19.6.2008, 11:17
#41
Alexzz,а под линуксом? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
19.6.2008, 15:07
#42
ALEKS, не пробовали.
19.6.2008, 20:17
#43
Забыл сказать, у меня прога под Windows "Зверь" работает на ура.
21.7.2008, 8:01
#44
Последняя версия 2.8.7 - добавлена кнопка коррекции статистики. Должна помочь в том случае, когда в статистике много одинаковых больших значений.
1.8.2008, 9:23
#45
10.1.2009, 12:45
#46
Наконец вышло долгожданное обновление.
Последняя версия 2.9 Что нового: * Исправлена ошибка протокола обмена, приводившая к невозможности связи с некоторыми EVO2 и LowEnd * Улучшена работа кнопки "Стоп". |
10.1.2009, 19:24
#47
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 616 Из: г. Красногорск Лицензии:
10.1.2009, 20:05
#48
Alexzz, а что подразумевается под вкладкой "коррекция". Бывает случается такой глюк, когда в зоне статистики вдруг все значения имеют большое значение и оно у всех ячеек примерно одинаково. Ну к примеру:0 0 2 0 7 429 429 430 429 429 429 447 432 429 429 429 430 ... Ну в таком стиле. То-есть тут очевидно, что начиная с 6й ячейки есть сбой, который прибавил ко всем ячейкам значение 429. Так вот, под кнопкой "Коррекция" скрыт алгоритм, который пытается отыскать цепочку ячеек с одинаково большими значениями и отнять это одинаковое значение от них. За один клик на кнопку отыскивается одна цепочка и делается массовое вычитание. Но я хочу подчеркнуть, что это не идеальный инструмент. Алгоритм это алгоритм, это не мозг человека. То что видно глазами, не всегда можно преобразовать в алгоритм и любой алгоритм не может охватить все варианты. Так что использование кнопки не гарантирует 100% успешную коррекцию. Тем более не рекомендуется использовать кнопку если проблем нет, так как результатом может стать ошибочное уменьшение нормальных значений статистики. Вобщем кнопка это инструмент, типа напильник, если использовать с умом, то можно что-то и улучшить. А если точить наугад, не думая зачем это надо, то можно сделать только хуже. |
10.1.2009, 21:42
#49
Да действительно неплохо.
До и после корекции. Добавлено 11.1.2009, 2:49 Сообщение отредактировал Sergey - 10.1.2009, 21:52 |
6.2.2009, 18:16
#50
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3682 Из: UA |
Есть дилема. Я, допустим, не имею авторизации, но хочу приобрести хорошие цацки для работы. Вот если я куплю, например, блютузный ключ, с ним в комплекте идет какое-то ПО? Или ПО тоже только через авторизацию? Если да то где можно будет взять это ПО? Будет ли EEP_Explorer когда нибудь работать через блютузный ключ?
Что лучше? Блютузный ключ или EEP_Explorer? (Предвижу ответ: "Надо иметь и то и то" (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Вернее не лучше, а полезнее? Или нужнее? Блин! Хочу все и в одном флаконе! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
6.2.2009, 21:23
#51
Wanderer, а ты ж вроде грамотный спец по ПО, судя по твоим постам. Возьми и напиши нужные программы, скооперируйся с Alexzz и Томас. Путёвые программы, я думаю, всем пригодятся, небезвозмездно, разумеется.
6.2.2009, 21:47
#52
Все мы хотим в одном флаконе.Но начинаешь с программатора,затем ЕЕР,теперь подходим к КПК.Вообщем,кто шарит в программировании,тому и карты в руки.Ну а я ,к сожалению,только материально могу помочь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
6.2.2009, 22:35
#53
Wanderer, если нет авторизации, то с КПК и блютузным ключом нет возможности получить с сервера прошивку и залить ее в модуль. Теоретически ничего не мешает нам скомпилировать EEP explorer под КПК-шную операционку. А смысл в этом какой, если существует мерлоневский ключ без блютусовского блока, но с разъемом СОМ-порта?
7.2.2009, 8:17
#54
![]() 13 Отдел всегда, остальные как хотят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 4579 Из: Россия, г.Орел Лицензии:
Есть у меня КПК, но им практически не пользуюсь. Все с ноута стараюсь. Юра правильно написал, есть ключ для ЭВО1,2 и аркаши с ком портом
7.2.2009, 8:52
#55
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Если бы ЕЕP Explorer работал еще и с блютузным ключом, это был бы большой плюс.
9.2.2009, 0:14
#56
А если знаешь распределения инфы по адресам М/с памяти и умеешь корректировать содержание, прога нужна? Все было бы достаточно просто, если бы инфа распределялась в памяти по конкретным адресам. Но это не так, адреса меняется от прошивки к прошивке. Адрес каждого параметра надо высчитывать по смещениям, адреса которых в свою очередь тоже высчитываются по определенным векторам. Вся эта каша из данных имеет еще и свою внутреннюю проверку на контрольную сумму, адрес которой тоже высчитывается похожим образом. Если кто-то умеет корректировать такое содержание даже зная распределение инфы по адресам, то прога ему конечно и нафиг не нужна. Но я думаю что такой человек вряд ли будет зарабатывать на хлеб ремонтом мерлоневской техники... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Добавлено 9.2.2009, 1:35 ... раньше за нее просили 100 баксов, а сейчас 100 евриков. с чем связано? ... И эти несчастные 9 пунктов надо было вытягивать чуть ли не клещами. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) 10. Прога позволяет работать с модулями EVOI и EVOII без мерлоневских ключей, стоимость которых соразмерима со стоимостью программы. Предлагаемая схема соединения компьютера с модулями очень проста, легка в изготвлении и по отзывам пользователей очень надежно работает. 11. Позволяет корректно вставлять "свой" серийный номер в "ремонтную" прошивку. В ближайших планах - работа с платформой "Аркадия". |
9.2.2009, 3:09
#57
Ну вот, уже и 11 пунктов. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Предлагаю разместить эту инфу в первом сообщении данной ветки и по мере появления новых возможностей дополнять там же.
А что касается ковыряния в дампах, то тому, кто умеет это делать прога действительно ни к чему. У меня в свое время был богатый опыт по этому вопросу. Я тогда занимался ремонтом кассовых аппаратов. Эти аппараты, не в пример современным, имели свойство часто гадить в долговременную(фискальную) память. Вот и приходилось часто лазить по дампам выикивать ошибки и исправлять их. Причем каждая запись там имела свою контрольную сумму. А записей этих могло быть до 2500-3000 штук. Так я так наблатыкался в этом вопросе, что все контрольные суммы уже в голове считал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Документации по этому вопросу тоже естественно никакой. Вот и приходилось самостоятельно разбираться в этом. В голове до сих пор лежит инфа о примерно 12 моделях аппаратов и устройстве и организации у них памяти. Все собирался написать программулину для этого да так и не собрался. А потом все это стало не нужным т.к. старые аппараты ушли, а новые не страдают таими болячками. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
9.2.2009, 23:19
#58
![]() Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 278 Из: Таганрог |
согласно п.9 в комплекте идет база прошивок. а как они будут пополняться (обновляться)? схема соединения идет в комплекте? согласно п.10.
10.2.2009, 0:18
#59
База прошивок поставляется "как есть". Добавлять/удалять прошивки - прерогатива пользователя. Схема выложена в закрытом разделе, но секретом не является. Пользователи программы могут получить ее по запросу.
12.2.2009, 22:37
#60
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 681 Из: Израиль Лицензии:
Alexzz & Томас, спасибо за программу.
Классная прога, я доволен покупкой. |
13.2.2009, 9:40
#61
14.2.2009, 9:59
#62
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: Крым г.Судак. Лицензии:
Пробовал ли кто нибудь работать через Netbook?
14.2.2009, 10:18
#63
Нетбук-это тот же комп, только маленький. Поэтому на нем тоже все работать будет.
16.2.2009, 13:18
#64
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 2 Из: Россия , г.Санкт-Петербург Лицензии:
Добрый день! Хочу преобрести программу EEP-Explorer. Ваш ответ и указания. куду прислать деньги прошу прислать по почте- souz-mehanikov@mail.ru
16.2.2009, 15:15
#65
souz-mehanikov, мой полный адрес есть в профиле. Туда и шли почтовым переводом.
25.2.2009, 8:38
#66
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 3 Из: Боровиковой 36 Лицензии:
эл.мод. платформа EVO2 встроенное ПЗУ сливает прошивку без проблем, не надо
толкать (отключать и сразу включать как было до обновления), заливает прошивку тоже без проблем, но проверяет до 10 раз, после показывает что запись завершена , сливаем записанное -НИЧЕГО... эл.мод.платформа EVO2 уже ставим ПЗУ, тоже самое... эл.мод.платформа EVO1 проделываем те же самые манипуляции, тоже самое. Поделился с товарищем у кого есть такая прога - он подкинул идею может сам ключ, у меня с дисплеем, а нужно без? Хотя ключ с дисплеем менял на другой, тоже самое. замена кабеля результата не дала. ? |
25.2.2009, 9:15
#67
25.2.2009, 9:19
#68
эл.мод. платформа EVO2 встроенное ПЗУ сливает прошивку без проблем, не надо толкать (отключать и сразу включать как было до обновления), заливает прошивку тоже без проблем, но проверяет до 10 раз, после показывает что запись завершена , сливаем записанное -НИЧЕГО... эл.мод.платформа EVO2 уже ставим ПЗУ, тоже самое... эл.мод.платформа EVO1 проделываем те же самые манипуляции, тоже самое. Поделился с товарищем у кого есть такая прога - он подкинул идею может сам ключ, у меня с дисплеем, а нужно без? Хотя ключ с дисплеем менял на другой, тоже самое. замена кабеля результата не дала. ? а где брали программу? |
25.2.2009, 9:46
#69
25.2.2009, 10:00
#70
без дополнительных вопросов.ок.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:40 |
