18.3.2011, 12:03
#581
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 280 Из: Одесса Лицензии:
Добрый день, коллеги!
Иногда после чтения прошивки прога отказывается печатать статистику. Выскакивает окно.
Кол-во скачиваний: 3На листе печатает только левую колонку до поз. 27. и документ повисает в очереди до перезагрузки компа. При этом сам принтер любой друго документ печатает нормально. Чтение по новой, перезагрузка и т.п. не помагает. Это случается только с некоторыми прошивками. В чем причина? После закрытия Eep_Explorera появляется следующее окно.
Кол-во скачиваний: 5Сообщение отредактировал autoradio - 18.3.2011, 12:10 |
18.3.2011, 13:39
#582
autoradio, пришли мне эту прошивку. Найду на чём стрянет.
23.3.2011, 11:43
#583
Коллеги! Кто нибудь уже пробовал на семёрке работать с прогой? Человек меня в личку по семёрке спрашивает, а тут никто пока ни слова о семёрке не написал.
Добавлено 23.3.2011, 11:45 autoradio, пришли мне эту прошивку. Найду на чём стрянет. Забыл написать тут итог проверки. На новой версии глюка нет. Глюк с распечаткой был устранён ещё с пол года назад. У кого вылетает подобная ошибка, просто спросите обновление. |
23.3.2011, 11:49
#584
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 41 Из: Сахалин Лицензии:
Да без проблем всё работает.Запускаешь в режиме совместимости с Windows XP и всё.
Сообщение отредактировал Kozei - 23.3.2011, 11:50 |
23.3.2011, 11:52
#585
Да без проблем всё работает.Запускаешь в режиме совместимости с Windows XP и всё. А можно подробности "для чайников", как этот режим запускается? Ведь если просто дважды кликнуть на иконку проги, она ведь не запустится в режиме совместимости? Можно коротко но ясно, где ищется этот режим совместимости? |
23.3.2011, 12:30
#586
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 19 Из: Зеленоград Лицензии:
Правый щелчок мышки на файле -> свойства->вкладка "совместимость"-> Отмечаем "Запустить программу в режиме совместимости с:" и выбираем версию ОС. Жмем "Применить". После этого программа будет запускаться в режиме совместимости.
23.3.2011, 12:42
#587
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 616 Из: г. Красногорск Лицензии:
А можно подробности "для чайников", как этот режим запускается? Ведь если просто дважды кликнуть на иконку проги, она ведь не запустится в режиме совместимости? Можно коротко но ясно, где ищется этот режим совместимости? Клик правой кнопкой мыши на иконку проги, выбираешь свойства, а далее... Добавлено 23.3.2011, 17:44 Пока по тел. разговаривал опередили. |
23.3.2011, 13:12
#588
(IMG:style_emoticons/default/up.gif)
У кого семёрка, вот выше два сообщения, как правильно запускать на семёрке. Прошу читать здесь и не спрашивать в личку. |
23.3.2011, 15:27
#589
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 220 Из: Хабаровск Лицензии:
Типичный случай из серии "О сколько нам открытий чудных..." (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я в свое время ГЭГа (игрушка такая была) под Миленниумом запускал таким образом, ну точно лет 10 прошло (IMG:style_emoticons/default/punk.gif) |
31.3.2011, 20:49
#590
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 133 Из: г.Бендеры Лицензии:
Сегодня получил программу.Подключил рабочий модуль EVO-2 через прозрачный ключ и переходник на USB.Всё запустилось,прошивка считалась успешно.Спасибо!Очень полезная штука.Завтра буду пробовать записывать.
3.4.2011, 0:15
#591
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Россия, Мордовия Лицензии:
Alexzz Еще вопрос по небольшой доработке. Сегодня забирали машинку, клиент премудрый, в машинке сохраненная F08 и хана контрольной сумме. Можно ли как то прописать в листе печати сохраненную и совпадение контрольной суммы. Устал доказывать ему что было.
3.4.2011, 7:24
#592
Будет время, сделаю, если не забуду.
3.4.2011, 7:30
#593
3.4.2011, 15:35
#594
Только начал пользоваться программой.EVO-1 и EVO-2 считывает и записывает без проблем,но при последующем запуске пишет ошибка 123.При повторном запуске ошибка исчезает и всё работает.Может надо при выходе из проги стирать информацию или так должно быть?
3.4.2011, 15:40
#595
Что ещё за ошибка 123? Скрин можно?
3.4.2011, 21:28
#596
Было такое:На следующий день подключаю модуль,запускаю программу,нажимаю "слить прошивку в комп",выскакивает "cannot open ошибка123".Такое было пару раз,при перезапуске программы всё работало.Сегодня включал - сразу всё запускается.У меня претензий нет,просто интересно,что это было?
7.4.2011, 4:31
#597
Хочу приобрести программу,и подыскиваю себе нетбук.Характеристики удивили.Есть вопросы.
1. Сейчас идет встроенный синий зуб 3.0,а ключ на 2.0.Потянет? 2. ОС стоит 7ка starter.Как интересно с ней работает? И на стационарный комп,какой лучше взять адаптер? |
7.4.2011, 11:09
#598
Семёрка ещё не изучена, но народ говорит, что в режиме эмуляции ХР всё работает.
7.4.2011, 12:34
#599
Семёрка ещё не изучена, но народ говорит, что в режиме эмуляции ХР всё работает. Да работает просто на семерке, без всякой эмуляции, у меня притом 64 битная! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.4.2011, 12:40
#600
Ну тут уже пару раз возникали проблемы с регистрацией. И пока по собранным данным, это случается именно на семёрке. Я ещё не изучил эту проблему и решения пока не знаю. Собственно и логики пока не пойму. Получается какая-то очень нелогичная ситуация.
Суть проблемы - после получения обновления вдруг меняется код. Хотя он и привязан к железу. Получается две совершенно одинаковые программы одновременно запускаемые на одном компе в одной системе, видят совершенно разное железо. И вот это мне пока кажется совершенно нелогичным. И это случается именно на семёрке. Вобщем пока не нашёл решения. |
8.4.2011, 4:39
#601
8.4.2011, 9:24
#602
виктор, Есть такое золотое правило: новый стандарт должен обязательно поддерживать предыдущий. Иначе бизнес просто не примет его. Не сомневайся.
8.4.2011, 17:00
#603
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 22 Из: г.Якутск Лицензии:
Добрый день Всем ! Получил две проги ЕЕР и BTKey - все хорошо привязалось системе :у меня ноут 64бит 7 ка базовая блютуз встроенный,кучу битых модулей оживил.Диагностика, не всегда указывает на внешние ошибки ,часть закопана в логике ,EVO-2 c ошибкой F10 (поменял проц ) ,.Сегодня на работе привезли W81 EX c глюком eeprom - в тесте показала ,переписал быстро из архива и тест ОК, .Проги хорошие облегчают жизнь мастера и экономят время!
Спосибо Томас и Alexzz ..успехов . |
22.4.2011, 12:34
#604
У меня без проблем на 7 базовой 64 битной,и с встроенным и внешнем все ОК. А вот ЕЕР долго загружается в режиме совместимости ХР3 и иногда ршибку 123 выкидывает (теряется Сом порт ),повторный запуск или третий запуск и все ОК. Пока еще не понял откуда ноги растут.Может алгоритм запуска ?...
5.5.2011, 7:36
#605
Алексей, можешь что сказать. Вчера мне пришлось вернуть систему на более раннее состояние, сегодня запускаю плорер, просит код. Возврат был на неделю назад, до этого все работало. Ничего не форматировалось.
Че делать? Спасибо. |
5.5.2011, 7:39
#606
Введи старый код.
5.5.2011, 7:53
#607
У меня их 4 все перепробовал.
Сейчас попробую дальше вернуться. Сообщение отредактировал Владимир Ю - 5.5.2011, 8:13 |
5.5.2011, 8:15
#608
Владимир Ю, пришли в личку контрольный код. И какая винда?
5.5.2011, 8:23
#609
Отправил
Привязка была к процу Сообщение отредактировал Владимир Ю - 5.5.2011, 8:28 |
5.5.2011, 8:49
#610
Это второй из выданных тебе кодов.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:25 |
