30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 1.2.2011, 9:51
Сообщение #551
s&t, где-то они в памяти проца сохраняются, но не в прошивке. Найти и считать их конечно можно. Но для этого нужно писать другую программу. В концепцию експлорера это не укладывается.
сообщение 2.2.2011, 6:37
Сообщение #552
Цитата(s&t @ 1.2.2011, 11:49) *
Так как же так, имеем широкий спектр ошибок на Аркадию, они появляются и не где не сохраняются. Так что ли?
s&t, ошибки и даже субкоды ошибок сохраняются.
Если я правильно понял,то проект експлорера умер.
Жаль. Хороший инструмент для работы.Есть официальный софт для EVO1 и EVO2, но я им не пользуюсь,такой этот софт "замудренный2. Другое дело- експлорер, все понятно и помогает в работе.
сообщение 2.2.2011, 9:33
Сообщение #553
Нет, не умер. Скоро планируется добавить чтение и запись прошивки дисплея аквалтис. Хотя чтение возможно уже сейчас, с утилиткой ROM-Reader. Она-же читает и аркадию. Просто всё надо вручную выставлять.
nikudim
сообщение 2.2.2011, 10:23
Сообщение #554
Динамовец
Из: Украина г.Kиев
Ну за вами не угонишься.Только купил блютуз,так уже и дисплей в эксплоере будет работать.Лёш,а может и Аркашу пробъёшь,так мы массово начнём ключи продавать..... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
doka
сообщение 2.2.2011, 12:00
Сообщение #555
Из: Оренбургская.обл
Насчет аркадии неплохо бы кнопочку в программе сделать для чтения и записи черным ключом,можно даже за отдельную плату.
Дмитрий77
сообщение 2.2.2011, 14:47
Сообщение #556
Из: Ульяновск
Согласен доплатить пол суммы эксплорера за такую кнопочку)
pome-sergei
сообщение 14.2.2011, 23:34
Сообщение #557
Из: Россия,Тольятти
Alexzz, доброго времени суток ! почему - то у меня нет значка программы , а хотелось бы . Спасибо .
Karifan
сообщение 25.2.2011, 16:24
Сообщение #558
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
Приобрёл программку. Установил на нетбук ASUS Eee900, соединялся через блютузный ключ СОО113723, проверял на столе и на стиралке, модули Evo-1 и Evo-2, читает и шьёт быстро.
Заметил что при быстрой проверке памяти на Evo-1, пишет что память не рабочая, а на самом деле память хорошая, проверял на 2 модулях.
А можно в программку добавить ТЕСТ ( отдельно движок проверить, клапана)?
Программа понравилась спасибо Алексу и Томасу. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
сообщение 25.2.2011, 16:37
Сообщение #559
Для теста движка и клапанов нужно использовать LBSAT.
Karifan
сообщение 25.2.2011, 17:35
Сообщение #560
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
Способ подключения.
Karifan
сообщение 25.2.2011, 21:54
Сообщение #561
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
LBSAT это понятно. Я спрашивал про EEP_Explorer, чтобы ТЕСТ был в нём, и работал через блютузный ключ.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 18:56
Сообщение #562
Из: Россия, Мордовия
Мужики не подскажите, что то Ехплорер перестал читать ЕВУ 1 через черный ключь. В чем беда?
сообщение 2.3.2011, 19:15
Сообщение #563
Наверное не тот режим выбрал.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 19:22
Сообщение #564
Из: Молдова,г.Единцы
Владимир Ю, в настройках надо выставить EVO1-B.Key.
Ну а дальше всё зависит от исправности оборудования и правильных настроек СОМ порта в Windows.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 20:20
Сообщение #565
Да так и ставлю, как всегда. В настройках ничего не менял, двойку и читает и пишет прекрасно.
Попробую по экспериментировать с СОМом.
Спасибо.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 20:58
Сообщение #566
Владимир Ю, Ну если двойку нормально пишет, то дело в модуле, имхо.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 23:06
Сообщение #567
Да не модуль в порядке, на двух пробовал. Спасибо, разберусь.
buksa
сообщение 15.3.2011, 12:17
Сообщение #568
Из: RUS Буденновск
Alexzz,подскажи с дисплеем Аквалтис что нибуть получилось в смысле считать,записать?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 11:58
Сообщение #569
Из: Россия , г.Н-Новгород
Alexzz Проверь пожалуйста прошиву дисплея AQXXD129HEUHA, если она порчена, то в личку сбрось пожалуйста путную.
Прикрепленный файл  AQXXD129HEUHA_28511950000_802026512_ДИСПЛЕЙ.rar ( 18.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 16.3.2011, 11:59
Сообщение #570
А как я её проверю? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 12:06
Сообщение #571
Alexzz, Постами выше вроде шла речь, или я ошибаюсь.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 13:07
Сообщение #572
25 стр, речь о дисплеях аквалтиса
сообщение 16.3.2011, 14:59
Сообщение #573
Ну это смотря при какой настройке форума. У меня эта тема всего из 16ти страниц.
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 15:32
Сообщение #574
Alexzz, Твой пост от 13.08.2010
Цитата(''Alexzz'')
Коллеги! У кого есть сейчас под рукой аквалтис у которого не включается дисплей? Надо попробовать новую фичу. А то я уже свой дисплей оживил, а убить обратно ну никак не получается, не умирает он гад.
Сообщение отредактировал mast-er.nn - 16.3.2011, 16:11
сообщение 16.3.2011, 15:56
Сообщение #575
Есть таких пара штук.
сообщение 16.3.2011, 16:17
Сообщение #576
Ну а ты как считаешь, машина привезённая в ремонт пол года назад, всё ещё стоит у меня в ремонте?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) На даты не смотришь?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 19:59
Сообщение #577
Alexzz, Ты не делал упор на определенную модель, следовательно ты просто не хочешь об этом говорить, твоё право.
сообщение 16.3.2011, 21:47
Сообщение #578
mast-er.nn, о чём я не хочу говорить?
сообщение 17.3.2011, 4:50
Сообщение #579
Ты не в той теме прошивку ищещь.
Добавлено 17.3.2011, 8:57
Ладно, хватай, пока не убежала.
Прикрепленный файл  AQSD129EU_24LC512_80395810100_210208_corrected__индикация_.rar ( 17.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 17.3.2011, 4:58
mast-er.nn
сообщение 17.3.2011, 9:08
Сообщение #580
Пан Кальян, Спасибо, модель другая, перечитай данную ветку и догадаешься почему я именно здесь написал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:15
