1.9.2011, 13:27
#671
пришли.проверю как работает. кстати новые модуля EVO-2 идут? давай проверю. ещё я заметил такую фичу в программе если сначала поставить тест памяти,то потом прошивается память с первого раза. а если скачать прошивку с базы и пытаться её прошить в блок, то пишет долго и проверяет много раз. Вроде помогает. |
1.9.2011, 18:33
#672
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 374 Из: Россия , г.Ростов на Дону Лицензии:
Подтверждаю безпроблемную запись и сравнение прошивки при манипуляциях,приведенных выше.
Сообщение отредактировал turik - 1.9.2011, 18:36 |
1.9.2011, 19:22
#673
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 133 Из: г.Бендеры Лицензии:
У меня проблем с этой прогой нет.На последнем примере ещё раз убедился.При считывании показала ошибку в контрольной сумме.При препрошивке модуля из базы машинка заработала.Версия V2.13
1.9.2011, 19:39
#674
sert205, какой у тебя ключ?
2.9.2011, 6:24
#675
Я пользуюсь зелёным прозрачным ключом через переходник COM-USB
2.9.2011, 8:39
#676
Прога отлаживалась именно на прозрачном ключе. Может здесь собака порылась?
2.9.2011, 8:52
#677
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 60 Из: г. Подольск Лицензии:
Всем привет. перечитал форум но не могу разобраться почему прога пишет "ключ не отвечает на com 5"
ключ 115587 черный и переходник TU -S9 как рекомендовали, видна хр тестируемый модуль evo 2 |
2.9.2011, 8:55
#678
Это значит, что связи по такому каналу нет. Проблема может быть на любом этапе, в модуле, в ключе, в переходнике, в драйверах, в правильности выбора порта и в любом из соединений. Ну дистанционно проверить всё это, возможности нет. Так что всё в твоих руках.
2.9.2011, 9:21
#679
Сначала ключ должен быть установлен на компе в Устройствах и принтерах с указанием сом порта
2.9.2011, 9:31
#680
вставляя провод переходник в usb компа у меня появляется новый сом порт а вот вставляя в него ключ ни какой реакции, в диспетчере устройств я нужный сом порт вижи а ключика нет. - что я не так делаю ??? как и где мне правильно ставить ключ
2.9.2011, 9:34
#681
Всем привет. перечитал форум но не могу разобраться почему прога пишет "ключ не отвечает на com 5" ключ 115587 черный и переходник TU -S9 как рекомендовали, видна хр тестируемый модуль evo 2 Эти настройки выставлены правильно?
Кол-во скачиваний: 9 |
2.9.2011, 9:36
#682
да правильно именно так только я выбираю сом 5 т.к. 1 и 2 это штатные а 5 это появляется через шнур переход
2.9.2011, 9:36
#683
2.9.2011, 9:37
#684
При попытке связаться с модулем, на дисплее ключа появляются буквы PC?
2.9.2011, 9:39
#685
2.9.2011, 9:42
#686
да питание на модуль подал, модуль просто на столе подключенный к сети без стиралки,
попробую поискать шнур сом - сом, грешу я что то на переходник хотя комп его видит, Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 9:43 |
2.9.2011, 9:45
#687
Vitalik, на вопрос Томас-а по светодиодам, ответь.
2.9.2011, 9:45
#688
светодиодов я на ключе не вижу
2.9.2011, 9:46
#689
Значит они не горят. Значит питания на модуле нет, или ты ключ в модуль не воткнул.
Добавлено 2.9.2011, 10:47 Надеюсь ты ключ в модуль задом-на-перёд не воткнул? |
2.9.2011, 9:49
#690
2.9.2011, 9:49
#691
извиняюсь зелёный один горит при присоединении к модулю, не разглядел
Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 9:55 |
2.9.2011, 9:53
#692
Ага, уже лучше. При попытке связаться с модулем, ещё какие светодиоды начинают мигать, или без изменений?
2.9.2011, 9:55
#693
Vitalik, я например с прозрачным ключом так делал, не какие шнуры в магазине не подходили, тогда я проверил, просто воткнул ключ на прямую в системник в Com порт, а когда убедился что работает, сам спаял себе шнур.
2.9.2011, 10:14
#694
всем спасибо!!!!! вот я и разобрался благодаря вашей помощи напрямую в сом порт воткнул и всё великолепно!!!!
Добавлено 2.9.2011, 12:15 только я не допонял куда прошивка с нового модуля в базу сохраняется ??? а если там такая есть то дудлируется или замещается??? |
2.9.2011, 10:18
#695
всем спасибо!!!!! вот я и разобрался благодаря вашей помощи напрямую в сом порт воткнул и всё великолепно!!!! Добавлено 2.9.2011, 12:15 только я не допонял куда прошивка с нового модуля в базу сохраняется ??? а если там такая есть то дудлируется или замещается??? Прошивка сохраняется не в базу, а в выбранную тобой директорию, в том или ином формате по желанию. |
2.9.2011, 10:21
#696
В базу тоже можно сохранить, только когда обновление присылается, база замещается целиком, так что если хочешь чтобы в базе было, то присылай мне.
2.9.2011, 10:38
#697
подскажите неопытному если у меня код прошивки 31965-0900 которой в базе нет могу я поставить 31965-0001(2,3,4) название машины такое же WIDL 86 EX
серийник 080319650900 31 786 510253223 Сообщение отредактировал Vitalik - 2.9.2011, 11:26 |
4.9.2011, 14:35
#698
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1457 Из: Россия , г.Н-Новгород Лицензии:
Vitalik, 080319650900 - это продуктовый номер изделия, а прошивка EEPROM не должна совпадать по своей версией, её (28 31965 ????)можно посмотреть, открыв файл как вариант в Понике
4.9.2011, 19:18
#699
меня интересует как подобрать прошивку когда модуль полностью сдох и нет возможности посмотреть старую, иногда попадаются в ремонт модули после пропадания под повышенное напряжение и бывает что выгорают капитально что и не востановишь. на новую болванку как то надо прошивку подобрать?!
4.9.2011, 19:21
#700
Открываешь на сервиснете по индустриальному номеру, находишь деталь епром или смарт-карту для прошивки, и смотришь код прошивки в описании.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 14:41 |
