4.6.2010, 9:12
#401
Alexzz, а что нужно для исправления ошибки при записи? Может определить с какого алреса в пзу при записи начинается сбой? Или дать тебе протокол ком порта при зависании?
4.6.2010, 9:45
#402
Для начала нужно понять, что за ошибка. Действительно ли происходит ошибка именно при записи, или содержимое ячейки успевает измениться к моменту проверки. Может просто не нужно проверять правильность записи зоны переменных. Но сколько я лично у себя экспериментировал - никаких изменений не происходит. Так что даже не знаю где тут может быть подвох а значит пока не могу назначить средство для его проверки.
Добавлено 4.6.2010, 10:46 И о какой ошибке вообще речь? Ты о том, что по нескольку раз проверяет? |
4.6.2010, 11:12
#403
4.6.2010, 11:28
#404
Это со всеми моделями, или с какими-то конкретными? Это со всеми версиями процев, или с какими-то конкретными?
4.6.2010, 17:33
#405
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1473 Из: Электросталь Лицензии:
5.6.2010, 7:05
#406
Это со всеми моделями, или с какими-то конкретными? Это со всеми версиями процев, или с какими-то конкретными? У меня практически всегда виснет. И при считывании сначала вытаскиваю вилку стиралки из розетки и где то через секунду нижний индикатор начинает показывать считывание на одну, две палочки. В этот момент нужно успеть включить вилку в розетку. Происходит считывание или запись. По другому никак. Правда версия проги не самая последняя. Может уже что изменилось. |
18.6.2010, 23:30
#407
Ну вот, думаю теперь прошло достаточно времени с момента начала перерегистрации на новый код, не зависящий от Format C. Все кому это было актуально уже перерегистрировались. Теперь всё возвращается как было, все новые покупатели, по умолчанию будут регистрироваться по старому. Кто хочет не зависеть от Format C но при этом зависеть от всего остального железа, указывайте об этом при покупке. Новый тип регистрации будет только по запросу.
19.6.2010, 9:18
#408
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 975 Из: Кременчуг Лицензии:
Alexzz,что-то я пропустил,тоже не хочу зависеть от формат с.Привяжите меня к железу.Думал что над этой идеей работа только идет. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
19.6.2010, 9:27
#409
Мишаня, с добрым утречком! (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 19.6.2010, 10:28 Пиши в личку. |
21.6.2010, 16:38
#410
Alexzz, и мою копию программы вяжи к железу.
28.6.2010, 18:21
#411
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 901 Из: Омск Лицензии:
Программа модуль LB02H сможет считать и прошить?
28.6.2010, 18:25
#412
28.6.2010, 18:32
#413
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
Sannek, или напиши что на процике.
28.6.2010, 18:42
#414
28.6.2010, 19:11
#415
28.6.2010, 19:41
#416
Так это по ходу Dialogic, тады нет - ответ на вопрос а место под разьем есть
28.6.2010, 19:56
#417
Никто пока не пробовал к нему подключаться.
28.6.2010, 20:43
#418
29.6.2010, 10:11
#419
а место под разьем есть Так она же древняя как бивни мамонта... В основном большей частью такие ископаемые на свалке отдыхают, зачем учить программу с ней работать??? Тем более такой модуль в ремонт, наверно Алексей до пенсии ждать будет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
29.6.2010, 10:30
#420
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 278 Из: Пермь Лицензии:
29.6.2010, 13:47
#421
29.6.2010, 14:46
#422
Задайся себе вопросом, ты хоть раз на ней прошивки менял? Не менял, на субмодуле мелочь делал, другие элементы тоже. s&t , если ты насчёт учить программу Alexzz прошивать эти модуля, то нет смысла трудиться над этим. Просто ты эти машинки незаслуженно списал на свалку. Сообщение отредактировал Mity - 29.6.2010, 15:49 |
29.6.2010, 19:45
#423
Не менял, на субмодуле мелочь делал, другие элементы тоже. s&t , если ты насчёт учить программу Alexzz прошивать эти модуля, то нет смысла трудиться над этим. Просто ты эти машинки незаслуженно списал на свалку. Дело не в отношении к ним, а в ресурсе работы, им уже по 12-15 лет. В общем морально и физичиски устарели, пора выбрасывать. |
30.6.2010, 14:05
#424
30.6.2010, 14:12
#425
1.7.2010, 16:30
#426
Подскажите кто в курсе,через опторазвязку или еще с каким прибамбасом с LOW END можно работать.
1.7.2010, 16:53
#427
Конечно можно. Это-же EVO2.
1.7.2010, 17:21
#428
Я попробовал,чета не хочет.Подкидывал к J8 на плате или к J5 надо было.
1.7.2010, 18:02
#429
К тому, который предназначен для этого. Цифры ни о чём не говорят. Разъём там только один, справа вверху, сбоку. Глядя сзади - слева вверху.
1.7.2010, 18:30
#430
Ну в общем то к нему и подкидывал.В EVO-2 с разъема идет на проц. на прямую а,с другого порта уже на ПЗУ.В LOW END с диагностического разъема сразу на ПЗУ.
Как это стыкуется?У меня самодельная опторазвязка. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:36 |
