23.5.2010, 21:15
#381
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 681 Из: Израиль Лицензии:
Просто, переустонови прогу.
23.5.2010, 22:03
#382
Alexzz и что, теперь делать? Вот, импортируй этот ключик:
Lekarstvo_ot_Error_Setting_Path.rar ( 169 байт )
Кол-во скачиваний: 144 |
23.5.2010, 22:07
#383
Кол-во скачиваний: 144это всем пойдёт при такой проблеме?это я так на всякий случай. |
23.5.2010, 22:11
#384
Да. Это всем, у кого случилась ошибка Error setting path.
Добавлено 23.5.2010, 23:17 Суть этой ошибки следующая: Я для удобства работы сделал сохранение патча последнего открытого файла в реестре. При запуске программы этот патч считывается из реестра и по нему открывается файл. Если такого файла нет, то открывается папка. Ну вроде всё должно работать, но иногда почему-то возникает ошибка, если последний файл оказался удалённым. Я у себя пробовал в самых разных вариантах и у меня ошибки не возникало, так как все возможные, известные мне варианты исчезновения файла или всей папки я предусмотрел. Очевидно есть ещё какой-то вариант, о котором я не знаю. В архиве просто ключик, который сбрасывает сохранённый патч на "C:". |
24.5.2010, 6:44
#385
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 107 Из: Калининград Лицензии:
Может CCleaner подчистил?
Добавлено 24.5.2010, 6:58
Кол-во скачиваний: 21Lekarstvo_ot_Error_Setting_Path.rar не помогло. |
24.5.2010, 8:29
#386
Не понял... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
24.5.2010, 9:41
#387
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 975 Из: Кременчуг Лицензии:
Alexzz,Может у него система на другом диске стоит?
24.5.2010, 15:10
#388
Это не имеет значения, где стоит система. Диск C: в любом случае есть.
Добавлено 24.5.2010, 16:12 Я кажется понял. Ему не нравится что после C: нет указания что это конкретно корень а не просто диск C:. Чуть изменил лекарство. Теперь оно сбрасывает не на C: а на C:\. Это винда должна понять нормально. |
24.5.2010, 15:53
#389
Алексей.
ну как ,у тебя не появилась возможность заняться привязкой программы к Аркадии? |
24.5.2010, 16:05
#390
Первая аркадия уже стоит в мастерской, но клиенту надо было сделать её быстро, и он её скоро заберёт. Если успею что-то сделать - сделаю. Для начала надо придумать как к ней ключ подоткнуть.
24.5.2010, 16:28
#391
Первая аркадия уже стоит в мастерской, но клиенту надо было сделать её быстро, и он её скоро заберёт. Если успею что-то сделать - сделаю. Для начала надо придумать как к ней ключ подоткнуть. ну вообще то все клиенты хотят быстро.а можно немного и притормозить.главное что бы лн это правильно понял.типа-заказал деталь. потом-получил деталь.потом -тестирую. потом можно и отдавать. |
24.5.2010, 22:56
#392
Alexzz удалив ветку (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GSF\EEP_Explorer) в реестре всё стало работать.
24.5.2010, 23:04
#393
Ну ты просто снёс все настройки и заставил прогу их поновой переписать по умолчанию при следующем запуске. Действенно, но не лучший вариант. Это примерно как выбросить стиралку и купить новую, хотя у старой всего-то ремень слетел.
24.5.2010, 23:16
#394
А какие настройки? ведь там настраивать нечего кроме ком-порта.
25.5.2010, 8:12
#395
Код активации, собственные данные для распечатки, например.
2.6.2010, 20:22
#396
Алексей, это не ты - Crackmaster ?
2.6.2010, 20:34
#397
2.6.2010, 20:53
#398
Угу, нашел сообщение про Lopato. А то наткнулся на объяву в инете и удивился...
2.6.2010, 20:57
#399
Да да, я в курсе.
3.6.2010, 22:26
#400
Наконец нашёл немного времени, исправил древний баг с распечаткой, приводивший в некоторых случаях к Range Check Error.
4.6.2010, 9:12
#401
Alexzz, а что нужно для исправления ошибки при записи? Может определить с какого алреса в пзу при записи начинается сбой? Или дать тебе протокол ком порта при зависании?
4.6.2010, 9:45
#402
Для начала нужно понять, что за ошибка. Действительно ли происходит ошибка именно при записи, или содержимое ячейки успевает измениться к моменту проверки. Может просто не нужно проверять правильность записи зоны переменных. Но сколько я лично у себя экспериментировал - никаких изменений не происходит. Так что даже не знаю где тут может быть подвох а значит пока не могу назначить средство для его проверки.
Добавлено 4.6.2010, 10:46 И о какой ошибке вообще речь? Ты о том, что по нескольку раз проверяет? |
4.6.2010, 11:12
#403
4.6.2010, 11:28
#404
Это со всеми моделями, или с какими-то конкретными? Это со всеми версиями процев, или с какими-то конкретными?
4.6.2010, 17:33
#405
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1457 Из: Электросталь Лицензии:
5.6.2010, 7:05
#406
Это со всеми моделями, или с какими-то конкретными? Это со всеми версиями процев, или с какими-то конкретными? У меня практически всегда виснет. И при считывании сначала вытаскиваю вилку стиралки из розетки и где то через секунду нижний индикатор начинает показывать считывание на одну, две палочки. В этот момент нужно успеть включить вилку в розетку. Происходит считывание или запись. По другому никак. Правда версия проги не самая последняя. Может уже что изменилось. |
18.6.2010, 23:30
#407
Ну вот, думаю теперь прошло достаточно времени с момента начала перерегистрации на новый код, не зависящий от Format C. Все кому это было актуально уже перерегистрировались. Теперь всё возвращается как было, все новые покупатели, по умолчанию будут регистрироваться по старому. Кто хочет не зависеть от Format C но при этом зависеть от всего остального железа, указывайте об этом при покупке. Новый тип регистрации будет только по запросу.
19.6.2010, 9:18
#408
Alexzz,что-то я пропустил,тоже не хочу зависеть от формат с.Привяжите меня к железу.Думал что над этой идеей работа только идет. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
19.6.2010, 9:27
#409
Мишаня, с добрым утречком! (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 19.6.2010, 10:28 Пиши в личку. |
21.6.2010, 16:38
#410
Alexzz, и мою копию программы вяжи к железу.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 0:46 |
