30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение 17.8.2010, 6:47
Сообщение #461
Цитата(Владимир Ю @ 17.8.2010, 0:10) *
Мужики. Не подскажите, что за байда? Explorer через черный ключ читает нормально, но очень долго пишет и проверка не проходит, ошибка.
Пробовал менять скорость передачи в свойствах порта, ничего. Проверял на EVOII.
Буду очень признателен за помощь
Эксплорер был написан под прозрачный ключ. Для черного ключа это нормальное явление.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 8:18
Сообщение #462
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Алексей . а когда появится обновление с возможностью шить дисплей AQALTIS ?
сообщение 17.8.2010, 8:25
Сообщение #463
СЕРГЕЙ К С, дык ты что-то пропустил. Смотри 9 сообщений наверх.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 8:54
Сообщение #464
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Цитата(Alexzz @ 14.8.2010, 0:00) *
Первое испытание окончилось успешно. Ещё бы разок попробовать. Ни у кого больше нет дохлого аквалтисного дисплея?
эксперименты шли это я видел. а что готово обновление я не видел.
сообщение 17.8.2010, 9:50
Сообщение #465
Ну так закончились успешно!
У тебя есть уже дохлый дисплей? Так получи обновление и как раз сделаем последнее испытание. Если и твой вылечится, значит можно будет смело утверждать что обновление есть.
Sergey
сообщение 17.8.2010, 9:59
Сообщение #466
Из: г. Красногорск
Я не стал сразу писать после экспериментов (они были успешными), решил попробоать грохнуть дисплей нерабочей прошивкой с помощью BTKeyTool, все получилось, но оживить дисплей с помощью EEP Explorer повторно не удалось, пришлось снова прошивать BTKeyTool. Кстати кто хочет попробовать, вот битая на дисплей.
Сообщение отредактировал Sergey - 17.8.2010, 10:02
сообщение 17.8.2010, 10:14
Сообщение #467
Sergey, а как ты грохнул дисплей? Что ты туда закатал? Дело в том, что в реальной жизни у дисплея портится только первые несколько байт. Всё остальное остаётся нетронуто. Именно первые несколько байт я и восстанавливаю. Больше просто незачем. Но если ты искуственно запорол и всё остальное, то увы, ты это сделал сам. В реальной жизни так не бывает. Твой дисплей же изначально заработал, когда он был запорот естественным путём.
Добавлено 17.8.2010, 11:16
Вот реально битая прошивка, которую я считал с нерабочего дисплея, который стал нерабочим сам а не искуственно.
Добавлено 17.8.2010, 11:21
Я посмотрел твой файл, это не битая прошивка, это искуственно испорченная прошивка. Она вручную испорчена по всей длине. Потому и не пошло.
Sergey
сообщение 17.8.2010, 10:38
Сообщение #468
Из: г. Красногорск
Alexzz, грохнул той которую выложил, попробовал сейчас твоей, пока тишина.
Вечером можно будет продолжить, много разъездов.
Сообщение отредактировал Sergey - 17.8.2010, 10:40
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 11:50
Сообщение #469
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Алексей. а нельзя ли прописывать всё адресное пространство микросхемы?
сообщение 17.8.2010, 12:55
Сообщение #470
Можно. Но это не нужно, так как сбой возникает только в начальной области. Я конечно могу сделать по выбору, прошить всё или прошить только первые байты. Но это совершенно не нужно. Прошивки первых байт вполне достаточно. Нужно просто ещё пару дисплеев попробовать, если пойдёт, значит этого достаточно. Два эксперимента уже завершились удачно. Неудачных пока нет.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 13:09
Сообщение #471
Вечная память
Из: Башкирия РФ
мне попадалось однажды что микросхема не писалась. я заменил её и прошил.все заработало.
по этому пусть будет 2 варианта
сообщение 17.8.2010, 13:15
Сообщение #472
Ок. Сделаю и так.
Mity
сообщение 17.8.2010, 13:37
Сообщение #473
Из: Пермь
Попадалась дохлая м/с несколько раз. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Владимир Ю
сообщение 16.9.2010, 0:19
Сообщение #474
Из: Россия, Мордовия
Мужики, решил попробовать поработать с Low End. На руках новый модуль.
Спаял переходничек
Распайка в таком соответствии
Все перепробовал но ни чтение ни запись не идут.
Сообщение что ключ не отвечает на СОМ порт.
Пробовал менять память, с заведомо исправной прошивкой. Ничего. Иногда загорается на модуле индикатор блокировки, щелкнет реле и начинают мигать LED1 и 2.
Не подскажите что за беда. Ключ черный, с остальными платформами без проблем.
Спасибо
сообщение 16.9.2010, 0:39
Сообщение #475
Сигналы с 3 и 4 контакта доходят до процессора или до субмодуля?
Сообщение отредактировал sidor1 - 16.9.2010, 0:42
сообщение 16.9.2010, 7:53
Сообщение #476
Владимир Ю, на ключе синий светодиод светится?
Mity
сообщение 16.9.2010, 8:14
Сообщение #477
Из: Пермь
А пятый контактик(на ключике) в воздухе повис?
сообщение 16.9.2010, 8:21
Сообщение #478
Вот вот, к этому я и веду. Главный вопрос - горит ли синий светодиод?
сообщение 16.9.2010, 9:11
Сообщение #479
Сделай вот так, и будет тебе счастье...
Прикрепленный файл  Low_End_HardKey_Connections.JPG ( 28.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Махалыч
сообщение 16.9.2010, 14:41
Сообщение #480
Из: Хабаровск
А мне в свое время такую картинку только в личку скинули (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Не успеешь состариться, и про Аркадию все-все в открытом разделе будет лежать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Владимир Ю
сообщение 16.9.2010, 16:40
Сообщение #481
Спасибо ребята. Без вашей помощи долго бы разбирался.
arapov_sergey
сообщение 5.10.2010, 9:48
Сообщение #482
ГРУППА: Новичок
Из: Россия , г.Соликамск
Скажите будет ли обновление ПО для работы с Аркашей???
Алексей
сообщение 5.10.2010, 10:14
Сообщение #483
Не исключено. Только после этого кто-то без авторизации останется.
сообщение 5.10.2010, 12:56
Сообщение #484
Если удастся, то будет. Работы по исследованию ведутся. Но обнадёжить пока нечем. Чтение удалось, а вот с записью пока стопор.
mast-er.nn
сообщение 5.10.2010, 15:11
Сообщение #485
Из: Россия , г.Н-Новгород
Alexzz Есть ли информация, о ошибках, и статике, храниться ли всё это в прошивке как в EVO-I, EVO II ??
сообщение 5.10.2010, 15:29
Сообщение #486
Нет. В прошивке это не хранится. Пока вообще такая информация в аркадии не найдена.
сообщение 5.10.2010, 21:16
Сообщение #487
Коллеги! Кто уже пробовал прогу под W7? Тут уже второй человек в личку пишет, что есть какие-то проблемы под W7. Давайте не в личку, а тут такие нюансы выяснять, всем же пригодится.
alexu
сообщение 5.10.2010, 22:03
Сообщение #488
Из: Cлавянск,Украина
у меня 7а,когда взял прогу еер запускалась со 2 раза, с ключом вообще не дружила,думал проблема в переходниках USB-COM(валяется штуки 4) купил EXPRESS-CARD,тоже тишина,пришлось переустановить винду получил новый код активации(сразу не обратил внимания после переустановки прога стала запускатся без всяких предупреждений),только с начала установил все дрова переходников,а потом сунул express card тоже тишина(потом как выяснилось у самса 518 вылетел порт,один раз только перешил OPEN) думал ноут отправлять по гарантии,решил всунуть первый попавшийся переходник и опа всё начало шить перешивать быстро,единственное на столе шьёт быстро, а в см тормозит,(придется ещё сетевой шнурок с собой возить)
Сообщение отредактировал alexu - 5.10.2010, 22:04
Владимир Ю
сообщение 5.10.2010, 22:56
Сообщение #489
Alexzz, а нельзя ли каким либо образом попробовать Эксплорер с чтением Аркашки, есть возможность собрать хорошую базу прошивок (есть доступ в магазин стиралок)
s&t
сообщение 5.10.2010, 23:10
Сообщение #490
Из: Регион 46
Alexzz, у меня Виндовс 7 работает идеально!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:00
