщение 19.9.2011, 21:02
Сообщение #704
Правда прошива свежая,недели две назад авторизованные коллеги прошивали.В статистике только восемь стирок.
сообщение 19.9.2011, 21:03
Сообщение #705
Кинь её мне. Гляну, как она у меня откроется.
Добавлено 19.9.2011, 22:23
Ясно. Причина в коде прошивки. Раньше код начинался на 28. 80 в списке для отображения конфигурации не было. Теперь есть. Новая версия V2.14.2.
Сергун
сообщение 27.9.2011, 14:57
Сообщение #706
Из: Р Карелия
Из базы программы у меня не идет сохранение прошивок Аркадии, а все другое нормально. Это можно исправить?
сообщение 27.9.2011, 15:06
Сообщение #707
Проверил у себя, всё сохраняет. Которую именно прошивку не сохраняет?
profik
сообщение 27.9.2011, 15:12
Сообщение #708
Из: г.Кривой Рог
Сергун, ну если уж купил одну и вторую программу, неужели нельзя выделить часок и разобраться, дублируешь в трех темах одно и то же.
1. Переходишь на вкладку База.
2..Выбираешь файл в базе, кликаешь на него 2 раза(быстро)
3.Переходишь на вкладку конфигурация
4.Справа выбираешь тип bin
5.Жмешь Сохранить.
SKORPION
сообщение 27.9.2011, 16:58
Сообщение #709
Из: Электросталь
Alexzz,а чем версия V2.14.2. отличается от V2.14?
сообщение 27.9.2011, 17:11
Сообщение #710
Двумя дополнениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:03
