30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
СЕРГЕЙ К С
сообщение 24.5.2010, 16:28
Сообщение #391
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Цитата(Alexzz @ 24.5.2010, 20:05) *
Первая аркадия уже стоит в мастерской, но клиенту надо было сделать её быстро, и он её скоро заберёт. Если успею что-то сделать - сделаю. Для начала надо придумать как к ней ключ подоткнуть.
ну вообще то все клиенты хотят быстро.а можно немного и притормозить.главное что бы лн это правильно понял.типа-заказал деталь. потом-получил деталь.потом -тестирую.
потом можно и отдавать.
zigzag
сообщение 24.5.2010, 22:56
Сообщение #392
Alexzz удалив ветку (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GSF\EEP_Explorer) в реестре всё стало работать.
сообщение 24.5.2010, 23:04
Сообщение #393
Ну ты просто снёс все настройки и заставил прогу их поновой переписать по умолчанию при следующем запуске. Действенно, но не лучший вариант. Это примерно как выбросить стиралку и купить новую, хотя у старой всего-то ремень слетел.
zigzag
сообщение 24.5.2010, 23:16
Сообщение #394
А какие настройки? ведь там настраивать нечего кроме ком-порта.
сообщение 25.5.2010, 8:12
Сообщение #395
Код активации, собственные данные для распечатки, например.
сообщение 2.6.2010, 20:22
Сообщение #396
Алексей, это не ты - Crackmaster ?
сообщение 2.6.2010, 20:34
Сообщение #397
Нет. Это один из покупателей, взломавший программу. Если почитаешь по теме то тут даже есть сообщение о том, что он лишён лицензии.
сообщение 2.6.2010, 20:53
Сообщение #398
Угу, нашел сообщение про Lopato. А то наткнулся на объяву в инете и удивился...
сообщение 2.6.2010, 20:57
Сообщение #399
Да да, я в курсе.
сообщение 3.6.2010, 22:26
Сообщение #400
Наконец нашёл немного времени, исправил древний баг с распечаткой, приводивший в некоторых случаях к Range Check Error.
profik
сообщение 4.6.2010, 9:12
Сообщение #401
Из: г.Кривой Рог
Alexzz, а что нужно для исправления ошибки при записи? Может определить с какого алреса в пзу при записи начинается сбой? Или дать тебе протокол ком порта при зависании?
сообщение 4.6.2010, 9:45
Сообщение #402
Для начала нужно понять, что за ошибка. Действительно ли происходит ошибка именно при записи, или содержимое ячейки успевает измениться к моменту проверки. Может просто не нужно проверять правильность записи зоны переменных. Но сколько я лично у себя экспериментировал - никаких изменений не происходит. Так что даже не знаю где тут может быть подвох а значит пока не могу назначить средство для его проверки.
Добавлено 4.6.2010, 10:46
И о какой ошибке вообще речь? Ты о том, что по нескольку раз проверяет?
profik
сообщение 4.6.2010, 11:12
Сообщение #403
Из: г.Кривой Рог
При попытке записи зависает на последней клеточке.
сообщение 4.6.2010, 11:28
Сообщение #404
Это со всеми моделями, или с какими-то конкретными? Это со всеми версиями процев, или с какими-то конкретными?
SKORPION
сообщение 4.6.2010, 17:33
Сообщение #405
Из: Электросталь
у меня неодноратно проявлялась с версией V2.22
сообщение 5.6.2010, 7:05
Сообщение #406
У меня практически всегда виснет. И при считывании сначала вытаскиваю вилку стиралки из розетки и где то через секунду нижний индикатор начинает показывать считывание на одну, две палочки. В этот момент нужно успеть включить вилку в розетку. Происходит считывание или запись. По другому никак. Правда версия проги не самая последняя. Может уже что изменилось.
сообщение 18.6.2010, 23:30
Сообщение #407
Ну вот, думаю теперь прошло достаточно времени с момента начала перерегистрации на новый код, не зависящий от Format C. Все кому это было актуально уже перерегистрировались. Теперь всё возвращается как было, все новые покупатели, по умолчанию будут регистрироваться по старому. Кто хочет не зависеть от Format C но при этом зависеть от всего остального железа, указывайте об этом при покупке. Новый тип регистрации будет только по запросу.
Мишаня
сообщение 19.6.2010, 9:18
Сообщение #408
Из: Кременчуг
Alexzz,что-то я пропустил,тоже не хочу зависеть от формат с.Привяжите меня к железу.Думал что над этой идеей работа только идет. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 19.6.2010, 9:27
Сообщение #409
Мишаня, с добрым утречком! (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 19.6.2010, 10:28
Пиши в личку.
s&t
сообщение 21.6.2010, 16:38
Сообщение #410
Из: Регион 46
Alexzz, и мою копию программы вяжи к железу.
Sannek
сообщение 28.6.2010, 18:21
Сообщение #411
в сети
Из: Омск
Программа модуль LB02H сможет считать и прошить?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 28.6.2010, 18:25
Сообщение #412
Вечная память
Из: Башкирия РФ
а где это стоит?
ни разу не встречал.
Sergik
сообщение 28.6.2010, 18:32
Сообщение #413
Из: Молдова,г.Единцы
Sannek, или напиши что на процике.
Sannek
сообщение 28.6.2010, 18:42
Сообщение #414
в сети
Из: Омск
Цитата(СЕРГЕЙ К С @ 28.6.2010, 23:25) *
а где это стоит?
Ariston ad10ue . 14468. На процессоре написано MC68hc705p9cdw. проц замазан краской, так что возможно что то плохо рассмотрел.
Александр.
сообщение 28.6.2010, 19:11
Сообщение #415
Участник rmbt
Из: Украіна
Так это по ходу Dialogic, тады нет - ответ на вопрос
Sannek
сообщение 28.6.2010, 19:41
Сообщение #416
в сети
Из: Омск
а место под разьем есть
сообщение 28.6.2010, 19:56
Сообщение #417
Никто пока не пробовал к нему подключаться.
Sannek
сообщение 28.6.2010, 20:43
Сообщение #418
в сети
Из: Омск
Завтра попробую.
s&t
сообщение 29.6.2010, 10:11
Сообщение #419
Из: Регион 46
Так она же древняя как бивни мамонта... В основном большей частью такие ископаемые на свалке отдыхают, зачем учить программу с ней работать??? Тем более такой модуль в ремонт, наверно Алексей до пенсии ждать будет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Mity
сообщение 29.6.2010, 10:30
Сообщение #420
Из: Пермь
Не согласен, одна из самых надёжных и ремонтопригодных машин изготовленных Merloni
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:58
