30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
сообщение 9.6.2011, 18:16
Сообщение #641
nisa, эта тема о продаже. Создай свою тему и задавай там вопросы о ключе!
сообщение 9.6.2011, 20:31
Сообщение #642
Да ладно. R31=47k.
Сергун
сообщение 10.6.2011, 9:53
Сообщение #643
Из: Р Карелия
После обновления до 2.14.0 модуль EVO 2 на процессоре EVO2302741 6433662СО1HV версия 21509137.01 прошивку считывает, но не пишет-дает ошибкузаписи. На версии 2.9 все нормально. Ранее на некоторых модулях было тоже самое. Что делать? Если ошибка прописывается-то процик в утиль? На одном модуле прописалась F02,после теста она ушла -теперь после считывания прописалась F03 и в программе после сброса ошибок и последующей перезаписи опять прописывается.
Сообщение отредактировал Сергун - 12.6.2011, 12:28
сообщение 16.6.2011, 23:12
Сообщение #644
Сергун, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Перечитал раза 3. Ничего не понял.
Сергун
сообщение 16.6.2011, 23:33
Сообщение #645
Из: Р Карелия
Получилось ,что у меня стоят на компе и старая версия и новая. Я замечал ранее,что если не пишет некоторые модули новая версия,то я пишу старой и норма. Что это? По прописавшейся ошибке:считываю модуль с ошибкой прописанной,пишу чистой прошивкой и проверяю,а у меня она опять прописывается. Вот я и спрашиваю.что это процессор плох или нет? После теста на машине и последующего считывания-ошибка F02 ушла и прописалась F03.
сообщение 16.6.2011, 23:44
Сообщение #646
И опять один сумбур. Можно написать так, чтобы стало понятно?
Сергун
сообщение 16.6.2011, 23:50
Сообщение #647
Из: Р Карелия
Сохраненная ошибка в программе не означает ,что процессор с глюком?
сообщение 16.6.2011, 23:54
Сообщение #648
Ошибка сохранённая в прошивке, означает только то, что означает эта ошибка. Всё зависит от того, какая ошибка. У ошибки F03 к примеру, есть много разных возможных причин, в том числе и битый проц. Но это легко выявляется через LB-Sat. Там видны значения ацп по обоим входам NTC. Если они вдруг становятся одинаковы, чаще всего 255, но могут быть и другие, и не зависят от состояния входов, значит проц умер.
Vvladimir
сообщение 10.7.2011, 6:43
Сообщение #649
Vvladimir
Из: Киренск
Здравствуй Alexzz спасибо за EEP_Explorer, все работает.
Владимир Ю
сообщение 3.8.2011, 22:15
Сообщение #650
Из: Россия, Мордовия
Алексей. Не подскажешь в чем дело. Выбираю с базы одно, а берет другое. (Не везде).
Сообщение отредактировал Владимир Ю - 3.8.2011, 22:16
сообщение 4.8.2011, 9:05
Сообщение #651
Распакуй файл прошивок из архива. Очевидно слишком активно кликал на кнопки сортировки и в базе нарушилось соответствие заголовков прошивкам. Просто возьми файл снова из архива.
Владимир Ю
сообщение 4.8.2011, 18:35
Сообщение #652
Беру с предыдущей версии, все нормально, беру с последней, опять так же.
сообщение 4.8.2011, 19:37
Сообщение #653
Владимир Ю, распакуй из того архива, что я тебе присылал. Старый файл dumps.dbe удали.
Владимир Ю
сообщение 4.8.2011, 21:03
Сообщение #654
Да удалил все с реестра и заново активировал. Так пробовал, то же самое.
Все, работает. Спасибо.
сообщение 5.8.2011, 6:35
Сообщение #655
Ну уж реестр тут совсем не при делах.
Владимир Ю
сообщение 5.8.2011, 9:21
Сообщение #656
Да начало еще выскакивать окошко (см 21 страницу) вот и реестр при чем.
сообщение 5.8.2011, 9:32
Сообщение #657
Какое именно окошко? Указание страницы без указания количества сообщений на страницу = бесполезное указание. У меня эта тема всего на 18 страниц.
Владимир Ю
сообщение 18.8.2011, 2:48
Сообщение #658
А понял, настройки то у всех разные http://rmbt.lv/index.php?showtopic=15&st=400
сообщение 18.8.2011, 7:58
Сообщение #659
При выходе программа сохраняет путь к последнему файлу с которым ты работал. Если после завершения работы ты удалил этот файл, то программа при следующем запуске откроет только ту папку, в которой был файл. Но если ты удалил и всю папку, в которой находился файл, с которым ты работал, то ты при запуске получишь сообщение об ошибке Error setting path.
Владимир Ю
сообщение 18.8.2011, 9:04
Сообщение #660
А вот что, понятно, а то я прошивку на раб. стол кину. Конечно после записи удалю.
Усе понятно. Спасибо. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 25.8.2011, 21:49
Сообщение #661
Не могу понять как работать с базой.
Забиваю модель, нажимаю по модели,и тишина.
сообщение 25.8.2011, 21:59
Сообщение #662
Кнопка "по модели" упорядочивает прошивки в базе по модели. А при вводе хоть одной буквы в поле фильтра, все видимые прошивки сразу отфильтровываются по этой букве. Добиваем вторую букву, и сразу всё отфильтровывается. Если продолжать вбивать модель, то можно отфильтровать список настолько, что будут отображаться только прошивки на эту модель.
сообщение 25.8.2011, 22:03
Сообщение #663
Список не появляется ,только одно синие поле на его месте.
.Винда семерка.Ключ бт.
Добавлено 25.8.2011, 23:09
Убрал"иконку" программы в папку где разархивировал,и все пошло,я еще и в этой винде плаваю, второй день только.
Сообщение отредактировал den55 - 25.8.2011, 22:10
сообщение 25.8.2011, 22:57
Сообщение #664
Ааааа, понял. Нет, иконку ты зря переставил. Открой её свойства и просто вбей патч, чтобы прога открывалась в своей-же директории.
turik
сообщение 29.8.2011, 20:26
Сообщение #665
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Первый раз восстановил модуль EVO-II(V2.74) с помощью кнопки "Сброс!!!".Машина стирала на одной программе,программы не выбирались.Прошивка нормальная(запись-считывание),ошибок нет.Насторожило то ,что нет характерного щелчка реле помпы при вкл. пит. на столе.После определённых манипуляций вычислил,что машина зависла на 7 программе,хотя тоже самое можно было увидеть в окошке статуса программы ЕЕР.2-е недели- полёт нормальный.Интересует статистика восстановления модулей,когда в окошке статуса сидит "автотест".
сообщение 29.8.2011, 21:06
Сообщение #666
Статистика минимальная. Случаи есть, но они единичны. Чаще всего автотест это навсегда (для проца).
olegalm
сообщение 30.8.2011, 9:41
Сообщение #667
Из: Украина Киев
Ни одного не востановил, а было много.
Sergik
сообщение 30.8.2011, 9:48
Сообщение #668
Из: Молдова,г.Единцы
turik, готовься к повтору, такое лечение помогает не на долго.
turik
сообщение 31.8.2011, 21:42
Сообщение #669
Цитата(profik @ 4.6.2010, 13:12) *
При попытке записи зависает на последней клеточке.
Я смотрю эта проблема возникла не только у меня.Поясню подробнее.Запись идет нормально (таймаут -1-2 клеточки),когда в окошке для записи остается последняя (пустая)клеточка,что бы она заполнилась,окошко таймаута должно заполнится полностью.Причем такое -же поведение программы наблюдается и при сравнении(4-5раз) записи.Ниже тоже об этом сказано.
Цитата(Kushner @ 18.1.2011, 20:28) *
Доброе время суток.После установки проги версии 2.13.0 возникла проблема "ошибка записи".Тест памяти-ок, считывание-ок, запись-после 4-х кратной проверки "ошибка записи".Пробовал на 4-х модулях EVO-II прц. версии 9.21.0.С модулем LOW END таких проблем нет.Прошиваю ключем 113723 прошивки брал из базы.Если считать прошивку после записи-ошибок нет.
У меня версия V2.14.0,модули EVO-I и EVO-II.
Сообщение отредактировал turik - 1.9.2011, 1:20
SKORPION
сообщение 1.9.2011, 12:57
Сообщение #670
Из: Электросталь
последнее время тоже такая же ерунда-проверяет минут 10,итог "ошибка записи",пробовал и "черным" и "блютуз" ключом,тут же прошиваю программой TOMACа проблем нет,
кто то хоть решил эту проблему,просто интересно
Сообщение отредактировал SKORPION - 1.9.2011, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:40
