30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Karifan
сообщение 25.2.2011, 21:54
Сообщение #561
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
LBSAT это понятно. Я спрашивал про EEP_Explorer, чтобы ТЕСТ был в нём, и работал через блютузный ключ.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 18:56
Сообщение #562
Из: Россия, Мордовия
Мужики не подскажите, что то Ехплорер перестал читать ЕВУ 1 через черный ключь. В чем беда?
сообщение 2.3.2011, 19:15
Сообщение #563
Наверное не тот режим выбрал.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 19:22
Сообщение #564
Из: Молдова,г.Единцы
Владимир Ю, в настройках надо выставить EVO1-B.Key.
Ну а дальше всё зависит от исправности оборудования и правильных настроек СОМ порта в Windows.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 20:20
Сообщение #565
Да так и ставлю, как всегда. В настройках ничего не менял, двойку и читает и пишет прекрасно.
Попробую по экспериментировать с СОМом.
Спасибо.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 20:58
Сообщение #566
Владимир Ю, Ну если двойку нормально пишет, то дело в модуле, имхо.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 23:06
Сообщение #567
Да не модуль в порядке, на двух пробовал. Спасибо, разберусь.
buksa
сообщение 15.3.2011, 12:17
Сообщение #568
Из: RUS Буденновск
Alexzz,подскажи с дисплеем Аквалтис что нибуть получилось в смысле считать,записать?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 11:58
Сообщение #569
Из: Россия , г.Н-Новгород
Alexzz Проверь пожалуйста прошиву дисплея AQXXD129HEUHA, если она порчена, то в личку сбрось пожалуйста путную.
Прикрепленный файл  AQXXD129HEUHA_28511950000_802026512_ДИСПЛЕЙ.rar ( 18.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 16.3.2011, 11:59
Сообщение #570
А как я её проверю? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 12:06
Сообщение #571
Alexzz, Постами выше вроде шла речь, или я ошибаюсь.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 13:07
Сообщение #572
25 стр, речь о дисплеях аквалтиса
сообщение 16.3.2011, 14:59
Сообщение #573
Ну это смотря при какой настройке форума. У меня эта тема всего из 16ти страниц.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 15:32
Сообщение #574
Alexzz, Твой пост от 13.08.2010
Цитата(''Alexzz'')
Коллеги! У кого есть сейчас под рукой аквалтис у которого не включается дисплей? Надо попробовать новую фичу. А то я уже свой дисплей оживил, а убить обратно ну никак не получается, не умирает он гад.
Сообщение отредактировал mast-er.nn - 16.3.2011, 16:11
сообщение 16.3.2011, 15:56
Сообщение #575
Есть таких пара штук.
сообщение 16.3.2011, 16:17
Сообщение #576
Ну а ты как считаешь, машина привезённая в ремонт пол года назад, всё ещё стоит у меня в ремонте?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) На даты не смотришь?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 19:59
Сообщение #577
Alexzz, Ты не делал упор на определенную модель, следовательно ты просто не хочешь об этом говорить, твоё право.
сообщение 16.3.2011, 21:47
Сообщение #578
mast-er.nn, о чём я не хочу говорить?
сообщение 17.3.2011, 4:50
Сообщение #579
Ты не в той теме прошивку ищещь.
Добавлено 17.3.2011, 8:57
Ладно, хватай, пока не убежала.
Прикрепленный файл  AQSD129EU_24LC512_80395810100_210208_corrected__индикация_.rar ( 17.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 17.3.2011, 4:58
mast-er.nn
сообщение 17.3.2011, 9:08
Сообщение #580
Пан Кальян, Спасибо, модель другая, перечитай данную ветку и догадаешься почему я именно здесь написал.
autoradio
сообщение 18.3.2011, 12:03
Сообщение #581
Добрый день, коллеги!
Иногда после чтения прошивки прога отказывается печатать статистику. Выскакивает окно.
На листе печатает только левую колонку до поз. 27. и документ повисает в очереди до перезагрузки компа.
При этом сам принтер любой друго документ печатает нормально. Чтение по новой, перезагрузка и т.п. не помагает.
Это случается только с некоторыми прошивками. В чем причина?
После закрытия Eep_Explorera появляется следующее окно.
Сообщение отредактировал autoradio - 18.3.2011, 12:10
сообщение 18.3.2011, 13:39
Сообщение #582
autoradio, пришли мне эту прошивку. Найду на чём стрянет.
сообщение 23.3.2011, 11:43
Сообщение #583
Коллеги! Кто нибудь уже пробовал на семёрке работать с прогой? Человек меня в личку по семёрке спрашивает, а тут никто пока ни слова о семёрке не написал.
Добавлено 23.3.2011, 11:45
Забыл написать тут итог проверки. На новой версии глюка нет. Глюк с распечаткой был устранён ещё с пол года назад. У кого вылетает подобная ошибка, просто спросите обновление.
Kozei
сообщение 23.3.2011, 11:49
Сообщение #584
Из: Сахалин
Да без проблем всё работает.Запускаешь в режиме совместимости с Windows XP и всё.
Сообщение отредактировал Kozei - 23.3.2011, 11:50
сообщение 23.3.2011, 11:52
Сообщение #585
А можно подробности "для чайников", как этот режим запускается? Ведь если просто дважды кликнуть на иконку проги, она ведь не запустится в режиме совместимости? Можно коротко но ясно, где ищется этот режим совместимости?
iceCake
сообщение 23.3.2011, 12:30
Сообщение #586
Из: Зеленоград
Правый щелчок мышки на файле -> свойства->вкладка "совместимость"-> Отмечаем "Запустить программу в режиме совместимости с:" и выбираем версию ОС. Жмем "Применить". После этого программа будет запускаться в режиме совместимости.
Sergey
сообщение 23.3.2011, 12:42
Сообщение #587
Из: г. Красногорск
Клик правой кнопкой мыши на иконку проги, выбираешь свойства, а далее...
Добавлено 23.3.2011, 17:44
Пока по тел. разговаривал опередили.
сообщение 23.3.2011, 13:12
Сообщение #588
(IMG:style_emoticons/default/up.gif)
У кого семёрка, вот выше два сообщения, как правильно запускать на семёрке. Прошу читать здесь и не спрашивать в личку.
Махалыч
сообщение 23.3.2011, 15:27
Сообщение #589
Из: Хабаровск
Типичный случай из серии "О сколько нам открытий чудных..." (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я в свое время ГЭГа (игрушка такая была) под Миленниумом запускал таким образом, ну точно лет 10 прошло (IMG:style_emoticons/default/punk.gif)
sert205
сообщение 31.3.2011, 20:49
Сообщение #590
Из: г.Бендеры
Сегодня получил программу.Подключил рабочий модуль EVO-2 через прозрачный ключ и переходник на USB.Всё запустилось,прошивка считалась успешно.Спасибо!Очень полезная штука.Завтра буду пробовать записывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:49
