30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 12:06
Сообщение #571
Из: Россия , г.Н-Новгород
Alexzz, Постами выше вроде шла речь, или я ошибаюсь.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 13:07
Сообщение #572
25 стр, речь о дисплеях аквалтиса
сообщение 16.3.2011, 14:59
Сообщение #573
Ну это смотря при какой настройке форума. У меня эта тема всего из 16ти страниц.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 15:32
Сообщение #574
Alexzz, Твой пост от 13.08.2010
Цитата(''Alexzz'')
Коллеги! У кого есть сейчас под рукой аквалтис у которого не включается дисплей? Надо попробовать новую фичу. А то я уже свой дисплей оживил, а убить обратно ну никак не получается, не умирает он гад.
Сообщение отредактировал mast-er.nn - 16.3.2011, 16:11
сообщение 16.3.2011, 15:56
Сообщение #575
Есть таких пара штук.
сообщение 16.3.2011, 16:17
Сообщение #576
Ну а ты как считаешь, машина привезённая в ремонт пол года назад, всё ещё стоит у меня в ремонте?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) На даты не смотришь?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 19:59
Сообщение #577
Alexzz, Ты не делал упор на определенную модель, следовательно ты просто не хочешь об этом говорить, твоё право.
сообщение 16.3.2011, 21:47
Сообщение #578
mast-er.nn, о чём я не хочу говорить?
сообщение 17.3.2011, 4:50
Сообщение #579
Цитата(mast-er.nn @ 16.3.2011, 15:58) *
Alexzz Проверь пожалуйста прошиву дисплея AQXXD129HEUHA, если она порчена, то в личку сбрось пожалуйста путную.
Ты не в той теме прошивку ищещь.
Добавлено 17.3.2011, 8:57
Ладно, хватай, пока не убежала.
Прикрепленный файл  AQSD129EU_24LC512_80395810100_210208_corrected__индикация_.rar ( 17.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 17.3.2011, 4:58
mast-er.nn
сообщение 17.3.2011, 9:08
Сообщение #580
Пан Кальян, Спасибо, модель другая, перечитай данную ветку и догадаешься почему я именно здесь написал.
autoradio
сообщение 18.3.2011, 12:03
Сообщение #581
Добрый день, коллеги!
Иногда после чтения прошивки прога отказывается печатать статистику. Выскакивает окно.
На листе печатает только левую колонку до поз. 27. и документ повисает в очереди до перезагрузки компа.
При этом сам принтер любой друго документ печатает нормально. Чтение по новой, перезагрузка и т.п. не помагает.
Это случается только с некоторыми прошивками. В чем причина?
После закрытия Eep_Explorera появляется следующее окно.
Сообщение отредактировал autoradio - 18.3.2011, 12:10
сообщение 18.3.2011, 13:39
Сообщение #582
autoradio, пришли мне эту прошивку. Найду на чём стрянет.
сообщение 23.3.2011, 11:43
Сообщение #583
Коллеги! Кто нибудь уже пробовал на семёрке работать с прогой? Человек меня в личку по семёрке спрашивает, а тут никто пока ни слова о семёрке не написал.
Добавлено 23.3.2011, 11:45
Забыл написать тут итог проверки. На новой версии глюка нет. Глюк с распечаткой был устранён ещё с пол года назад. У кого вылетает подобная ошибка, просто спросите обновление.
Kozei
сообщение 23.3.2011, 11:49
Сообщение #584
Из: Сахалин
Да без проблем всё работает.Запускаешь в режиме совместимости с Windows XP и всё.
Сообщение отредактировал Kozei - 23.3.2011, 11:50
сообщение 23.3.2011, 11:52
Сообщение #585
А можно подробности "для чайников", как этот режим запускается? Ведь если просто дважды кликнуть на иконку проги, она ведь не запустится в режиме совместимости? Можно коротко но ясно, где ищется этот режим совместимости?
iceCake
сообщение 23.3.2011, 12:30
Сообщение #586
Из: Зеленоград
Правый щелчок мышки на файле -> свойства->вкладка "совместимость"-> Отмечаем "Запустить программу в режиме совместимости с:" и выбираем версию ОС. Жмем "Применить". После этого программа будет запускаться в режиме совместимости.
Sergey
сообщение 23.3.2011, 12:42
Сообщение #587
Из: г. Красногорск
Клик правой кнопкой мыши на иконку проги, выбираешь свойства, а далее...
Добавлено 23.3.2011, 17:44
Пока по тел. разговаривал опередили.
сообщение 23.3.2011, 13:12
Сообщение #588
(IMG:style_emoticons/default/up.gif)
У кого семёрка, вот выше два сообщения, как правильно запускать на семёрке. Прошу читать здесь и не спрашивать в личку.
Махалыч
сообщение 23.3.2011, 15:27
Сообщение #589
Из: Хабаровск
Типичный случай из серии "О сколько нам открытий чудных..." (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я в свое время ГЭГа (игрушка такая была) под Миленниумом запускал таким образом, ну точно лет 10 прошло (IMG:style_emoticons/default/punk.gif)
sert205
сообщение 31.3.2011, 20:49
Сообщение #590
Из: г.Бендеры
Сегодня получил программу.Подключил рабочий модуль EVO-2 через прозрачный ключ и переходник на USB.Всё запустилось,прошивка считалась успешно.Спасибо!Очень полезная штука.Завтра буду пробовать записывать.
Владимир Ю
сообщение 3.4.2011, 0:15
Сообщение #591
Из: Россия, Мордовия
Alexzz Еще вопрос по небольшой доработке. Сегодня забирали машинку, клиент премудрый, в машинке сохраненная F08 и хана контрольной сумме. Можно ли как то прописать в листе печати сохраненную и совпадение контрольной суммы. Устал доказывать ему что было.
сообщение 3.4.2011, 7:24
Сообщение #592
Будет время, сделаю, если не забуду.
Владимир Ю
сообщение 3.4.2011, 7:30
Сообщение #593
Во спасибо, я напомню, если что.
sert205
сообщение 3.4.2011, 15:35
Сообщение #594
Из: г.Бендеры
Только начал пользоваться программой.EVO-1 и EVO-2 считывает и записывает без проблем,но при последующем запуске пишет ошибка 123.При повторном запуске ошибка исчезает и всё работает.Может надо при выходе из проги стирать информацию или так должно быть?
сообщение 3.4.2011, 15:40
Сообщение #595
Что ещё за ошибка 123? Скрин можно?
sert205
сообщение 3.4.2011, 21:28
Сообщение #596
Из: г.Бендеры
Было такое:На следующий день подключаю модуль,запускаю программу,нажимаю "слить прошивку в комп",выскакивает "cannot open ошибка123".Такое было пару раз,при перезапуске программы всё работало.Сегодня включал - сразу всё запускается.У меня претензий нет,просто интересно,что это было?
Виктор
сообщение 7.4.2011, 4:31
Сообщение #597
Из: Альметьевск РТ
Хочу приобрести программу,и подыскиваю себе нетбук.Характеристики удивили.Есть вопросы.
1. Сейчас идет встроенный синий зуб 3.0,а ключ на 2.0.Потянет?
2. ОС стоит 7ка starter.Как интересно с ней работает?
И на стационарный комп,какой лучше взять адаптер?
сообщение 7.4.2011, 11:09
Сообщение #598
Семёрка ещё не изучена, но народ говорит, что в режиме эмуляции ХР всё работает.
s&t
сообщение 7.4.2011, 12:34
Сообщение #599
Из: Регион 46
Да работает просто на семерке, без всякой эмуляции, у меня притом 64 битная! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 7.4.2011, 12:40
Сообщение #600
Ну тут уже пару раз возникали проблемы с регистрацией. И пока по собранным данным, это случается именно на семёрке. Я ещё не изучил эту проблему и решения пока не знаю. Собственно и логики пока не пойму. Получается какая-то очень нелогичная ситуация.
Суть проблемы - после получения обновления вдруг меняется код. Хотя он и привязан к железу. Получается две совершенно одинаковые программы одновременно запускаемые на одном компе в одной системе, видят совершенно разное железо. И вот это мне пока кажется совершенно нелогичным. И это случается именно на семёрке.
Вобщем пока не нашёл решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:32
