9.12.2010, 10:38
#521
buksa, мог и левую залить, просто перед заливкой бы сделал ей полную очистку.
9.12.2010, 11:48
#522
Перед заливкой всегда очищаю ПЗУ.Но дело не в прошивке,попробывал и другую с базы,по нулям.Ее же понькой ОК. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
9.12.2010, 13:15
#523
Ну вот мы констатировали, что разница была только в зоне статуса. Тоесть то что влияло на проблему. Всё остальное ни при чём. Даже то, на что я вначале подумал, и на что подкорректировал программу, и то оказалось ни при чём, третий тест это подтвердил. Так что просто надо брать прошивку из базы и шить её целиком (прошивка + статистика). Вот и всё. Или берёшь свою левую прошивку, кликаешь на "полная очистка" и опять шьёшь целиком, не забывая поставить галочки и на прошивку и на статистику.
Добавлено 9.12.2010, 13:28 И ещё один момент. Зона статуса это зона переменных. Очень неверится, что значениями в этой зоне можно ввести машину в полный ступор. Наверняка можно её включить просто подержав подольше кнопку сеть. Или выключив вилку из розетки и включив снова. Даже если там прописалась такая комбинация байт, которая что-то заблокировала, то при перезапуске оно само должно привести зону статуса в порядок. |
9.12.2010, 13:42
#524
Или выключив вилку из розетки и включив снова. Даже если там прописалась такая комбинация байт, которая что-то заблокировала, то при перезапуске оно само должно привести зону статуса в порядок. Всегда так делаю после прошивки, и не только эксплорером, еще ни разу не было проблем. |
14.12.2010, 16:16
#525
Разошлись все модуля,проверить не начем.Жду новые,а пока пауза.
21.12.2010, 9:07
#526
По заказу добавлена фича - текст, для распечатки в низу страницы. Ну типа можно всякие рекомендации вписать, или ещё чего.
Актуальная версия 2.13.0. |
29.12.2010, 12:39
#527
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 32 Из: Ульяновск Лицензии:
Помогите пожалуйста разобраться,предложенная Томасом опторазвязка для Evo2 не хочет работать с EEP Explorer,пишет ключ не отвечает,собранную схему опторазвязки несколько раз проверял,всё правильно(оптроны использовал SFH615A,благо их великое множество),com-порт выбран нужный,пользуюсь USB-COM переходником(который отлично работает с программатором Triton).
29.12.2010, 12:57
#528
Ну раз не работает, значит что-то не так. Проверяй. А если хочешь чтобы помогли, то предоставь хоть какую информацию для размышлений.
29.12.2010, 13:08
#529
Куда подключаешь развязку и что стоит в настройках проги - EVO I, EVO II или UART ??? и какой порт выбран???
29.12.2010, 15:04
#530
В настройках проги выбираю Evo2,так как нужно слить с этого модуля прошивку,выбираю порт COM19,на котором работает программатор Triton,да и в самой проге,при запуске,по умолчанию этот же порт стоит,так же пробовал на всех портах считать прошивку,ни в какую,может всё дело в оптронах?На схеме стоят SFH617,у меня же стоят SFH615,хотя по строению они одинаковые (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
29.12.2010, 15:28
#531
Дмитрий77, USB-COM переходник обеспечивает питание опторазвязки?
29.12.2010, 16:26
#532
29.12.2010, 17:13
#533
sidor1, Да,питание 5 вольт с переходника есть,Томас, сейчас попробую.
Добавлено 29.12.2010, 18:53 Томас, огромное спасибо,считал прошивку (IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) |
17.1.2011, 17:46
#534
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 901 Из: Омск Лицензии:
Пара вопросов:1 - у трехфазника есть uart? это случайно не J6? 2 - как прошить аквалтис дисплей с помощью опторазвязки не выпаивая микросхему памяти?
Сообщение отредактировал Sannek - 17.1.2011, 17:56 |
17.1.2011, 18:19
#535
2 - можешь попытаться прошить только начальную область, но как оказалось, есть как минимум две версии прошивки, а значит это 50/50. Подожди следующего обновления. Как только будет время, добавлю возможность прошивать всю память целиком. Томас прислал протокол для записи.
18.1.2011, 18:28
#536
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 426 Из: Горно-Алтайск Лицензии:
Доброе время суток.После установки проги версии 2.13.0 возникла проблема "ошибка записи".Тест памяти-ок, считывание-ок, запись-после 4-х кратной проверки "ошибка записи".Пробовал на 4-х модулях EVO-II прц. версии 9.21.0.С модулем LOW END таких проблем нет.Прошиваю ключем 113723 прошивки брал из базы.Если считать прошивку после записи-ошибок нет.
Сообщение отредактировал Kushner - 18.1.2011, 19:10
18.1.2011, 21:15
#537
прошивка девственно чистая,ни разу не стирали. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал wik77 - 18.1.2011, 21:59 |
19.1.2011, 14:01
#538
СМА после перепрошивки работает.Просто очень долго пишет и проверяет 4раза минут 30.После нескольких включений проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Kushner - 24.1.2011, 19:10 |
27.1.2011, 10:30
#539
Заметил что программа не может сделать проверку микросхемы памяти на EVO1 когда работаешь блютузным ключом. Можно это исправить?
27.1.2011, 11:19
#540
Можно. Только информация нужна.
31.1.2011, 15:47
#541
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 12 Из: Тобольск Лицензии:
Доброе время суток.
Хочу уточнить: Какая цена программы на сегодняшний день в рублях. Работает программа с ключем 113723. Как скоро можно будет шить Аркадию. По России перевод можно отправить через Томаса. |
31.1.2011, 16:25
#542
Цена указана в первом сообщении этой темы. Там она постоянно обновляется и в любой момент актуальна. На данный момент это 4500р. Но здесь цену не смотреть, так как курс рубля всё время меняется и завтра цена может стать неактуальна. Смотреть цену в начале темы.
Программа работает со всеми известными ключами (кроме совсем старого, в котором совсем ничего нет). Аркадию експлорер не будет шить никогда, для аркадии к сожалению нужен или чёрный или блютузный ключ. Через прозрачный ключ удаётся только читать, и то, к експлореру там ничего не подходит. Там нет ни статистики ни ошибок, так что нету никакого смысла. |
31.1.2011, 18:49
#543
![]() ///\\\ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 525 Из: 111 |
Где нет ни статистики ни ошибок?
Сообщение отредактировал KRAVA - 31.1.2011, 18:49 |
31.1.2011, 18:51
#544
Цитата На данный момент это 4500р. Но здесь цену не смотреть, так как курс рубля всё время меняется и завтра цена может стать неактуальна. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Добавлено 31.1.2011, 19:52 эт я про курс Сообщение отредактировал RiR - 31.1.2011, 18:52 |
31.1.2011, 19:59
#545
А у того у кого имеется чёрный или блютузный ключ,сможет прошить аркашку с помощью эксплорера?))
31.1.2011, 20:06
#546
Работы в этом направлении зашли в полнейший тупик и более не ведутся, тем более что в этом нет больше необходимости, есть софт от Томас-а, который аркадию шьёт.
Добавлено 31.1.2011, 20:24 Где нет ни статистики ни ошибок? Прошивка аркадии содержит только конфигурацию. Ошибки и статистика находятся совсем в другом месте процессора, и к прошивке не имеют никакого отношения, а значит експлорер в той своей изначальной концепции к аркадии просто не применим. Как ни крути, а для аркадии придётся писать новую программу. Пока я не считаю это необходимым, так как во первых, есть софт от Томас-а. |
31.1.2011, 21:02
#547
Понял,без лишних вопросов,будем приобретать прогу Томаса,а то алкашей развелось больно много )))
1.2.2011, 8:05
#548
Работы в этом направлении зашли в полнейший тупик и более не ведутся, тем более что в этом нет больше необходимости, есть софт от Томас-а, который аркадию шьёт. Это называется производители похожих программных продуктов договорились между собой. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) Прошивка аркадии содержит только конфигурацию. Ошибки и статистика находятся совсем в другом месте процессора, и к прошивке не имеют никакого отношения, а значит експлорер в той своей изначальной концепции к аркадии просто не применим. Как ни крути, а для аркадии придётся писать новую программу. Пока я не считаю это необходимым, так как во первых, есть софт от Томас-а. Не надо ссылаться на концепции. Необходимо добавить считывание статистики Аркадии. Основную ценность експлорера, как раз и составляла возможность видеть статистику. И на основании оной сделать предварительную диагностику. Прошивка требовалась в очень крайних случаях. Научи експлорер видеть статистику аркаши, а прошивать будем софтом Томаса. Добавлено 1.2.2011, 9:11 Вот основная концепция, которую на первое место поставили сами разработчики. Функции: Просмотр и расшифровка содержимого прошивки. Можно узнать следующие данные: модель и серийник, конфигурация стиралки, для эво1-расположение программ на ручке селектора, статистика стирок, код последней ошибки, проверка контрольной суммы самой прошивки.
Сообщение отредактировал NOMEKOP - 1.2.2011, 8:16 |
1.2.2011, 9:44
#549
NOMEKOP, постараюст объяснить...
Прошивка для эво1 и эво2 состоит из двух частей, константной (конфиг) и зоны переменных (статистика, статус, ошибка). Программа сделана так, чтобы находить в прошивке эти части и расшифровывать их. Прошивка аркадии состоит только из константной части конфигурации. Я могу добавить считывание прошивки, это возможно. Но ни статистики, ни ошибок, прошивка НЕ СОДЕРЖИТ. Именно это и стало причиной прекращения работы в направлении аркадии. Так как нет смысла. Всё равно експлорер не может показать того, чего нет. |
1.2.2011, 9:49
#550
Так как же так, имеем широкий спектр ошибок на Аркадию, они появляются и не где не сохраняются. Так что ли?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:59 |
