30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 1.7.2010, 19:33
Сообщение #431
Нет, самодельная опторазвязка не поможет. У лоуенда нет UART входа. Может у проца и есть, но на плате он не разведён. Ну или пока не нашли.
сообщение 2.7.2010, 8:14
Сообщение #432
buksa,при подключении к LOW End необходимо имитировать перемычкой на ключ (прозрачный) пятый контакт модуля EVO2, там +5 в.
Сообщение отредактировал NOMEKOP - 3.7.2010, 7:15
Mity
сообщение 2.7.2010, 8:44
Сообщение #433
Из: Пермь
Цитата(NOMEKOP @ 2.7.2010, 12:14) *
buksa,при подключении к LOW End необходимо имитировать перемычкой на ключ (прозрачный) пятый контакт модуля EVO2, там (если не изменяет память) +12 в.
Так и +5 хватает(через~1kOm)
сообщение 3.7.2010, 7:16
Сообщение #434
Проверил по документации, там действительно +5 в, можно просто запаивать перемычку без резистора.
buksa
сообщение 3.7.2010, 20:33
Сообщение #435
Из: RUS Буденновск
NOMEKOP реч шла о подключении через опторазвязкум по UART к процу, а ключей у меня тет никаких (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Там на прце что то вроде есть,попробую как время позволит.
сообщение 3.7.2010, 22:54
Сообщение #436
buksa, насколько мне пока известно, к лоуенду пока не найдена возможность подключения через UART. Хотя судя по тому, что проц там тот-же самый, такая возможность должна быть. Возможно просто не разведено на плате. Хотя сам я лично лоуенд видел буквально пару раз и не изучал его.
сообщение 3.7.2010, 23:26
Сообщение #437
Контакты 27 и 29 субмодуля, которые не используются.
Добавлено 4.7.2010, 0:32
27 - Tx, 29 - Rx.
Александр_77
сообщение 4.7.2010, 19:45
Сообщение #438
ГРУППА: Новичок
Из: МО. г.Озёры
А я как первобытный человек через J7 ( тот что сбоку модуля) читаю Понькой с опторазвязкой , а потом через EEP- exp. смотрю. Нужно тоже попробовать через конт. 27 и 29 или через J5 (который незапаян)
Sergik
сообщение 4.7.2010, 22:27
Сообщение #439
Из: Молдова,г.Единцы
J5 UART для MAIN, всё коннектится.
buksa
сообщение 6.7.2010, 9:54
Сообщение #440
Из: RUS Буденновск
Наконецто до платы добрался,да действительно J5 по UART прочитала в лет прошивку(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) .
Спасибо всем кто откликнулся.
Вот Аркашу бы еше...
СЕРГЕЙ К С
сообщение 6.7.2010, 9:57
Сообщение #441
Вечная память
Из: Башкирия РФ
всё ещё впереди.......
а можно и сейчас у Томаса купить прогу.
или подождать когда Alexzz напишет прогу.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 6.7.2010, 9:58
buksa
сообщение 6.7.2010, 11:50
Сообщение #442
Из: RUS Буденновск
Пока подожду,может и напишет Alexzz.Ну а если сильно прижмет,может и куплю у Томаса .
сообщение 6.7.2010, 13:28
Сообщение #443
Ну по UART с аркашей точно ничего не выйдет.
сообщение 6.7.2010, 16:00
Сообщение #444
Было сегодня свободное время, переделал наконец прозрачный ключ для подключения к аркадии. Сижу изучаю возможности чтения/записи.
Воучик
сообщение 6.7.2010, 16:56
Сообщение #445
3-ий по списку в отделе
Из: г.Октябрьский
Alexzz, несколько раз перечитал твой пост, но так не понял каким образом переделал?
сообщение 6.7.2010, 17:41
Сообщение #446
А в моём посте я и не давал информации. Вот добьюсь успеха, тогда всё выложу. Какой смысл начинать заранее переделывать ключи, а вдруг ничего не выйдет. Считать прошивку мне уже удалось, а вот прошить пока не успел даже попытаться.
Юрий Ш
сообщение 10.7.2010, 0:09
Сообщение #447
Из: украина
Бегло просмотрел тему искал ответ на вопрос, с WINDOWS 7 работает? ответ не нашёл.
Сообщение отредактировал SH JURIY - 10.7.2010, 0:11
сообщение 11.7.2010, 9:05
Сообщение #448
У меня на нетбуке работает
Владимир Ю
сообщение 12.7.2010, 0:52
Сообщение #449
Из: Россия, Мордовия
Работает на Семерке, у меня стоит, недавно прогу купил.
сообщение 13.8.2010, 15:37
Сообщение #450
Коллеги! У кого есть сейчас под рукой аквалтис у которого не включается дисплей? Надо попробовать новую фичу. А то я уже свой дисплей оживил, а убить обратно ну никак не получается, не умирает он гад.
Sergey
сообщение 13.8.2010, 15:46
Сообщение #451
Из: г. Красногорск
Alexzz, есть только дисплей без машинки.
сообщение 13.8.2010, 15:48
Сообщение #452
А модуль и шлейф есть? Для эксперимента надо воткнув ключ в модуль, к которому подключен дисплей, попытаться оживить дисплей.
Sergey
сообщение 13.8.2010, 15:51
Сообщение #453
Из: г. Красногорск
Все есть, могу попозже.
сообщение 13.8.2010, 20:00
Сообщение #454
Первое испытание окончилось успешно. Ещё бы разок попробовать. Ни у кого больше нет дохлого аквалтисного дисплея?
сообщение 13.8.2010, 20:27
Сообщение #455
Забрось в него битую прошивку, и будет тебе дохлый дисплей.
сообщение 13.8.2010, 20:35
Сообщение #456
Так он не пишется гад! Пока он битый, он пишется влёгкую. А как только он стартует, всё, больше испортить себе прошивку не даёт.
Sergey
сообщение 13.8.2010, 20:51
Сообщение #457
Из: г. Красногорск
Точно, с помощью BTKeyTool можно это и сделать.
сообщение 13.8.2010, 21:02
Сообщение #458
Это правда. Я тоже долго голову над этим ломал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Но победил-таки!
Владимир Ю
сообщение 16.8.2010, 22:10
Сообщение #459
Мужики. Не подскажите, что за байда? Explorer через черный ключ читает нормально, но очень долго пишет и проверка не проходит, ошибка.
Пробовал менять скорость передачи в свойствах порта, ничего. Проверял на EVOII.
Буду очень признателен за помощь
сообщение 16.8.2010, 22:15
Сообщение #460
Какая версия проца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:00
