30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
сообщение 4.8.2011, 9:05
Сообщение #651
Распакуй файл прошивок из архива. Очевидно слишком активно кликал на кнопки сортировки и в базе нарушилось соответствие заголовков прошивкам. Просто возьми файл снова из архива.
Владимир Ю
сообщение 4.8.2011, 18:35
Сообщение #652
Из: Россия, Мордовия
Беру с предыдущей версии, все нормально, беру с последней, опять так же.
сообщение 4.8.2011, 19:37
Сообщение #653
Владимир Ю, распакуй из того архива, что я тебе присылал. Старый файл dumps.dbe удали.
Владимир Ю
сообщение 4.8.2011, 21:03
Сообщение #654
Да удалил все с реестра и заново активировал. Так пробовал, то же самое.
Все, работает. Спасибо.
сообщение 5.8.2011, 6:35
Сообщение #655
Ну уж реестр тут совсем не при делах.
Владимир Ю
сообщение 5.8.2011, 9:21
Сообщение #656
Да начало еще выскакивать окошко (см 21 страницу) вот и реестр при чем.
сообщение 5.8.2011, 9:32
Сообщение #657
Какое именно окошко? Указание страницы без указания количества сообщений на страницу = бесполезное указание. У меня эта тема всего на 18 страниц.
Владимир Ю
сообщение 18.8.2011, 2:48
Сообщение #658
А понял, настройки то у всех разные http://rmbt.lv/index.php?showtopic=15&st=400
сообщение 18.8.2011, 7:58
Сообщение #659
При выходе программа сохраняет путь к последнему файлу с которым ты работал. Если после завершения работы ты удалил этот файл, то программа при следующем запуске откроет только ту папку, в которой был файл. Но если ты удалил и всю папку, в которой находился файл, с которым ты работал, то ты при запуске получишь сообщение об ошибке Error setting path.
Владимир Ю
сообщение 18.8.2011, 9:04
Сообщение #660
А вот что, понятно, а то я прошивку на раб. стол кину. Конечно после записи удалю.
Усе понятно. Спасибо. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 25.8.2011, 21:49
Сообщение #661
Не могу понять как работать с базой.
Забиваю модель, нажимаю по модели,и тишина.
сообщение 25.8.2011, 21:59
Сообщение #662
Кнопка "по модели" упорядочивает прошивки в базе по модели. А при вводе хоть одной буквы в поле фильтра, все видимые прошивки сразу отфильтровываются по этой букве. Добиваем вторую букву, и сразу всё отфильтровывается. Если продолжать вбивать модель, то можно отфильтровать список настолько, что будут отображаться только прошивки на эту модель.
сообщение 25.8.2011, 22:03
Сообщение #663
Список не появляется ,только одно синие поле на его месте.
.Винда семерка.Ключ бт.
Добавлено 25.8.2011, 23:09
Убрал"иконку" программы в папку где разархивировал,и все пошло,я еще и в этой винде плаваю, второй день только.
Сообщение отредактировал den55 - 25.8.2011, 22:10
сообщение 25.8.2011, 22:57
Сообщение #664
Ааааа, понял. Нет, иконку ты зря переставил. Открой её свойства и просто вбей патч, чтобы прога открывалась в своей-же директории.
turik
сообщение 29.8.2011, 20:26
Сообщение #665
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Первый раз восстановил модуль EVO-II(V2.74) с помощью кнопки "Сброс!!!".Машина стирала на одной программе,программы не выбирались.Прошивка нормальная(запись-считывание),ошибок нет.Насторожило то ,что нет характерного щелчка реле помпы при вкл. пит. на столе.После определённых манипуляций вычислил,что машина зависла на 7 программе,хотя тоже самое можно было увидеть в окошке статуса программы ЕЕР.2-е недели- полёт нормальный.Интересует статистика восстановления модулей,когда в окошке статуса сидит "автотест".
сообщение 29.8.2011, 21:06
Сообщение #666
Статистика минимальная. Случаи есть, но они единичны. Чаще всего автотест это навсегда (для проца).
olegalm
сообщение 30.8.2011, 9:41
Сообщение #667
Из: Украина Киев
Ни одного не востановил, а было много.
Sergik
сообщение 30.8.2011, 9:48
Сообщение #668
Из: Молдова,г.Единцы
turik, готовься к повтору, такое лечение помогает не на долго.
turik
сообщение 31.8.2011, 21:42
Сообщение #669
Цитата(profik @ 4.6.2010, 13:12) *
При попытке записи зависает на последней клеточке.
Я смотрю эта проблема возникла не только у меня.Поясню подробнее.Запись идет нормально (таймаут -1-2 клеточки),когда в окошке для записи остается последняя (пустая)клеточка,что бы она заполнилась,окошко таймаута должно заполнится полностью.Причем такое -же поведение программы наблюдается и при сравнении(4-5раз) записи.Ниже тоже об этом сказано.
Цитата(Kushner @ 18.1.2011, 20:28) *
Доброе время суток.После установки проги версии 2.13.0 возникла проблема "ошибка записи".Тест памяти-ок, считывание-ок, запись-после 4-х кратной проверки "ошибка записи".Пробовал на 4-х модулях EVO-II прц. версии 9.21.0.С модулем LOW END таких проблем нет.Прошиваю ключем 113723 прошивки брал из базы.Если считать прошивку после записи-ошибок нет.
У меня версия V2.14.0,модули EVO-I и EVO-II.
Сообщение отредактировал turik - 1.9.2011, 1:20
SKORPION
сообщение 1.9.2011, 12:57
Сообщение #670
Из: Электросталь
последнее время тоже такая же ерунда-проверяет минут 10,итог "ошибка записи",пробовал и "черным" и "блютуз" ключом,тут же прошиваю программой TOMACа проблем нет,
кто то хоть решил эту проблему,просто интересно
Сообщение отредактировал SKORPION - 1.9.2011, 12:59
сообщение 1.9.2011, 13:27
Сообщение #671
Цитата(СЕРГЕЙ К С @ 20.3.2009, 9:06) *
пришли.проверю как работает.
кстати новые модуля EVO-2 идут?
давай проверю.
ещё я заметил такую фичу в программе
если сначала поставить тест памяти,то потом прошивается память с первого раза.
а если скачать прошивку с базы и пытаться её прошить в блок, то пишет долго и проверяет много раз.
Вроде помогает.
turik
сообщение 1.9.2011, 18:33
Сообщение #672
Подтверждаю безпроблемную запись и сравнение прошивки при манипуляциях,приведенных выше.
Сообщение отредактировал turik - 1.9.2011, 18:36
sert205
сообщение 1.9.2011, 19:22
Сообщение #673
Из: г.Бендеры
У меня проблем с этой прогой нет.На последнем примере ещё раз убедился.При считывании показала ошибку в контрольной сумме.При препрошивке модуля из базы машинка заработала.Версия V2.13
сообщение 1.9.2011, 19:39
Сообщение #674
sert205, какой у тебя ключ?
sert205
сообщение 2.9.2011, 6:24
Сообщение #675
Из: г.Бендеры
Я пользуюсь зелёным прозрачным ключом через переходник COM-USB
сообщение 2.9.2011, 8:39
Сообщение #676
Прога отлаживалась именно на прозрачном ключе. Может здесь собака порылась?
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 8:52
Сообщение #677
Из: г. Подольск
Всем привет. перечитал форум но не могу разобраться почему прога пишет "ключ не отвечает на com 5"
ключ 115587 черный и переходник TU -S9 как рекомендовали, видна хр тестируемый модуль evo 2
сообщение 2.9.2011, 8:55
Сообщение #678
Это значит, что связи по такому каналу нет. Проблема может быть на любом этапе, в модуле, в ключе, в переходнике, в драйверах, в правильности выбора порта и в любом из соединений. Ну дистанционно проверить всё это, возможности нет. Так что всё в твоих руках.
sert205
сообщение 2.9.2011, 9:21
Сообщение #679
Из: г.Бендеры
Сначала ключ должен быть установлен на компе в Устройствах и принтерах с указанием сом порта
Vitalik
сообщение 2.9.2011, 9:31
Сообщение #680
Из: г. Подольск
вставляя провод переходник в usb компа у меня появляется новый сом порт а вот вставляя в него ключ ни какой реакции, в диспетчере устройств я нужный сом порт вижи а ключика нет. - что я не так делаю ??? как и где мне правильно ставить ключ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:03
