31.5.2011, 19:05
#631
![]() Vvladimir ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 812 Из: Киренск Лицензии:
Подскажите чем тестировать и прошивать samsung
31.5.2011, 19:45
#632
![]() 3-ий по списку в отделе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1591 Из: г.Октябрьский Лицензии:
Ручками, но никак не программатором...
31.5.2011, 19:56
#633
Подскажите чем тестировать и прошивать samsung Тестировать тестером, прошивать иголкой. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ну а если серьезно, то уже говорили, почитай форум там очень много написано. И можешь схлопотать пред за оффтоп. |
31.5.2011, 19:58
#634
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 12 Из: Тобольск Лицензии:
2.6.2011, 3:27
#635
ПОЧЕМУ кошмар? Я просто начал покупать инструменты и спрашиваю совет что мне желательно купить.
И понятно что ручками и головой. У меня небыло программатора и хотелось бы взять тот который поддерживает большинство типов микросхем именно для сма, и с которым мне как новичку проще было бы работать. |
2.6.2011, 8:31
#636
BBLAD, не засоряй тему. Открой свою в беседке, и задавай свои вопросы.
9.6.2011, 12:40
#637
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 115 Из: Украина г. Броды |
Доброго времени суток. Интерисует сколько вольт должен давать блок питания для прозрачного ключа
9.6.2011, 12:45
#638
Там на входе кренка. От 7 до 9 спокойно выдержит. Можно и выше, но кренка там небольшая, чтобы только не перегрелась.
9.6.2011, 13:04
#639
спасибо, а то я думал что там 5в. Подключал 5в, но ничего не происходило.
9.6.2011, 18:11
#640
подскажите пожалуйста сколько Ом должен иметь резюк r31 на прозрачном ключе (IMG:style_emoticons/default/pray.gif)
9.6.2011, 18:16
#641
nisa, эта тема о продаже. Создай свою тему и задавай там вопросы о ключе!
9.6.2011, 20:31
#642
Да ладно. R31=47k.
10.6.2011, 9:53
#643
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 61 Из: Р Карелия Лицензии:
После обновления до 2.14.0 модуль EVO 2 на процессоре EVO2302741 6433662СО1HV версия 21509137.01 прошивку считывает, но не пишет-дает ошибкузаписи. На версии 2.9 все нормально. Ранее на некоторых модулях было тоже самое. Что делать? Если ошибка прописывается-то процик в утиль? На одном модуле прописалась F02,после теста она ушла -теперь после считывания прописалась F03 и в программе после сброса ошибок и последующей перезаписи опять прописывается.
Сообщение отредактировал Сергун - 12.6.2011, 12:28 |
16.6.2011, 23:12
#644
Сергун, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Перечитал раза 3. Ничего не понял.
16.6.2011, 23:33
#645
Получилось ,что у меня стоят на компе и старая версия и новая. Я замечал ранее,что если не пишет некоторые модули новая версия,то я пишу старой и норма. Что это? По прописавшейся ошибке:считываю модуль с ошибкой прописанной,пишу чистой прошивкой и проверяю,а у меня она опять прописывается. Вот я и спрашиваю.что это процессор плох или нет? После теста на машине и последующего считывания-ошибка F02 ушла и прописалась F03.
16.6.2011, 23:44
#646
И опять один сумбур. Можно написать так, чтобы стало понятно?
16.6.2011, 23:50
#647
Сохраненная ошибка в программе не означает ,что процессор с глюком?
16.6.2011, 23:54
#648
Ошибка сохранённая в прошивке, означает только то, что означает эта ошибка. Всё зависит от того, какая ошибка. У ошибки F03 к примеру, есть много разных возможных причин, в том числе и битый проц. Но это легко выявляется через LB-Sat. Там видны значения ацп по обоим входам NTC. Если они вдруг становятся одинаковы, чаще всего 255, но могут быть и другие, и не зависят от состояния входов, значит проц умер.
10.7.2011, 6:43
#649
Здравствуй Alexzz спасибо за EEP_Explorer, все работает.
3.8.2011, 22:15
#650
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Россия, Мордовия Лицензии:
Алексей. Не подскажешь в чем дело. Выбираю с базы одно, а берет другое. (Не везде).
Сообщение отредактировал Владимир Ю - 3.8.2011, 22:16 |
4.8.2011, 9:05
#651
Распакуй файл прошивок из архива. Очевидно слишком активно кликал на кнопки сортировки и в базе нарушилось соответствие заголовков прошивкам. Просто возьми файл снова из архива.
4.8.2011, 18:35
#652
Беру с предыдущей версии, все нормально, беру с последней, опять так же.
4.8.2011, 19:37
#653
Владимир Ю, распакуй из того архива, что я тебе присылал. Старый файл dumps.dbe удали.
4.8.2011, 21:03
#654
Да удалил все с реестра и заново активировал. Так пробовал, то же самое.
Все, работает. Спасибо. |
5.8.2011, 6:35
#655
Ну уж реестр тут совсем не при делах.
5.8.2011, 9:21
#656
Да начало еще выскакивать окошко (см 21 страницу) вот и реестр при чем.
5.8.2011, 9:32
#657
18.8.2011, 2:48
#658
Какое именно окошко? Указание страницы без указания количества сообщений на страницу = бесполезное указание. У меня эта тема всего на 18 страниц. А понял, настройки то у всех разные http://rmbt.lv/index.php?showtopic=15&st=400 |
18.8.2011, 7:58
#659
При выходе программа сохраняет путь к последнему файлу с которым ты работал. Если после завершения работы ты удалил этот файл, то программа при следующем запуске откроет только ту папку, в которой был файл. Но если ты удалил и всю папку, в которой находился файл, с которым ты работал, то ты при запуске получишь сообщение об ошибке Error setting path.
18.8.2011, 9:04
#660
А вот что, понятно, а то я прошивку на раб. стол кину. Конечно после записи удалю.
Усе понятно. Спасибо. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:24 |
