9.2.2010, 9:35
#311
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 644 Из: Ульяновск Лицензии:
Есть универсальный модуль EVOII (со всеми релюшками и разъемами, нужными не нужными). При быстром тестировании памяти, программа показывает: проверка разными байтами - ошибка, остальное - ОК. Память менял, шьется быстро, только проверяется бесконечно. Проц труп?
9.2.2010, 9:40
#312
Шьётся быстро в програматоре? Тест памяти как раз и выявляет проблемы аппаратного уровня. Где конкретно находится проблема, это нужно искать. На расстоянии ничего не скажешь.
9.2.2010, 9:40
#313
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 34 Из: Тернополь Лицензии:
9.2.2010, 9:47
#314
ГВД, это ты звонил и смс-ку присылал? Но от тебя в мыло ничего нет. Ты или не туда шлёшь, или я не знаю что. Вобщем ничего нет.
Добавлено 9.2.2010, 9:50 Глянь в личку. |
9.2.2010, 9:50
#315
Шьётся быстро в програматоре? Не в программаторе, а в модуле программой через ключ. Емкостя около 100 нанофарад, обе (по 5 и 6 ноге ЕЕPROM). Давно хотел с этим разобраться, таких модулей два ящика. На машинах не работают, не могу сказать как конкретно как, но для примера сегодня испробую один. |
9.2.2010, 10:07
#316
9.2.2010, 11:52
#317
На самом деле всё вточности до наоборот. Эво1 легко читается и пишется через обычную опторазвязку, а с эво2 чтобы это сделать, нужно впаять в центре платы разъёмчик и читать через него, учитывая что разъёмчик надо впаивать наоборот. Короче это у эво2 разъём наоборот! У эво1 всё нормально подключается, можно хоть через сервисный слот включать хоть через этот самый разъём. Пробовал и так и сяк, + и - не спутаешь, даже TX и RX местами пробовал поменять, глухо с эво1, оптроны PCB178, и запись по UART эво2 похоже не тем форматом или байты переставляет. В общем на 100 проц пользоваться не получается. |
9.2.2010, 12:41
#318
Temryk, прога изначально была написана для эво1, потом добавили эво2, и потом попробовали а не пойдёт ли протокол эво1 и на эво2, и оказалось что на том впаиваемом разъёме он работает. Вобщем это изначально протокол эво1 и на эво2 его только попробовали применить и получилось.
9.2.2010, 13:10
#319
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 765 Из: Дружковка Лицензии:
Alexzz, скажи как в дальнейшем есть в планах научить програмку тестировать узлы СМА, чтоб не пользоваться дополнительным софтом?
По поводу привязки к машине: 1. я понял ключей активации только 2 а остальное за (IMG:style_emoticons/default/dollar.gif) 2. у меня 3 машины в разных местах, и не всегда точно знаю за какой буду работать, а если винда заглючит то например ноут "samsung" своей встроенной прогой сделает восстановление с форматированием, и я опять тебе должен....(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ? Сообщение отредактировал soltek - 9.2.2010, 13:22 |
9.2.2010, 14:00
#320
Да, если на 3 машины ставить то это 110 евро. Если винду переставляешь - не форматируй хард, иначе ещё код покупать придётся. Ну и 10 евро за код это не та сумма ради которой стоит расстраиваться, учитывая какую пользу приносит программа при её сравнительно невысокой цене.
Добавлено 9.2.2010, 14:02 Alexzz, скажи как в дальнейшем есть в планах научить програмку тестировать узлы СМА, чтоб не пользоваться дополнительным софтом? А что ты понимаешь под тестированием? С тестированием прекрасно лб-сат справляется. Эта программа ориентирована именно на работу с прошивками, анализ их содержимого, содержание базы прошивок и т.п. |
9.2.2010, 15:04
#321
Твоя програмка делает 90% из всего нужного, осталось добить до 100% тогда и сумма 100евро будет уже не символической, а оправдывающей все 100% затрат.
По поводу форматировать хард или нет -вопрос считаю некорректно поставленным, т.к. железо есть железо чтобы ломаться . Моё мнение- надо обойти зависимость лицензии от самой уязвимой части компа. Программа которая подшита в хард на ноуте "Samsung R519" называется Recovery Solution и думаю меня не спросят форматировать хард или нет. Сообщение отредактировал soltek - 9.2.2010, 15:11 |
9.2.2010, 15:18
#322
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
Alexzz, может всё таки отвязать прогу от HDD, оставив во внимании остальное железо?
Говорю это, потому что переустановить толком ХР без форматирования харда нереально. |
10.2.2010, 4:30
#323
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3682 Из: UA |
Alexzz, может всё таки отвязать прогу от HDD, оставив во внимании остальное железо? Говорю это, потому что переустановить толком ХР без форматирования харда нереально. Я так понял, что прога привязана не к "харду", а к разделу на "харде". Потому и весь сыр-бор. Это несколько иное понятие. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Привязку к HDD можно и оставить, но только привязать надо не по серийному номеру раздела, а по серийному номеру именно самого HDD. Винда легко позволяет получить полную инфу обо всех HDD на компе включая и заводской серийник. Тогда и проблем с переустановкой винды не будет. Форматируйте ваши "харды", как хотите, бейте на разделы, что угодно с ними делайте - привязка останется. Серийный номер HDD присваивается производителем и не меняется никак за все время службы винта. Да и поменять его проблематично(хотя и есть способы). Ну а если сдох винт - тогда и ежу понятно, получай ключ. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И как по мне в этом случае проблемы отвалятся сами собой. |
11.2.2010, 0:35
#324
Прекращаем офтоп! Желающих обсудить Акронис и его возможности милости просим в раздел Программное обеспечение
11.2.2010, 1:07
#325
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 220 Из: Хабаровск Лицензии:
Имхо, программа относится к инструментам, а инструмент иногда ломается, значит нужно покупать новый. Причем за полную стоимость, а не за 10% цены. Тем же, кто без форматирования переустановить Винду не может, советую прислушаться к совету автора программы - ставить систему на D:, с этим уж любой чайник справится.
11.2.2010, 9:46
#326
Голосование открыто отдельной темой. Прошу голосовать.
Добавлено 11.2.2010, 9:51 Это ошибка, которую необходимо устранять. Ошибка это когда что-то не работает. Тут всё прекрасно работает, просто есть недовольные. Удовлетворение одних недовольных путём изменения кода породит других недовольных. Сейчас вопрос стоит в выборе варианта, когда недовольных будет меньше всего. На мой взгляд существующий вариант как раз и есть таковой. А недовольные будут всегда, при любом раскладе. Привяжу я к сетевой карте, тут выстроится очередь меняющих сетевые карты раз в день. |
11.2.2010, 16:25
#327
Alexzz читал новая версия вышла в свет - хотелось бы опробовать.
11.2.2010, 16:50
#328
Погодь маленько. Сейчас выйдет ещё новая версия, с новым кодом, с необходимостью перерегистрации, системозависимая, не на каждой системе вообще заработает. Так народ её хочет, так хочет...
11.2.2010, 16:56
#329
11.2.2010, 18:21
#330
Цитата Сейчас выйдет ещё новая версия, с новым кодом, с необходимостью перерегистрации, системозависимая, не на каждой системе вообще заработает. Алексей, не вводи людей в заблуждение. Основной функционал проги останется нетронутым. Речь идет всего лишь о переделке привязки проги не к разделу диска, а к самому диску. И как не крути это твой собственный ляп, который ты всунул в прогу изначально из-за простоты реализации. На устранении этого ляпа ты хочешь еще поднять немножко "бабулетов" за счет людей поддерживающих тебя на форуме и не вникающих в суть проблемы. Ну подумай? Разве это правильно? |
11.2.2010, 21:51
#331
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 8 Из: Томск |
Alexzz,прочитал всю тему на 3 раза! Я представляю,сколько труда и времени у тебя на это уходит. Хотя Мерлоновским инженерам с этим проще - все данные перед глазами... Я на сайте недавно,прочитал много "тем",и многие мне очнь помогли в работе. Прогу в ближайшее время приобрету. Одно не пойму - если есть программа,зачем она так доступна (понимаю, коммерческий интерес)? Но, столько глупых вопросов по теме,которые дублируются и не раз! Неужели люди не глядя берут,а потом вопросы задают? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
11.2.2010, 23:08
#332
Ждите. Работы по разработке нового алгоритма рассчёта кодов ведутся. Но это будет последний и окончательный алгоритм. Потом никакие претензии по новой привязке к харду мамке и процу больше приниматься не будут. Меняете одно из трёх и нужен новый код.
12.2.2010, 12:44
#333
Это в смысле прога будет привязана сразу к трем железякам? Алекс, это слишком уж! Я уже слышу голоса недовольных, которые решатся купить новый комп, оставив старый винт, лишь бы еще одну лицензию не покупать.
Сообщение отредактировал Gorilla - 12.2.2010, 12:46 |
12.2.2010, 13:22
#334
Так вот и я говорю - сейчас самый оптимальный вариант.
12.2.2010, 20:10
#335
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1473 Из: Электросталь Лицензии:
лучшее-враг хорошего,все равно при любом раскладе будут недовольные-на ВСЕХ не угодишь!
12.2.2010, 22:32
#336
Действительно лучше оставить как есть. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
15.2.2010, 12:46
#337
Готова новая версия V2.12 с новым алгоритмом рассчёта кода активации, не привязанного к форматированию харда. Сразу предупреждаю, алгоритм опробован пока на небольшом количестве компов, так что возможны ещё нюансы. По крайней мере после долгой мутоты удалось сделать код системонезависимым, что важнее всего.
15.2.2010, 16:28
#338
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 121 Из: Чернигов Лицензии:
Готова новая версия V2.12 с новым алгоритмом рассчёта кода активации, не привязанного к форматированию харда. Сразу предупреждаю, алгоритм опробован пока на небольшом количестве компов, так что возможны ещё нюансы. По крайней мере после долгой мутоты удалось сделать код системонезависимым, что важнее всего. А какой механизм получения новой версии? |
16.2.2010, 0:14
#339
Пишешь в личку и спрашиваешь. Тему запросами прошу не засорять. Ради того чтобы запросами тема не засорялась, принципиально не буду отвечать на запросы в теме. Только в личку, или на мыло. Но практика показывает, что половина писем отправляемых в мыло, до меня просто не доходит. Очевидно отсеивается спам-фильтрами где-то по пути. Были уже случаи, человек меня настойчиво просит прочитать уже десятое сообщение в мыло, а я и одного не получал. Так что самое надёжное - личка тут на форуме. Уж она то всегда доходит.
9.3.2010, 10:47
#340
Ключей пока не имею,сделал опторазвязку по схеме что выложел Томас. EVO2 все пишет,читает,а вот EVO 1 не видит,постоянный тайм аут.Может еще схемка есть привязки к модулю?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:10 |
