30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Karifan
сообщение 31.1.2011, 15:47
Сообщение #541
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
Доброе время суток.
Хочу уточнить:
Какая цена программы на сегодняшний день в рублях.
Работает программа с ключем 113723.
Как скоро можно будет шить Аркадию.
По России перевод можно отправить через Томаса.
сообщение 31.1.2011, 16:25
Сообщение #542
Цена указана в первом сообщении этой темы. Там она постоянно обновляется и в любой момент актуальна. На данный момент это 4500р. Но здесь цену не смотреть, так как курс рубля всё время меняется и завтра цена может стать неактуальна. Смотреть цену в начале темы.
Программа работает со всеми известными ключами (кроме совсем старого, в котором совсем ничего нет).
Аркадию експлорер не будет шить никогда, для аркадии к сожалению нужен или чёрный или блютузный ключ. Через прозрачный ключ удаётся только читать, и то, к експлореру там ничего не подходит. Там нет ни статистики ни ошибок, так что нету никакого смысла.
KRAVA
сообщение 31.1.2011, 18:49
Сообщение #543
Из: 111
Где нет ни статистики ни ошибок?
Сообщение отредактировал KRAVA - 31.1.2011, 18:49
сообщение 31.1.2011, 18:51
Сообщение #544
Добавлено 31.1.2011, 19:52
эт я про курс
Сообщение отредактировал RiR - 31.1.2011, 18:52
Дмитрий77
сообщение 31.1.2011, 19:59
Сообщение #545
Из: Ульяновск
А у того у кого имеется чёрный или блютузный ключ,сможет прошить аркашку с помощью эксплорера?))
сообщение 31.1.2011, 20:06
Сообщение #546
Работы в этом направлении зашли в полнейший тупик и более не ведутся, тем более что в этом нет больше необходимости, есть софт от Томас-а, который аркадию шьёт.
Добавлено 31.1.2011, 20:24
Прошивка аркадии содержит только конфигурацию. Ошибки и статистика находятся совсем в другом месте процессора, и к прошивке не имеют никакого отношения, а значит експлорер в той своей изначальной концепции к аркадии просто не применим. Как ни крути, а для аркадии придётся писать новую программу. Пока я не считаю это необходимым, так как во первых, есть софт от Томас-а.
Дмитрий77
сообщение 31.1.2011, 21:02
Сообщение #547
Из: Ульяновск
Понял,без лишних вопросов,будем приобретать прогу Томаса,а то алкашей развелось больно много )))
сообщение 1.2.2011, 8:05
Сообщение #548
Это называется производители похожих программных продуктов договорились между собой. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif)
Не надо ссылаться на концепции. Необходимо добавить считывание статистики Аркадии.
Основную ценность експлорера, как раз и составляла возможность видеть статистику. И на основании оной сделать предварительную диагностику. Прошивка требовалась в очень крайних случаях.
Научи експлорер видеть статистику аркаши, а прошивать будем софтом Томаса.
Добавлено 1.2.2011, 9:11
Вот основная концепция, которую на первое место поставили сами разработчики.
Цитата(Alexzz @ 3.12.2007, 20:22) *
Функции: Просмотр и расшифровка содержимого прошивки. Можно узнать следующие данные: модель и серийник, конфигурация стиралки, для эво1-расположение программ на ручке селектора, статистика стирок, код последней ошибки, проверка контрольной суммы самой прошивки.
Сообщение отредактировал NOMEKOP - 1.2.2011, 8:16
сообщение 1.2.2011, 9:44
Сообщение #549
NOMEKOP, постараюст объяснить...
Прошивка для эво1 и эво2 состоит из двух частей, константной (конфиг) и зоны переменных (статистика, статус, ошибка). Программа сделана так, чтобы находить в прошивке эти части и расшифровывать их. Прошивка аркадии состоит только из константной части конфигурации. Я могу добавить считывание прошивки, это возможно. Но ни статистики, ни ошибок, прошивка НЕ СОДЕРЖИТ. Именно это и стало причиной прекращения работы в направлении аркадии. Так как нет смысла. Всё равно експлорер не может показать того, чего нет.
s&t
сообщение 1.2.2011, 9:49
Сообщение #550
Из: Регион 46
Так как же так, имеем широкий спектр ошибок на Аркадию, они появляются и не где не сохраняются. Так что ли?
сообщение 1.2.2011, 9:51
Сообщение #551
s&t, где-то они в памяти проца сохраняются, но не в прошивке. Найти и считать их конечно можно. Но для этого нужно писать другую программу. В концепцию експлорера это не укладывается.
сообщение 2.2.2011, 6:37
Сообщение #552
s&t, ошибки и даже субкоды ошибок сохраняются.
Если я правильно понял,то проект експлорера умер.
Жаль. Хороший инструмент для работы.Есть официальный софт для EVO1 и EVO2, но я им не пользуюсь,такой этот софт "замудренный2. Другое дело- експлорер, все понятно и помогает в работе.
сообщение 2.2.2011, 9:33
Сообщение #553
Нет, не умер. Скоро планируется добавить чтение и запись прошивки дисплея аквалтис. Хотя чтение возможно уже сейчас, с утилиткой ROM-Reader. Она-же читает и аркадию. Просто всё надо вручную выставлять.
nikudim
сообщение 2.2.2011, 10:23
Сообщение #554
Динамовец
Из: Украина г.Kиев
Ну за вами не угонишься.Только купил блютуз,так уже и дисплей в эксплоере будет работать.Лёш,а может и Аркашу пробъёшь,так мы массово начнём ключи продавать..... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
doka
сообщение 2.2.2011, 12:00
Сообщение #555
Из: Оренбургская.обл
Насчет аркадии неплохо бы кнопочку в программе сделать для чтения и записи черным ключом,можно даже за отдельную плату.
Дмитрий77
сообщение 2.2.2011, 14:47
Сообщение #556
Из: Ульяновск
Согласен доплатить пол суммы эксплорера за такую кнопочку)
pome-sergei
сообщение 14.2.2011, 23:34
Сообщение #557
Из: Россия,Тольятти
Alexzz, доброго времени суток ! почему - то у меня нет значка программы , а хотелось бы . Спасибо .
Karifan
сообщение 25.2.2011, 16:24
Сообщение #558
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
Приобрёл программку. Установил на нетбук ASUS Eee900, соединялся через блютузный ключ СОО113723, проверял на столе и на стиралке, модули Evo-1 и Evo-2, читает и шьёт быстро.
Заметил что при быстрой проверке памяти на Evo-1, пишет что память не рабочая, а на самом деле память хорошая, проверял на 2 модулях.
А можно в программку добавить ТЕСТ ( отдельно движок проверить, клапана)?
Программа понравилась спасибо Алексу и Томасу. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
сообщение 25.2.2011, 16:37
Сообщение #559
Для теста движка и клапанов нужно использовать LBSAT.
Karifan
сообщение 25.2.2011, 17:35
Сообщение #560
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
Способ подключения.
Karifan
сообщение 25.2.2011, 21:54
Сообщение #561
ГРУППА: Новичок
Из: Тобольск
LBSAT это понятно. Я спрашивал про EEP_Explorer, чтобы ТЕСТ был в нём, и работал через блютузный ключ.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 18:56
Сообщение #562
Из: Россия, Мордовия
Мужики не подскажите, что то Ехплорер перестал читать ЕВУ 1 через черный ключь. В чем беда?
сообщение 2.3.2011, 19:15
Сообщение #563
Наверное не тот режим выбрал.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 19:22
Сообщение #564
Из: Молдова,г.Единцы
Владимир Ю, в настройках надо выставить EVO1-B.Key.
Ну а дальше всё зависит от исправности оборудования и правильных настроек СОМ порта в Windows.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 20:20
Сообщение #565
Да так и ставлю, как всегда. В настройках ничего не менял, двойку и читает и пишет прекрасно.
Попробую по экспериментировать с СОМом.
Спасибо.
Sergik
сообщение 2.3.2011, 20:58
Сообщение #566
Владимир Ю, Ну если двойку нормально пишет, то дело в модуле, имхо.
Владимир Ю
сообщение 2.3.2011, 23:06
Сообщение #567
Да не модуль в порядке, на двух пробовал. Спасибо, разберусь.
buksa
сообщение 15.3.2011, 12:17
Сообщение #568
Из: RUS Буденновск
Alexzz,подскажи с дисплеем Аквалтис что нибуть получилось в смысле считать,записать?
mast-er.nn
сообщение 16.3.2011, 11:58
Сообщение #569
Из: Россия , г.Н-Новгород
Alexzz Проверь пожалуйста прошиву дисплея AQXXD129HEUHA, если она порчена, то в личку сбрось пожалуйста путную.
Прикрепленный файл  AQXXD129HEUHA_28511950000_802026512_ДИСПЛЕЙ.rar ( 18.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 16.3.2011, 11:59
Сообщение #570
А как я её проверю? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:32
