30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 9.3.2010, 11:55
Сообщение #341
Цитата(buksa @ 9.3.2010, 11:47) *
Ключей пока не имею,сделал опторазвязку по схеме что выложел Томас. EVO2 все пишет,читает,а вот EVO 1 не видит,постоянный тайм аут.Может еще схемка есть привязки к модулю?
Наверное к EVO-1 неправильно подключаешь. Там разъем "зеркальный" по отношению к EVO-2.
buksa
сообщение 9.3.2010, 22:13
Сообщение #342
Из: RUS Буденновск
То что зеркальный я понял и подключаю правильно.По TX что то идет на модуль,видно осцилом, а обратно по RX тишиша,не отвечает модуль.Да еще при подключении развязки напруга на шине RX просаживается до +4,15в.
Пробую на столе без перефирии,это не может повлиять?Хотя на мой взгляд какая разница.
profik
сообщение 12.3.2010, 12:22
Сообщение #343
Из: г.Кривой Рог
Alexzz, планируется ли добавление в Eep возможности анализа прошивки Аркадии?
сообщение 12.3.2010, 12:27
Сообщение #344
Пока у меня нет такой возможности. Всё что у меня есть это две прошивки от аркадии, на их основе я не могу сделать никаких выводов об их структуре. Возможно в будущем появится такая возможность, тогда естественно всё добавится и в программу.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 12.3.2010, 15:15
Сообщение #345
Вечная память
Из: Башкирия РФ
немного добавлю.
анализ прошивок ARCADIA есть в программе Doctor PC
конечно не так удобно,как в EEP Explorer .
Михал
сообщение 12.3.2010, 17:47
Сообщение #346
Из: Закарпатье
Alexzz, а EEP Explorer с Аркадией работать не будет?
сообщение 12.3.2010, 21:48
Сообщение #347
Возможно когда-то будет. Я-же говорю, у меня пока нет возможности изучать аркадию. Томас больше не снабжает меня информацией, у него теперь свой проект. Пока из аркадий я вживую видел только один модуль, который мне прислали. Ни одной стиралки с аркадией внутри я пока вживую не видел. У нас индежутей было продано очень много на эво1, и видимо народ понахватавшись и поняв какое это (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) , больше индежуткие машины не берёт, так что новые машины с аркадиями никто не покупает.
сообщение 12.3.2010, 22:11
Сообщение #348
Ну если у вас эво 1 (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) , что бы они сказали на эво2 и аркадию (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) .
Гость_Добряк_*
сообщение 24.3.2010, 20:30
Сообщение #349
Гости
У меня черный диагностический ключ (не блютуз) вскрытие оного показала отсутствие внутри каких либо эл.компонентов только распайка тестового разъема СМА на Com-разъем,джампер и светодиод.Будет прога EEP_Explorer работать через такой ключ а именно прошивать и читать Evo 2.
сообщение 24.3.2010, 20:38
Сообщение #350
Нет. Более того, этот "ключ" вообще нельзя использовать для соединения с компьютером, т.к. в нем нет гальванической развязки и разводка комовского разъема не соответствует действительности.
Sergey
сообщение 24.3.2010, 20:39
Сообщение #351
Из: г. Красногорск
Добряк, у тебя еще первый из ключей. Для EVO-II тебе придется купить один из этих:
145046, 115587, 113723.
Гость_Добряк_*
сообщение 25.3.2010, 8:49
Сообщение #352
Гости
Спасибо за разъяснение,будем искать.
сообщение 27.3.2010, 13:33
Сообщение #353
Всем привет! Подскажите есть ли такая возможность законнектить EEP_Explorer через блютузный ключ 113723 и как это сделать?
сообщение 27.3.2010, 13:47
Сообщение #354
AntolM, конечно есть. Тебе только надо узнать номер порта, который в операционке назначен блютузному ключу, и если потребуется, то ввести код 1234.
Поскольку у тебя есть теперь программа BTKeyTool, то можно поступить проще. Запусти ее, она сама найдет ключ и введет пароль. После этого заверши программу, и запусти ЕЕР эксплорер. Останется только выбрать подбором номер порта или посмотреть его в установках блютуза.
сообщение 27.3.2010, 13:49
Сообщение #355
Спасибо, попробую.
сообщение 27.3.2010, 13:52
Сообщение #356
Кстати, способ работает для всех, даже у кого нет лицензии на BTKeyTool. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 27.3.2010, 14:00
Сообщение #357
Все работает (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/up.gif)
Гость_Добряк_*
сообщение 1.4.2010, 17:01
Сообщение #358
Гости
Эта схема верна для ключа 115587 ?
Сообщение отредактировал Добряк - 1.4.2010, 17:02
сообщение 1.4.2010, 18:16
Сообщение #359
Добряк, это схема опторазвязки, а не ключа 115587. К тому же она с ошибкой. Если собрать правильно, то через сервисный разъем можно будет работать только с платформой EVO-1. Для EVO-2 придется коннектиться к другому разъему на модуле. Вобщем это неудобный "эконом-вариант"...
Гость_Добряк_*
сообщение 1.4.2010, 18:54
Сообщение #360
Гости
Спасибо ,знаю про ошибку,короче надо брать ключ.
сообщение 20.4.2010, 22:09
Сообщение #361
Так как пока нет идей по новым возможностям, решил немного заняться удобством работы. Добавил возможность открывать файлы путём кидания на иконку программы и из контекстного меню по правому клику на файл.
Актуальная версия V2.12.2
сообщение 21.4.2010, 6:10
Сообщение #362
Пора с аркашей знакомить.
Если ЕЕР пока не может читать и шить аркашу, а научить проверять прошивки аркаши возможно?Ну допустим, статистику посмотреть.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 21.4.2010, 6:16
Сообщение #363
Вечная память
Из: Башкирия РФ
и морды AQALTIS неплохо научить шить без снятия микры с машинки.
s&t
сообщение 21.4.2010, 19:29
Сообщение #364
Из: Регион 46
Готов доплатить за работу программы с мордой AQALTIS без выпаевания-20 евро.
За считывание статистики или хотя бы сохраненных кодов ошибок платформы Аркадия -20 евро.
Вожно так у разработчика появится стимул к улучшению программы. Думаю что найдутся желающие подержать эту идею.
Юрий Ш
сообщение 21.4.2010, 20:21
Сообщение #365
Из: украина
AQALTIS ещо не приходилось,но надо бы уже готовить базу.Я за, вот ТОМАСА уболтали на webmoney, теперь Alexzzа уговорить, и хоть евро хоть рубли можно отправлять без мороки+процент за обналичку, можно и наперёд как инвестиции. Alexzz народ хочет новых версий за деньги.
Сообщение отредактировал SH JURIY - 21.4.2010, 20:23
сообщение 22.4.2010, 11:48
Сообщение #366
Один s&t это уже народ?
Добавлено 22.4.2010, 12:50
Кстати тут вроде появилась одна заявка, индежуть с моделью начинающейся на WIN. Тихо подозреваю, что я скоро впервые в жизни увижу наконец машину с аркадией.
profik
сообщение 22.4.2010, 12:22
Сообщение #367
Из: г.Кривой Рог
s&t, СЕРГЕЙ К С, да не надо там ничего выпаивать, RST=WP=0, и шей на здоровье.
Сообщение отредактировал profik - 22.4.2010, 12:23
СЕРГЕЙ К С
сообщение 22.4.2010, 12:26
Сообщение #368
Вечная память
Из: Башкирия РФ
ты не прав.
он не один. нас уже двое.я то же за то что бы дополнения были а программе EEP EXPLORER
и то же согласен доплатить.
в программе Томаса лично мне не неравится одно слабое место -блютузный ключ.
вот нужно что бы с компом вязалось не через блютуз.
сообщение 22.4.2010, 13:14
Сообщение #369
А я наоборот хотел бы сделать всевозможные переходники и шить ВСЕ через блютузный ключ - мне кажется это очень удобно.
сообщение 22.4.2010, 14:33
Сообщение #370
Ну это как с сыром. Одному нравится голладский, другому пармезан. Поэтому в магазине продаётся и такой и другой сыр и ещё куча всяких. Я вот тоже горю идеей сопряжения аркадии с компом без блютуза, хотябы по той простой причине, что этот блютузный ключ стоит целое состояние. Как-то выложив уже кругленькую сумму за прозрачный ключ, неохота докупать ещё и блютузный за ещё большие деньги, зная что через год-другой появится ещё новый, и деньги будут просто выброшены.
Добавлено 22.4.2010, 15:37
Я вообще не понимаю эту сервисную политику мерлони. Вот у люкса, одна приблуда годится на всё. Появляется что-то новое, люкс просто присылает насадку под новый разъём. Вот это я понимаю. У Miele вообще один оптический интерфейс на всю технику, старую, новую, выйдёт ещё и она будет так-же работать через него. А мерлони просто разводит мастеров с этими ключами под каждую новую платформу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:01
