30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 6.12.2010, 10:53
Сообщение #511
Ну не может быть! Разницы то уже больше нет никакой!
Добавлено 6.12.2010, 10:55
Можешь в подробностях объяснить, всё от и до, как и что и куда и где?
Добавлено 6.12.2010, 10:56
Возьми вот эту-же, которую ты последнюю считал, зашей поником. Тоже будет тишина?
buksa
сообщение 6.12.2010, 11:31
Сообщение #512
Из: RUS Буденновск
Последнюю считанную залил понькой,тишина.
Прощиваю ЕЕР на столе без перефирии через UART.На столе лежит полностью проводка с переферией,подключаю плату.Вкл.питание на панели упр.вся индикация один раз моргает,как и положено,моргает индикация УБЛ,выбираю режим,нажимаю старт.Загорается индикация выбранного режима и все,замок не срабатывае , так все и стоит в ступоре (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Минут пять уже стоит и никакой реакции...
Сообщение отредактировал buksa - 6.12.2010, 11:43
сообщение 6.12.2010, 11:36
Сообщение #513
Попробуй вот эту понькой залить: Прикрепленный файл  Test1.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Добавлено 6.12.2010, 11:37
А если выключить кнопкой сеть и снова включить и программу задать?
buksa
сообщение 6.12.2010, 12:05
Сообщение #514
Из: RUS Буденновск
Все по прежнему,тишина...Попробовал и ЕЕР результат тот же.
сообщение 7.12.2010, 20:26
Сообщение #515
Пробуй вот эту поником залить: Прикрепленный файл  Test2.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
buksa
сообщение 8.12.2010, 14:25
Сообщение #516
Из: RUS Буденновск
Ну вот,заработало (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Жду обновление.
сообщение 8.12.2010, 17:36
Сообщение #517
Ага... Погоди погоди. Давай уж до конца всё выясним.
Вот, попробуй вот эту: Прикрепленный файл  Test3.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Опять поником.
buksa
сообщение 9.12.2010, 7:40
Сообщение #518
Из: RUS Буденновск
И с третьей все ОК (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 9.12.2010, 9:43
Сообщение #519
Ну так вот, теперь и понятно, что с прогой не было никаких проблем с самого начала. Просто прошивка левая. Почему не брал прошивку из базы?
buksa
сообщение 9.12.2010, 10:35
Сообщение #520
Из: RUS Буденновск
Изначально из базы и брал,а когда не пошло стал свои сохраненные пробовать.
Ща еще раз с базы попробую.С другой строны если прошивка левая ,а открывал я ее через ЕЕР и что ей по барабану что она левая, да поником залитая работает!
сообщение 9.12.2010, 10:38
Сообщение #521
buksa, мог и левую залить, просто перед заливкой бы сделал ей полную очистку.
buksa
сообщение 9.12.2010, 11:48
Сообщение #522
Из: RUS Буденновск
Перед заливкой всегда очищаю ПЗУ.Но дело не в прошивке,попробывал и другую с базы,по нулям.Ее же понькой ОК. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 9.12.2010, 13:15
Сообщение #523
Ну вот мы констатировали, что разница была только в зоне статуса. Тоесть то что влияло на проблему. Всё остальное ни при чём. Даже то, на что я вначале подумал, и на что подкорректировал программу, и то оказалось ни при чём, третий тест это подтвердил. Так что просто надо брать прошивку из базы и шить её целиком (прошивка + статистика). Вот и всё. Или берёшь свою левую прошивку, кликаешь на "полная очистка" и опять шьёшь целиком, не забывая поставить галочки и на прошивку и на статистику.
Добавлено 9.12.2010, 13:28
И ещё один момент. Зона статуса это зона переменных. Очень неверится, что значениями в этой зоне можно ввести машину в полный ступор. Наверняка можно её включить просто подержав подольше кнопку сеть. Или выключив вилку из розетки и включив снова. Даже если там прописалась такая комбинация байт, которая что-то заблокировала, то при перезапуске оно само должно привести зону статуса в порядок.
profik
сообщение 9.12.2010, 13:42
Сообщение #524
Из: г.Кривой Рог
Всегда так делаю после прошивки, и не только эксплорером, еще ни разу не было проблем.
buksa
сообщение 14.12.2010, 16:16
Сообщение #525
Из: RUS Буденновск
Разошлись все модуля,проверить не начем.Жду новые,а пока пауза.
сообщение 21.12.2010, 9:07
Сообщение #526
По заказу добавлена фича - текст, для распечатки в низу страницы. Ну типа можно всякие рекомендации вписать, или ещё чего.
Актуальная версия 2.13.0.
Дмитрий77
сообщение 29.12.2010, 12:39
Сообщение #527
Из: Ульяновск
Помогите пожалуйста разобраться,предложенная Томасом опторазвязка для Evo2 не хочет работать с EEP Explorer,пишет ключ не отвечает,собранную схему опторазвязки несколько раз проверял,всё правильно(оптроны использовал SFH615A,благо их великое множество),com-порт выбран нужный,пользуюсь USB-COM переходником(который отлично работает с программатором Triton).
сообщение 29.12.2010, 12:57
Сообщение #528
Ну раз не работает, значит что-то не так. Проверяй. А если хочешь чтобы помогли, то предоставь хоть какую информацию для размышлений.
Temryk
сообщение 29.12.2010, 13:08
Сообщение #529
Из: Темрюк
Куда подключаешь развязку и что стоит в настройках проги - EVO I, EVO II или UART ??? и какой порт выбран???
Дмитрий77
сообщение 29.12.2010, 15:04
Сообщение #530
Из: Ульяновск
В настройках проги выбираю Evo2,так как нужно слить с этого модуля прошивку,выбираю порт COM19,на котором работает программатор Triton,да и в самой проге,при запуске,по умолчанию этот же порт стоит,так же пробовал на всех портах считать прошивку,ни в какую,может всё дело в оптронах?На схеме стоят SFH617,у меня же стоят SFH615,хотя по строению они одинаковые (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 29.12.2010, 15:28
Сообщение #531
Дмитрий77, USB-COM переходник обеспечивает питание опторазвязки?
сообщение 29.12.2010, 16:26
Сообщение #532
Надо выбирать EVO2-UART.
Дмитрий77
сообщение 29.12.2010, 17:13
Сообщение #533
Из: Ульяновск
sidor1, Да,питание 5 вольт с переходника есть,Томас, сейчас попробую.
Добавлено 29.12.2010, 18:53
Томас, огромное спасибо,считал прошивку (IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif)
Sannek
сообщение 17.1.2011, 17:46
Сообщение #534
в сети
Из: Омск
Пара вопросов:1 - у трехфазника есть uart? это случайно не J6? 2 - как прошить аквалтис дисплей с помощью опторазвязки не выпаивая микросхему памяти?
Сообщение отредактировал Sannek - 17.1.2011, 17:56
сообщение 17.1.2011, 18:19
Сообщение #535
2 - можешь попытаться прошить только начальную область, но как оказалось, есть как минимум две версии прошивки, а значит это 50/50. Подожди следующего обновления. Как только будет время, добавлю возможность прошивать всю память целиком. Томас прислал протокол для записи.
Kushner
сообщение 18.1.2011, 18:28
Сообщение #536
Из: Горно-Алтайск
Доброе время суток.После установки проги версии 2.13.0 возникла проблема "ошибка записи".Тест памяти-ок, считывание-ок, запись-после 4-х кратной проверки "ошибка записи".Пробовал на 4-х модулях EVO-II прц. версии 9.21.0.С модулем LOW END таких проблем нет.Прошиваю ключем 113723 прошивки брал из базы.Если считать прошивку после записи-ошибок нет.
Сообщение отредактировал Kushner - 18.1.2011, 19:10
Прикрепленный файл  AVTL_104_EU_28512750000.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
WIK77
сообщение 18.1.2011, 21:15
Сообщение #537
Из: г.Сосенский
прошивка девственно чистая,ни разу не стирали. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал wik77 - 18.1.2011, 21:59
Kushner
сообщение 19.1.2011, 14:01
Сообщение #538
Из: Горно-Алтайск
СМА после перепрошивки работает.Просто очень долго пишет и проверяет 4раза минут 30.После нескольких включений проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Kushner - 24.1.2011, 19:10
s&t
сообщение 27.1.2011, 10:30
Сообщение #539
Из: Регион 46
Заметил что программа не может сделать проверку микросхемы памяти на EVO1 когда работаешь блютузным ключом. Можно это исправить?
сообщение 27.1.2011, 11:19
Сообщение #540
Можно. Только информация нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:11
