9.2.2010, 15:04
#321
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 765 Из: Дружковка Лицензии:
Твоя програмка делает 90% из всего нужного, осталось добить до 100% тогда и сумма 100евро будет уже не символической, а оправдывающей все 100% затрат.
По поводу форматировать хард или нет -вопрос считаю некорректно поставленным, т.к. железо есть железо чтобы ломаться . Моё мнение- надо обойти зависимость лицензии от самой уязвимой части компа. Программа которая подшита в хард на ноуте "Samsung R519" называется Recovery Solution и думаю меня не спросят форматировать хард или нет. Сообщение отредактировал soltek - 9.2.2010, 15:11 |
9.2.2010, 15:18
#322
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
Alexzz, может всё таки отвязать прогу от HDD, оставив во внимании остальное железо?
Говорю это, потому что переустановить толком ХР без форматирования харда нереально. |
10.2.2010, 4:30
#323
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3662 Из: UA |
Alexzz, может всё таки отвязать прогу от HDD, оставив во внимании остальное железо? Говорю это, потому что переустановить толком ХР без форматирования харда нереально. Я так понял, что прога привязана не к "харду", а к разделу на "харде". Потому и весь сыр-бор. Это несколько иное понятие. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Привязку к HDD можно и оставить, но только привязать надо не по серийному номеру раздела, а по серийному номеру именно самого HDD. Винда легко позволяет получить полную инфу обо всех HDD на компе включая и заводской серийник. Тогда и проблем с переустановкой винды не будет. Форматируйте ваши "харды", как хотите, бейте на разделы, что угодно с ними делайте - привязка останется. Серийный номер HDD присваивается производителем и не меняется никак за все время службы винта. Да и поменять его проблематично(хотя и есть способы). Ну а если сдох винт - тогда и ежу понятно, получай ключ. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И как по мне в этом случае проблемы отвалятся сами собой. |
11.2.2010, 0:35
#324
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6134 Из: War region Лицензии:
Прекращаем офтоп! Желающих обсудить Акронис и его возможности милости просим в раздел Программное обеспечение
11.2.2010, 1:07
#325
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 220 Из: Хабаровск Лицензии:
Имхо, программа относится к инструментам, а инструмент иногда ломается, значит нужно покупать новый. Причем за полную стоимость, а не за 10% цены. Тем же, кто без форматирования переустановить Винду не может, советую прислушаться к совету автора программы - ставить систему на D:, с этим уж любой чайник справится.
11.2.2010, 9:46
#326
Голосование открыто отдельной темой. Прошу голосовать.
Добавлено 11.2.2010, 9:51 Это ошибка, которую необходимо устранять. Ошибка это когда что-то не работает. Тут всё прекрасно работает, просто есть недовольные. Удовлетворение одних недовольных путём изменения кода породит других недовольных. Сейчас вопрос стоит в выборе варианта, когда недовольных будет меньше всего. На мой взгляд существующий вариант как раз и есть таковой. А недовольные будут всегда, при любом раскладе. Привяжу я к сетевой карте, тут выстроится очередь меняющих сетевые карты раз в день. |
11.2.2010, 16:25
#327
Alexzz читал новая версия вышла в свет - хотелось бы опробовать.
11.2.2010, 16:50
#328
Погодь маленько. Сейчас выйдет ещё новая версия, с новым кодом, с необходимостью перерегистрации, системозависимая, не на каждой системе вообще заработает. Так народ её хочет, так хочет...
11.2.2010, 16:56
#329
11.2.2010, 18:21
#330
Цитата Сейчас выйдет ещё новая версия, с новым кодом, с необходимостью перерегистрации, системозависимая, не на каждой системе вообще заработает. Алексей, не вводи людей в заблуждение. Основной функционал проги останется нетронутым. Речь идет всего лишь о переделке привязки проги не к разделу диска, а к самому диску. И как не крути это твой собственный ляп, который ты всунул в прогу изначально из-за простоты реализации. На устранении этого ляпа ты хочешь еще поднять немножко "бабулетов" за счет людей поддерживающих тебя на форуме и не вникающих в суть проблемы. Ну подумай? Разве это правильно? |
11.2.2010, 21:51
#331
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 8 Из: Томск |
Alexzz,прочитал всю тему на 3 раза! Я представляю,сколько труда и времени у тебя на это уходит. Хотя Мерлоновским инженерам с этим проще - все данные перед глазами... Я на сайте недавно,прочитал много "тем",и многие мне очнь помогли в работе. Прогу в ближайшее время приобрету. Одно не пойму - если есть программа,зачем она так доступна (понимаю, коммерческий интерес)? Но, столько глупых вопросов по теме,которые дублируются и не раз! Неужели люди не глядя берут,а потом вопросы задают? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
11.2.2010, 23:08
#332
Ждите. Работы по разработке нового алгоритма рассчёта кодов ведутся. Но это будет последний и окончательный алгоритм. Потом никакие претензии по новой привязке к харду мамке и процу больше приниматься не будут. Меняете одно из трёх и нужен новый код.
12.2.2010, 12:44
#333
Это в смысле прога будет привязана сразу к трем железякам? Алекс, это слишком уж! Я уже слышу голоса недовольных, которые решатся купить новый комп, оставив старый винт, лишь бы еще одну лицензию не покупать.
Сообщение отредактировал Gorilla - 12.2.2010, 12:46 |
12.2.2010, 13:22
#334
Так вот и я говорю - сейчас самый оптимальный вариант.
12.2.2010, 20:10
#335
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1457 Из: Электросталь Лицензии:
лучшее-враг хорошего,все равно при любом раскладе будут недовольные-на ВСЕХ не угодишь!
12.2.2010, 22:32
#336
Действительно лучше оставить как есть. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
15.2.2010, 12:46
#337
Готова новая версия V2.12 с новым алгоритмом рассчёта кода активации, не привязанного к форматированию харда. Сразу предупреждаю, алгоритм опробован пока на небольшом количестве компов, так что возможны ещё нюансы. По крайней мере после долгой мутоты удалось сделать код системонезависимым, что важнее всего.
15.2.2010, 16:28
#338
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 121 Из: Чернигов Лицензии:
Готова новая версия V2.12 с новым алгоритмом рассчёта кода активации, не привязанного к форматированию харда. Сразу предупреждаю, алгоритм опробован пока на небольшом количестве компов, так что возможны ещё нюансы. По крайней мере после долгой мутоты удалось сделать код системонезависимым, что важнее всего. А какой механизм получения новой версии? |
16.2.2010, 0:14
#339
Пишешь в личку и спрашиваешь. Тему запросами прошу не засорять. Ради того чтобы запросами тема не засорялась, принципиально не буду отвечать на запросы в теме. Только в личку, или на мыло. Но практика показывает, что половина писем отправляемых в мыло, до меня просто не доходит. Очевидно отсеивается спам-фильтрами где-то по пути. Были уже случаи, человек меня настойчиво просит прочитать уже десятое сообщение в мыло, а я и одного не получал. Так что самое надёжное - личка тут на форуме. Уж она то всегда доходит.
9.3.2010, 10:47
#340
Ключей пока не имею,сделал опторазвязку по схеме что выложел Томас. EVO2 все пишет,читает,а вот EVO 1 не видит,постоянный тайм аут.Может еще схемка есть привязки к модулю?
9.3.2010, 11:55
#341
9.3.2010, 22:13
#342
То что зеркальный я понял и подключаю правильно.По TX что то идет на модуль,видно осцилом, а обратно по RX тишиша,не отвечает модуль.Да еще при подключении развязки напруга на шине RX просаживается до +4,15в.
Пробую на столе без перефирии,это не может повлиять?Хотя на мой взгляд какая разница. |
12.3.2010, 12:22
#343
Alexzz, планируется ли добавление в Eep возможности анализа прошивки Аркадии?
12.3.2010, 12:27
#344
Alexzz, планируется ли добавление в Eep возможности анализа прошивки Аркадии? Пока у меня нет такой возможности. Всё что у меня есть это две прошивки от аркадии, на их основе я не могу сделать никаких выводов об их структуре. Возможно в будущем появится такая возможность, тогда естественно всё добавится и в программу. |
12.3.2010, 15:15
#345
Пока у меня нет такой возможности. Всё что у меня есть это две прошивки от аркадии, на их основе я не могу сделать никаких выводов об их структуре. Возможно в будущем появится такая возможность, тогда естественно всё добавится и в программу. немного добавлю. анализ прошивок ARCADIA есть в программе Doctor PC конечно не так удобно,как в EEP Explorer . |
12.3.2010, 17:47
#346
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 943 Из: Закарпатье Лицензии:
Alexzz, а EEP Explorer с Аркадией работать не будет?
12.3.2010, 21:48
#347
Возможно когда-то будет. Я-же говорю, у меня пока нет возможности изучать аркадию. Томас больше не снабжает меня информацией, у него теперь свой проект. Пока из аркадий я вживую видел только один модуль, который мне прислали. Ни одной стиралки с аркадией внутри я пока вживую не видел. У нас индежутей было продано очень много на эво1, и видимо народ понахватавшись и поняв какое это (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) , больше индежуткие машины не берёт, так что новые машины с аркадиями никто не покупает.
12.3.2010, 22:11
#348
Возможно когда-то будет. Я-же говорю, у меня пока нет возможности изучать аркадию. Томас больше не снабжает меня информацией, у него теперь свой проект. Пока из аркадий я вживую видел только один модуль, который мне прислали. Ни одной стиралки с аркадией внутри я пока вживую не видел. У нас индежутей было продано очень много на эво1, и видимо народ понахватавшись и поняв какое это (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) , больше индежуткие машины не берёт, так что новые машины с аркадиями никто не покупает. Ну если у вас эво 1 (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) , что бы они сказали на эво2 и аркадию (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) . |
| Гость_Добряк_* |
24.3.2010, 20:30
#349
Гости |
У меня черный диагностический ключ (не блютуз) вскрытие оного показала отсутствие внутри каких либо эл.компонентов только распайка тестового разъема СМА на Com-разъем,джампер и светодиод.Будет прога EEP_Explorer работать через такой ключ а именно прошивать и читать Evo 2.
24.3.2010, 20:38
#350
У меня черный диагностический ключ (не блютуз) вскрытие оного показала отсутствие внутри каких либо эл.компонентов только распайка тестового разъема СМА на Com-разъем,джампер и светодиод.Будет прога EEP_Explorer работать через такой ключ а именно прошивать и читать Evo 2. Нет. Более того, этот "ключ" вообще нельзя использовать для соединения с компьютером, т.к. в нем нет гальванической развязки и разводка комовского разъема не соответствует действительности. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:34 |
