17.8.2010, 13:09
#471
Можно. Но это не нужно, так как сбой возникает только в начальной области. Я конечно могу сделать по выбору, прошить всё или прошить только первые байты. Но это совершенно не нужно. Прошивки первых байт вполне достаточно. Нужно просто ещё пару дисплеев попробовать, если пойдёт, значит этого достаточно. Два эксперимента уже завершились удачно. Неудачных пока нет. мне попадалось однажды что микросхема не писалась. я заменил её и прошил.все заработало. по этому пусть будет 2 варианта |
17.8.2010, 13:15
#472
Ок. Сделаю и так.
17.8.2010, 13:37
#473
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 278 Из: Пермь Лицензии:
мне попадалось однажды что микросхема не писалась. я заменил её и прошил.все заработало. Попадалась дохлая м/с несколько раз. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
16.9.2010, 0:19
#474
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Россия, Мордовия Лицензии:
Мужики, решил попробовать поработать с Low End. На руках новый модуль.
Спаял переходничек
Кол-во скачиваний: 10Распайка в таком соответствии
Кол-во скачиваний: 8Все перепробовал но ни чтение ни запись не идут. Сообщение что ключ не отвечает на СОМ порт. Пробовал менять память, с заведомо исправной прошивкой. Ничего. Иногда загорается на модуле индикатор блокировки, щелкнет реле и начинают мигать LED1 и 2. Не подскажите что за беда. Ключ черный, с остальными платформами без проблем. Спасибо |
16.9.2010, 0:39
#475
Сигналы с 3 и 4 контакта доходят до процессора или до субмодуля?
Сообщение отредактировал sidor1 - 16.9.2010, 0:42 |
16.9.2010, 7:53
#476
Владимир Ю, на ключе синий светодиод светится?
16.9.2010, 8:14
#477
А пятый контактик(на ключике) в воздухе повис?
16.9.2010, 8:21
#478
16.9.2010, 9:11
#479
Сделай вот так, и будет тебе счастье...
Кол-во скачиваний: 26 |
16.9.2010, 14:41
#480
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 220 Из: Хабаровск Лицензии:
Сделай вот так, и будет тебе счастье... А мне в свое время такую картинку только в личку скинули (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Не успеешь состариться, и про Аркадию все-все в открытом разделе будет лежать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
16.9.2010, 16:40
#481
Спасибо ребята. Без вашей помощи долго бы разбирался.
5.10.2010, 9:48
#482
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 4 Из: Россия , г.Соликамск Лицензии:
Скажите будет ли обновление ПО для работы с Аркашей???
5.10.2010, 10:14
#483
![]() Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 740 Из: Москва |
Цитата про Аркадию все-все в открытом разделе будет лежать Не исключено. Только после этого кто-то без авторизации останется. |
5.10.2010, 12:56
#484
5.10.2010, 15:11
#485
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1448 Из: Россия , г.Н-Новгород Лицензии:
Alexzz Есть ли информация, о ошибках, и статике, храниться ли всё это в прошивке как в EVO-I, EVO II ??
5.10.2010, 15:29
#486
Нет. В прошивке это не хранится. Пока вообще такая информация в аркадии не найдена.
5.10.2010, 21:16
#487
Коллеги! Кто уже пробовал прогу под W7? Тут уже второй человек в личку пишет, что есть какие-то проблемы под W7. Давайте не в личку, а тут такие нюансы выяснять, всем же пригодится.
5.10.2010, 22:03
#488
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 363 Из: Cлавянск,Украина Лицензии:
у меня 7а,когда взял прогу еер запускалась со 2 раза, с ключом вообще не дружила,думал проблема в переходниках USB-COM(валяется штуки 4) купил EXPRESS-CARD,тоже тишина,пришлось переустановить винду получил новый код активации(сразу не обратил внимания после переустановки прога стала запускатся без всяких предупреждений),только с начала установил все дрова переходников,а потом сунул express card тоже тишина(потом как выяснилось у самса 518 вылетел порт,один раз только перешил OPEN) думал ноут отправлять по гарантии,решил всунуть первый попавшийся переходник и опа всё начало шить перешивать быстро,единственное на столе шьёт быстро, а в см тормозит,(придется ещё сетевой шнурок с собой возить)
Сообщение отредактировал alexu - 5.10.2010, 22:04 |
5.10.2010, 22:56
#489
Если удастся, то будет. Работы по исследованию ведутся. Но обнадёжить пока нечем. Чтение удалось, а вот с записью пока стопор. Alexzz, а нельзя ли каким либо образом попробовать Эксплорер с чтением Аркашки, есть возможность собрать хорошую базу прошивок (есть доступ в магазин стиралок) |
5.10.2010, 23:10
#490
Alexzz, у меня Виндовс 7 работает идеально!
1.12.2010, 18:22
#491
Alexzz,проблемка вот в чем,EVOII main9.21.0 модуля новые.Прога прошивает,проверяет все ОК.Но при установке в сма нажимаю пуск и тишина,стоит в готовности и ничего не происходит.Ежели понькой прошиваю память все работает,в чем проблема?Да, опторазвязкой работаю.С процами ранних версий все было путем.
Нашел плату с процем Ver 2.74 прошил EEPшкой и все работае. Сообщение отредактировал buksa - 1.12.2010, 18:41 |
1.12.2010, 19:09
#492
buksa, ты конкретизируй. Модуль такой-то номер, прошивка под модель такую-то... Лучше и прошивку саму прицепить к сообщению.
1.12.2010, 19:28
#493
buksa, сделай так. Прошей експлорером, затем считай и сохрани. Затем прошей поником, затем считай и тоже сохрани. И вот обе прошивки тут выложи. Поанализируем, где что не так.
Добавлено 1.12.2010, 20:06 Кстати, кто-то ещё 29.11 оплатил программу, но пока никто ничего не пишет. Кто оплатил? Признавайся! |
2.12.2010, 9:35
#494
модуль C001430565,на плате наклейка :CODE 09121500966.02 SW:9.21.1 s/n1004102408
CPU:6433692667HV main 9.21.0 1.исходная прошивка 2.она же слита после записи понькой и опробыванием,модуль работает. 3.исходный залит ЕЕР и после опробывания слит и сохранен.Модуль силовой молчит,на модуле упр.режимы выбираются. 4.слил понькой то что было залито ЕЕР.
AWSL_80_R_исходный.e2p ( 8.15 килобайт )
AVSL80Rслит_пони.e2p ( 8.15 килобайт )
AVSL_80_R_28-28638-0104_02.12.2010.bin ( 8 килобайт )
AVSL80Rслита_пони2.e2p ( 8.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9 |
2.12.2010, 10:01
#495
Я просил ещё считать залитый понькой.
Добавлено 2.12.2010, 10:16 Уже разобрался. Оказывается у этой прошивки использована зона за пределами конца данных. А я эту зону подчищал и писал туда метку. Ну передвинул метку чуть дальше, раз так. Спрашивай обновление. |
2.12.2010, 11:09
#496
Алексей где запрашивать обновление и как обновлять?
2.12.2010, 13:07
#497
Алексей где запрашивать обновление и как обновлять? Ну в личку же! Интересно, сколько раз в этой теме я уже сказал, что про обновления нужно писать в личку... Добавлено 2.12.2010, 13:12 Вот, уже 4 раза было сказано: http://rmbt.lv/index.php?act=findpost&...3&pid=95643 http://rmbt.lv/index.php?act=findpost&...&pid=106106 http://rmbt.lv/index.php?act=findpost&...&pid=136681 http://rmbt.lv/index.php?act=findpost&...&pid=157210 Теперь уже пятый раз. Просто интересно, как скоро кто-то опять спросит. (IMG:style_emoticons/default/stena.gif) |
5.12.2010, 10:28
#498
За обновление спасибо,только ничего не изменилось,полная тишина после прошивки ЕЕР,с понькой ОК.Вот дамп слитай понькой.
5.12.2010, 10:34
#499
buksa, сделай что я просил. Прошей експлорером, затем считай и сохрани. Затем прошей поником, затем считай и тоже сохрани. И вот обе прошивки тут выложи.
5.12.2010, 11:33
#500
Выкладываю как и просил.Смущает размер считанного в ЕЕР
Сообщение отредактировал buksa - 5.12.2010, 11:34
AVSL_80_R_28-28638-0104_05.12.2010.bin ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 4:49 |
