30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Sannek
сообщение 28.6.2010, 18:21
Сообщение #411
в сети
Из: Омск
Программа модуль LB02H сможет считать и прошить?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 28.6.2010, 18:25
Сообщение #412
Вечная память
Из: Башкирия РФ
а где это стоит?
ни разу не встречал.
Sergik
сообщение 28.6.2010, 18:32
Сообщение #413
Из: Молдова,г.Единцы
Sannek, или напиши что на процике.
Sannek
сообщение 28.6.2010, 18:42
Сообщение #414
в сети
Из: Омск
Цитата(СЕРГЕЙ К С @ 28.6.2010, 23:25) *
а где это стоит?
Ariston ad10ue . 14468. На процессоре написано MC68hc705p9cdw. проц замазан краской, так что возможно что то плохо рассмотрел.
Александр.
сообщение 28.6.2010, 19:11
Сообщение #415
Участник rmbt
Из: Украіна
Так это по ходу Dialogic, тады нет - ответ на вопрос
Sannek
сообщение 28.6.2010, 19:41
Сообщение #416
в сети
Из: Омск
а место под разьем есть
сообщение 28.6.2010, 19:56
Сообщение #417
Никто пока не пробовал к нему подключаться.
Sannek
сообщение 28.6.2010, 20:43
Сообщение #418
в сети
Из: Омск
Завтра попробую.
s&t
сообщение 29.6.2010, 10:11
Сообщение #419
Из: Регион 46
Так она же древняя как бивни мамонта... В основном большей частью такие ископаемые на свалке отдыхают, зачем учить программу с ней работать??? Тем более такой модуль в ремонт, наверно Алексей до пенсии ждать будет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Mity
сообщение 29.6.2010, 10:30
Сообщение #420
Из: Пермь
Не согласен, одна из самых надёжных и ремонтопригодных машин изготовленных Merloni
s&t
сообщение 29.6.2010, 13:47
Сообщение #421
Из: Регион 46
Задайся себе вопросом, ты хоть раз на ней прошивки менял?
Mity
сообщение 29.6.2010, 14:46
Сообщение #422
Из: Пермь
Не менял, на субмодуле мелочь делал, другие элементы тоже.
s&t , если ты насчёт учить программу Alexzz прошивать эти модуля, то нет смысла трудиться над этим. Просто ты эти машинки незаслуженно списал на свалку.
Сообщение отредактировал Mity - 29.6.2010, 15:49
s&t
сообщение 29.6.2010, 19:45
Сообщение #423
Из: Регион 46
Дело не в отношении к ним, а в ресурсе работы, им уже по 12-15 лет. В общем морально и физичиски устарели, пора выбрасывать.
Sannek
сообщение 30.6.2010, 14:05
Сообщение #424
в сети
Из: Омск
Встречал всего две такие машины и клиенты че то не торопились выбрасывать их, да и мне дизайн понравился . Прошить конечно не удалось.
Mity
сообщение 30.6.2010, 14:12
Сообщение #425
Из: Пермь
Точно. Ни один клиент не отказался. И о моральной старости можно поспорить. А прошивка ни разу не требовалась.
Сообщение отредактировал Mity - 30.6.2010, 14:14
buksa
сообщение 1.7.2010, 16:30
Сообщение #426
Из: RUS Буденновск
Подскажите кто в курсе,через опторазвязку или еще с каким прибамбасом с LOW END можно работать.
сообщение 1.7.2010, 16:53
Сообщение #427
Конечно можно. Это-же EVO2.
buksa
сообщение 1.7.2010, 17:21
Сообщение #428
Из: RUS Буденновск
Я попробовал,чета не хочет.Подкидывал к J8 на плате или к J5 надо было.
сообщение 1.7.2010, 18:02
Сообщение #429
К тому, который предназначен для этого. Цифры ни о чём не говорят. Разъём там только один, справа вверху, сбоку. Глядя сзади - слева вверху.
buksa
сообщение 1.7.2010, 18:30
Сообщение #430
Из: RUS Буденновск
Ну в общем то к нему и подкидывал.В EVO-2 с разъема идет на проц. на прямую а,с другого порта уже на ПЗУ.В LOW END с диагностического разъема сразу на ПЗУ.
Как это стыкуется?У меня самодельная опторазвязка.
сообщение 1.7.2010, 19:33
Сообщение #431
Нет, самодельная опторазвязка не поможет. У лоуенда нет UART входа. Может у проца и есть, но на плате он не разведён. Ну или пока не нашли.
сообщение 2.7.2010, 8:14
Сообщение #432
buksa,при подключении к LOW End необходимо имитировать перемычкой на ключ (прозрачный) пятый контакт модуля EVO2, там +5 в.
Сообщение отредактировал NOMEKOP - 3.7.2010, 7:15
Mity
сообщение 2.7.2010, 8:44
Сообщение #433
Из: Пермь
Цитата(NOMEKOP @ 2.7.2010, 12:14) *
buksa,при подключении к LOW End необходимо имитировать перемычкой на ключ (прозрачный) пятый контакт модуля EVO2, там (если не изменяет память) +12 в.
Так и +5 хватает(через~1kOm)
сообщение 3.7.2010, 7:16
Сообщение #434
Проверил по документации, там действительно +5 в, можно просто запаивать перемычку без резистора.
buksa
сообщение 3.7.2010, 20:33
Сообщение #435
Из: RUS Буденновск
NOMEKOP реч шла о подключении через опторазвязкум по UART к процу, а ключей у меня тет никаких (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Там на прце что то вроде есть,попробую как время позволит.
сообщение 3.7.2010, 22:54
Сообщение #436
buksa, насколько мне пока известно, к лоуенду пока не найдена возможность подключения через UART. Хотя судя по тому, что проц там тот-же самый, такая возможность должна быть. Возможно просто не разведено на плате. Хотя сам я лично лоуенд видел буквально пару раз и не изучал его.
сообщение 3.7.2010, 23:26
Сообщение #437
Контакты 27 и 29 субмодуля, которые не используются.
Добавлено 4.7.2010, 0:32
27 - Tx, 29 - Rx.
Александр_77
сообщение 4.7.2010, 19:45
Сообщение #438
ГРУППА: Новичок
Из: МО. г.Озёры
А я как первобытный человек через J7 ( тот что сбоку модуля) читаю Понькой с опторазвязкой , а потом через EEP- exp. смотрю. Нужно тоже попробовать через конт. 27 и 29 или через J5 (который незапаян)
Sergik
сообщение 4.7.2010, 22:27
Сообщение #439
J5 UART для MAIN, всё коннектится.
buksa
сообщение 6.7.2010, 9:54
Сообщение #440
Из: RUS Буденновск
Наконецто до платы добрался,да действительно J5 по UART прочитала в лет прошивку(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) .
Спасибо всем кто откликнулся.
Вот Аркашу бы еше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:03
