30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Sergey
сообщение 13.8.2010, 15:46
Сообщение #451
Из: г. Красногорск
Цитата(Alexzz @ 13.8.2010, 21:37) *
Коллеги! У кого есть сейчас под рукой аквалтис у которого не включается дисплей? Надо попробовать новую фичу. А то я уже свой дисплей оживил, а убить обратно ну никак не получается, не умирает он гад.
Alexzz, есть только дисплей без машинки.
сообщение 13.8.2010, 15:48
Сообщение #452
А модуль и шлейф есть? Для эксперимента надо воткнув ключ в модуль, к которому подключен дисплей, попытаться оживить дисплей.
Sergey
сообщение 13.8.2010, 15:51
Сообщение #453
Из: г. Красногорск
Все есть, могу попозже.
сообщение 13.8.2010, 20:00
Сообщение #454
Первое испытание окончилось успешно. Ещё бы разок попробовать. Ни у кого больше нет дохлого аквалтисного дисплея?
сообщение 13.8.2010, 20:27
Сообщение #455
Забрось в него битую прошивку, и будет тебе дохлый дисплей.
сообщение 13.8.2010, 20:35
Сообщение #456
Так он не пишется гад! Пока он битый, он пишется влёгкую. А как только он стартует, всё, больше испортить себе прошивку не даёт.
Sergey
сообщение 13.8.2010, 20:51
Сообщение #457
Из: г. Красногорск
Точно, с помощью BTKeyTool можно это и сделать.
сообщение 13.8.2010, 21:02
Сообщение #458
Это правда. Я тоже долго голову над этим ломал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Но победил-таки!
Владимир Ю
сообщение 16.8.2010, 22:10
Сообщение #459
Из: Россия, Мордовия
Мужики. Не подскажите, что за байда? Explorer через черный ключ читает нормально, но очень долго пишет и проверка не проходит, ошибка.
Пробовал менять скорость передачи в свойствах порта, ничего. Проверял на EVOII.
Буду очень признателен за помощь
сообщение 16.8.2010, 22:15
Сообщение #460
Какая версия проца?
сообщение 17.8.2010, 6:47
Сообщение #461
Эксплорер был написан под прозрачный ключ. Для черного ключа это нормальное явление.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 8:18
Сообщение #462
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Алексей . а когда появится обновление с возможностью шить дисплей AQALTIS ?
сообщение 17.8.2010, 8:25
Сообщение #463
СЕРГЕЙ К С, дык ты что-то пропустил. Смотри 9 сообщений наверх.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 8:54
Сообщение #464
Вечная память
Из: Башкирия РФ
эксперименты шли это я видел. а что готово обновление я не видел.
сообщение 17.8.2010, 9:50
Сообщение #465
Ну так закончились успешно!
У тебя есть уже дохлый дисплей? Так получи обновление и как раз сделаем последнее испытание. Если и твой вылечится, значит можно будет смело утверждать что обновление есть.
Sergey
сообщение 17.8.2010, 9:59
Сообщение #466
Из: г. Красногорск
Я не стал сразу писать после экспериментов (они были успешными), решил попробоать грохнуть дисплей нерабочей прошивкой с помощью BTKeyTool, все получилось, но оживить дисплей с помощью EEP Explorer повторно не удалось, пришлось снова прошивать BTKeyTool. Кстати кто хочет попробовать, вот битая на дисплей.
Сообщение отредактировал Sergey - 17.8.2010, 10:02
сообщение 17.8.2010, 10:14
Сообщение #467
Sergey, а как ты грохнул дисплей? Что ты туда закатал? Дело в том, что в реальной жизни у дисплея портится только первые несколько байт. Всё остальное остаётся нетронуто. Именно первые несколько байт я и восстанавливаю. Больше просто незачем. Но если ты искуственно запорол и всё остальное, то увы, ты это сделал сам. В реальной жизни так не бывает. Твой дисплей же изначально заработал, когда он был запорот естественным путём.
Добавлено 17.8.2010, 11:16
Вот реально битая прошивка, которую я считал с нерабочего дисплея, который стал нерабочим сам а не искуственно.
Добавлено 17.8.2010, 11:21
Я посмотрел твой файл, это не битая прошивка, это искуственно испорченная прошивка. Она вручную испорчена по всей длине. Потому и не пошло.
Sergey
сообщение 17.8.2010, 10:38
Сообщение #468
Из: г. Красногорск
Alexzz, грохнул той которую выложил, попробовал сейчас твоей, пока тишина.
Вечером можно будет продолжить, много разъездов.
Сообщение отредактировал Sergey - 17.8.2010, 10:40
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 11:50
Сообщение #469
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Алексей. а нельзя ли прописывать всё адресное пространство микросхемы?
сообщение 17.8.2010, 12:55
Сообщение #470
Можно. Но это не нужно, так как сбой возникает только в начальной области. Я конечно могу сделать по выбору, прошить всё или прошить только первые байты. Но это совершенно не нужно. Прошивки первых байт вполне достаточно. Нужно просто ещё пару дисплеев попробовать, если пойдёт, значит этого достаточно. Два эксперимента уже завершились удачно. Неудачных пока нет.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 17.8.2010, 13:09
Сообщение #471
Вечная память
Из: Башкирия РФ
мне попадалось однажды что микросхема не писалась. я заменил её и прошил.все заработало.
по этому пусть будет 2 варианта
сообщение 17.8.2010, 13:15
Сообщение #472
Ок. Сделаю и так.
Mity
сообщение 17.8.2010, 13:37
Сообщение #473
Из: Пермь
Попадалась дохлая м/с несколько раз. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Владимир Ю
сообщение 16.9.2010, 0:19
Сообщение #474
Мужики, решил попробовать поработать с Low End. На руках новый модуль.
Спаял переходничек
Распайка в таком соответствии
Все перепробовал но ни чтение ни запись не идут.
Сообщение что ключ не отвечает на СОМ порт.
Пробовал менять память, с заведомо исправной прошивкой. Ничего. Иногда загорается на модуле индикатор блокировки, щелкнет реле и начинают мигать LED1 и 2.
Не подскажите что за беда. Ключ черный, с остальными платформами без проблем.
Спасибо
сообщение 16.9.2010, 0:39
Сообщение #475
Сигналы с 3 и 4 контакта доходят до процессора или до субмодуля?
Сообщение отредактировал sidor1 - 16.9.2010, 0:42
сообщение 16.9.2010, 7:53
Сообщение #476
Владимир Ю, на ключе синий светодиод светится?
Mity
сообщение 16.9.2010, 8:14
Сообщение #477
Из: Пермь
А пятый контактик(на ключике) в воздухе повис?
сообщение 16.9.2010, 8:21
Сообщение #478
Вот вот, к этому я и веду. Главный вопрос - горит ли синий светодиод?
сообщение 16.9.2010, 9:11
Сообщение #479
Сделай вот так, и будет тебе счастье...
Прикрепленный файл  Low_End_HardKey_Connections.JPG ( 28.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Махалыч
сообщение 16.9.2010, 14:41
Сообщение #480
Из: Хабаровск
А мне в свое время такую картинку только в личку скинули (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Не успеешь состариться, и про Аркадию все-все в открытом разделе будет лежать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:45
