5.12.2010, 11:48
#501
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 470 Из: украина Лицензии:
Alexzz какая последняя версия?
5.12.2010, 11:49
#502
Можешь сделать точно так, как я прсил?
1. Шьёшь эксплорером. 2. Считываешь эксплорером 3. Сохраняешь. Это один файл. 4. Шьёшь поником 5. Считываешь эксплорером 6. Сохраняешь. Это второй файл. 7. Выкладываешь оба файла. |
5.12.2010, 11:50
#503
Alexzz какая последняя версия EEP_Explorer?
5.12.2010, 12:01
#504
5.12.2010, 12:02
#505
Теперь дошло,выкладываю.
AVSL_80_R_28-28638-0104_05.12.2010_залита_пони.bin ( 8 килобайт )
AVSL_80_R_28-28638-0104_05.12.2010.bin ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7 |
5.12.2010, 12:03
#506
Смущает размер считанного в ЕЕР А что смущает? Вот в понике размер точно смущает. Но это все уже в курсе, что поник всякий мусор в начало файла добавляет. Я уже автоматом, 9 вниз 8 вправо и Delete.Добавлено 5.12.2010, 12:05 Теперь дошло,выкладываю. Ок. Не удаляй. Когда буду дома, поанализирую. Сейчас не дома и до вечера домой наверное не попаду. |
5.12.2010, 19:34
#507
buksa, ты эксплорером шьёшь без статистики. Почему? Шей со всей статистикой.
6.12.2010, 9:43
#508
Вот со статистикой.
6.12.2010, 10:12
#509
6.12.2010, 10:41
#510
Без изменений,тишина.
6.12.2010, 10:53
#511
Ну не может быть! Разницы то уже больше нет никакой!
Добавлено 6.12.2010, 10:55 Можешь в подробностях объяснить, всё от и до, как и что и куда и где? Добавлено 6.12.2010, 10:56 Возьми вот эту-же, которую ты последнюю считал, зашей поником. Тоже будет тишина? |
6.12.2010, 11:31
#512
Последнюю считанную залил понькой,тишина.
Прощиваю ЕЕР на столе без перефирии через UART.На столе лежит полностью проводка с переферией,подключаю плату.Вкл.питание на панели упр.вся индикация один раз моргает,как и положено,моргает индикация УБЛ,выбираю режим,нажимаю старт.Загорается индикация выбранного режима и все,замок не срабатывае , так все и стоит в ступоре (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Минут пять уже стоит и никакой реакции... Сообщение отредактировал buksa - 6.12.2010, 11:43 |
6.12.2010, 11:36
#513
Попробуй вот эту понькой залить:
Test1.bin ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Добавлено 6.12.2010, 11:37 Последнюю считанную залил понькой,тишина. А если выключить кнопкой сеть и снова включить и программу задать?Прощиваю ЕЕР на столе без перефирии через UART.На столе лежит полностью проводка с переферией,подключаю плату.Вкл.питание на панели упр.вся индикация один раз моргает,как и положено,моргает индикация УБЛ,выбираю режим,нажимаю старт.Загорается индикация выбранного режима и все,замок не срабатывае , так все и стоит в ступоре (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
6.12.2010, 12:05
#514
Все по прежнему,тишина...Попробовал и ЕЕР результат тот же.
7.12.2010, 20:26
#515
8.12.2010, 14:25
#516
Ну вот,заработало (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Жду обновление. |
8.12.2010, 17:36
#517
Ага... Погоди погоди. Давай уж до конца всё выясним.
Вот, попробуй вот эту:
Test3.bin ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Опять поником. |
9.12.2010, 7:40
#518
И с третьей все ОК (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
9.12.2010, 9:43
#519
И с третьей все ОК (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Ну так вот, теперь и понятно, что с прогой не было никаких проблем с самого начала. Просто прошивка левая. Почему не брал прошивку из базы? |
9.12.2010, 10:35
#520
Изначально из базы и брал,а когда не пошло стал свои сохраненные пробовать.
Ща еще раз с базы попробую.С другой строны если прошивка левая ,а открывал я ее через ЕЕР и что ей по барабану что она левая, да поником залитая работает! |
9.12.2010, 10:38
#521
buksa, мог и левую залить, просто перед заливкой бы сделал ей полную очистку.
9.12.2010, 11:48
#522
Перед заливкой всегда очищаю ПЗУ.Но дело не в прошивке,попробывал и другую с базы,по нулям.Ее же понькой ОК. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
9.12.2010, 13:15
#523
Ну вот мы констатировали, что разница была только в зоне статуса. Тоесть то что влияло на проблему. Всё остальное ни при чём. Даже то, на что я вначале подумал, и на что подкорректировал программу, и то оказалось ни при чём, третий тест это подтвердил. Так что просто надо брать прошивку из базы и шить её целиком (прошивка + статистика). Вот и всё. Или берёшь свою левую прошивку, кликаешь на "полная очистка" и опять шьёшь целиком, не забывая поставить галочки и на прошивку и на статистику.
Добавлено 9.12.2010, 13:28 И ещё один момент. Зона статуса это зона переменных. Очень неверится, что значениями в этой зоне можно ввести машину в полный ступор. Наверняка можно её включить просто подержав подольше кнопку сеть. Или выключив вилку из розетки и включив снова. Даже если там прописалась такая комбинация байт, которая что-то заблокировала, то при перезапуске оно само должно привести зону статуса в порядок. |
9.12.2010, 13:42
#524
Или выключив вилку из розетки и включив снова. Даже если там прописалась такая комбинация байт, которая что-то заблокировала, то при перезапуске оно само должно привести зону статуса в порядок. Всегда так делаю после прошивки, и не только эксплорером, еще ни разу не было проблем. |
14.12.2010, 16:16
#525
Разошлись все модуля,проверить не начем.Жду новые,а пока пауза.
21.12.2010, 9:07
#526
По заказу добавлена фича - текст, для распечатки в низу страницы. Ну типа можно всякие рекомендации вписать, или ещё чего.
Актуальная версия 2.13.0. |
29.12.2010, 12:39
#527
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 32 Из: Ульяновск Лицензии:
Помогите пожалуйста разобраться,предложенная Томасом опторазвязка для Evo2 не хочет работать с EEP Explorer,пишет ключ не отвечает,собранную схему опторазвязки несколько раз проверял,всё правильно(оптроны использовал SFH615A,благо их великое множество),com-порт выбран нужный,пользуюсь USB-COM переходником(который отлично работает с программатором Triton).
29.12.2010, 12:57
#528
Ну раз не работает, значит что-то не так. Проверяй. А если хочешь чтобы помогли, то предоставь хоть какую информацию для размышлений.
29.12.2010, 13:08
#529
Куда подключаешь развязку и что стоит в настройках проги - EVO I, EVO II или UART ??? и какой порт выбран???
29.12.2010, 15:04
#530
В настройках проги выбираю Evo2,так как нужно слить с этого модуля прошивку,выбираю порт COM19,на котором работает программатор Triton,да и в самой проге,при запуске,по умолчанию этот же порт стоит,так же пробовал на всех портах считать прошивку,ни в какую,может всё дело в оптронах?На схеме стоят SFH617,у меня же стоят SFH615,хотя по строению они одинаковые (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 3:36 |
