29.12.2010, 15:28
#531
Дмитрий77, USB-COM переходник обеспечивает питание опторазвязки?
29.12.2010, 16:26
#532
29.12.2010, 17:13
#533
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 32 Из: Ульяновск Лицензии:
sidor1, Да,питание 5 вольт с переходника есть,Томас, сейчас попробую.
Добавлено 29.12.2010, 18:53 Томас, огромное спасибо,считал прошивку (IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) |
17.1.2011, 17:46
#534
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 900 Из: Омск Лицензии:
Пара вопросов:1 - у трехфазника есть uart? это случайно не J6? 2 - как прошить аквалтис дисплей с помощью опторазвязки не выпаивая микросхему памяти?
Сообщение отредактировал Sannek - 17.1.2011, 17:56 |
17.1.2011, 18:19
#535
2 - можешь попытаться прошить только начальную область, но как оказалось, есть как минимум две версии прошивки, а значит это 50/50. Подожди следующего обновления. Как только будет время, добавлю возможность прошивать всю память целиком. Томас прислал протокол для записи.
18.1.2011, 18:28
#536
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 414 Из: Горно-Алтайск Лицензии:
Доброе время суток.После установки проги версии 2.13.0 возникла проблема "ошибка записи".Тест памяти-ок, считывание-ок, запись-после 4-х кратной проверки "ошибка записи".Пробовал на 4-х модулях EVO-II прц. версии 9.21.0.С модулем LOW END таких проблем нет.Прошиваю ключем 113723 прошивки брал из базы.Если считать прошивку после записи-ошибок нет.
Сообщение отредактировал Kushner - 18.1.2011, 19:10
18.1.2011, 21:15
#537
прошивка девственно чистая,ни разу не стирали. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал wik77 - 18.1.2011, 21:59 |
19.1.2011, 14:01
#538
СМА после перепрошивки работает.Просто очень долго пишет и проверяет 4раза минут 30.После нескольких включений проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Kushner - 24.1.2011, 19:10 |
27.1.2011, 10:30
#539
Заметил что программа не может сделать проверку микросхемы памяти на EVO1 когда работаешь блютузным ключом. Можно это исправить?
27.1.2011, 11:19
#540
Можно. Только информация нужна.
31.1.2011, 15:47
#541
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 12 Из: Тобольск Лицензии:
Доброе время суток.
Хочу уточнить: Какая цена программы на сегодняшний день в рублях. Работает программа с ключем 113723. Как скоро можно будет шить Аркадию. По России перевод можно отправить через Томаса. |
31.1.2011, 16:25
#542
Цена указана в первом сообщении этой темы. Там она постоянно обновляется и в любой момент актуальна. На данный момент это 4500р. Но здесь цену не смотреть, так как курс рубля всё время меняется и завтра цена может стать неактуальна. Смотреть цену в начале темы.
Программа работает со всеми известными ключами (кроме совсем старого, в котором совсем ничего нет). Аркадию експлорер не будет шить никогда, для аркадии к сожалению нужен или чёрный или блютузный ключ. Через прозрачный ключ удаётся только читать, и то, к експлореру там ничего не подходит. Там нет ни статистики ни ошибок, так что нету никакого смысла. |
31.1.2011, 18:49
#543
![]() ///\\\ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 525 Из: 111 |
Где нет ни статистики ни ошибок?
Сообщение отредактировал KRAVA - 31.1.2011, 18:49 |
31.1.2011, 18:51
#544
Цитата На данный момент это 4500р. Но здесь цену не смотреть, так как курс рубля всё время меняется и завтра цена может стать неактуальна. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Добавлено 31.1.2011, 19:52 эт я про курс Сообщение отредактировал RiR - 31.1.2011, 18:52 |
31.1.2011, 19:59
#545
А у того у кого имеется чёрный или блютузный ключ,сможет прошить аркашку с помощью эксплорера?))
31.1.2011, 20:06
#546
Работы в этом направлении зашли в полнейший тупик и более не ведутся, тем более что в этом нет больше необходимости, есть софт от Томас-а, который аркадию шьёт.
Добавлено 31.1.2011, 20:24 Где нет ни статистики ни ошибок? Прошивка аркадии содержит только конфигурацию. Ошибки и статистика находятся совсем в другом месте процессора, и к прошивке не имеют никакого отношения, а значит експлорер в той своей изначальной концепции к аркадии просто не применим. Как ни крути, а для аркадии придётся писать новую программу. Пока я не считаю это необходимым, так как во первых, есть софт от Томас-а. |
31.1.2011, 21:02
#547
Понял,без лишних вопросов,будем приобретать прогу Томаса,а то алкашей развелось больно много )))
1.2.2011, 8:05
#548
Работы в этом направлении зашли в полнейший тупик и более не ведутся, тем более что в этом нет больше необходимости, есть софт от Томас-а, который аркадию шьёт. Это называется производители похожих программных продуктов договорились между собой. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) Прошивка аркадии содержит только конфигурацию. Ошибки и статистика находятся совсем в другом месте процессора, и к прошивке не имеют никакого отношения, а значит експлорер в той своей изначальной концепции к аркадии просто не применим. Как ни крути, а для аркадии придётся писать новую программу. Пока я не считаю это необходимым, так как во первых, есть софт от Томас-а. Не надо ссылаться на концепции. Необходимо добавить считывание статистики Аркадии. Основную ценность експлорера, как раз и составляла возможность видеть статистику. И на основании оной сделать предварительную диагностику. Прошивка требовалась в очень крайних случаях. Научи експлорер видеть статистику аркаши, а прошивать будем софтом Томаса. Добавлено 1.2.2011, 9:11 Вот основная концепция, которую на первое место поставили сами разработчики. Функции: Просмотр и расшифровка содержимого прошивки. Можно узнать следующие данные: модель и серийник, конфигурация стиралки, для эво1-расположение программ на ручке селектора, статистика стирок, код последней ошибки, проверка контрольной суммы самой прошивки.
Сообщение отредактировал NOMEKOP - 1.2.2011, 8:16 |
1.2.2011, 9:44
#549
NOMEKOP, постараюст объяснить...
Прошивка для эво1 и эво2 состоит из двух частей, константной (конфиг) и зоны переменных (статистика, статус, ошибка). Программа сделана так, чтобы находить в прошивке эти части и расшифровывать их. Прошивка аркадии состоит только из константной части конфигурации. Я могу добавить считывание прошивки, это возможно. Но ни статистики, ни ошибок, прошивка НЕ СОДЕРЖИТ. Именно это и стало причиной прекращения работы в направлении аркадии. Так как нет смысла. Всё равно експлорер не может показать того, чего нет. |
1.2.2011, 9:49
#550
Так как же так, имеем широкий спектр ошибок на Аркадию, они появляются и не где не сохраняются. Так что ли?
1.2.2011, 9:51
#551
s&t, где-то они в памяти проца сохраняются, но не в прошивке. Найти и считать их конечно можно. Но для этого нужно писать другую программу. В концепцию експлорера это не укладывается.
2.2.2011, 6:37
#552
Так как же так, имеем широкий спектр ошибок на Аркадию, они появляются и не где не сохраняются. Так что ли? s&t, ошибки и даже субкоды ошибок сохраняются. s&t, где-то они в памяти проца сохраняются, но не в прошивке. Найти и считать их конечно можно. Но для этого нужно писать другую программу. В концепцию експлорера это не укладывается. Если я правильно понял,то проект експлорера умер. Жаль. Хороший инструмент для работы.Есть официальный софт для EVO1 и EVO2, но я им не пользуюсь,такой этот софт "замудренный2. Другое дело- експлорер, все понятно и помогает в работе. |
2.2.2011, 9:33
#553
Нет, не умер. Скоро планируется добавить чтение и запись прошивки дисплея аквалтис. Хотя чтение возможно уже сейчас, с утилиткой ROM-Reader. Она-же читает и аркадию. Просто всё надо вручную выставлять.
2.2.2011, 10:23
#554
Нет, не умер. Скоро планируется добавить чтение и запись прошивки дисплея аквалтис. Ну за вами не угонишься.Только купил блютуз,так уже и дисплей в эксплоере будет работать.Лёш,а может и Аркашу пробъёшь,так мы массово начнём ключи продавать..... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
2.2.2011, 12:00
#555
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 119 Из: Оренбургская.обл Лицензии:
Насчет аркадии неплохо бы кнопочку в программе сделать для чтения и записи черным ключом,можно даже за отдельную плату.
2.2.2011, 14:47
#556
14.2.2011, 23:34
#557
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 49 Из: Россия,Тольятти Лицензии:
Alexzz, доброго времени суток ! почему - то у меня нет значка программы , а хотелось бы . Спасибо .
25.2.2011, 16:24
#558
Приобрёл программку. Установил на нетбук ASUS Eee900, соединялся через блютузный ключ СОО113723, проверял на столе и на стиралке, модули Evo-1 и Evo-2, читает и шьёт быстро.
Заметил что при быстрой проверке памяти на Evo-1, пишет что память не рабочая, а на самом деле память хорошая, проверял на 2 модулях. А можно в программку добавить ТЕСТ ( отдельно движок проверить, клапана)? Программа понравилась спасибо Алексу и Томасу. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) |
25.2.2011, 16:37
#559
Для теста движка и клапанов нужно использовать LBSAT.
25.2.2011, 17:35
#560
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 4:49 |
