30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
serviser
сообщение 7.2.2010, 11:52
Сообщение #301
Из: Croatia
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) please help
What is TEST pin on the PCB J7-Ariston Indesit.
whether the test used by the hardware key?
measured with an oscilloscope, which should appear on the J7?
Пожалуйста, помогите
Что является испытание штифтом на печатной плате J7-Ariston Indesit.
ли испытание используемое аппаратным ключом?
измеряется с осциллографа, которая должна появиться на J7?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) спасибо
сообщение 7.2.2010, 13:05
Сообщение #302
NOVO, just forget about it!
Добавлено 7.2.2010, 13:08
On Evo1 pcb this pin used to start test procedure by shorting it to the next pin. On Evo2 pcb this pin is connectrd to 5V power supply to turn the test key into i2c mode. And there are no other purpose of this pin.
Alexandr63
сообщение 7.2.2010, 14:05
Сообщение #303
Из: Днепр
Цитата(Alexzz @ 5.2.2010, 21:15) *
Благодаря подсказке Томас-а исправлен ещё один баг. До сих пор программа знала только 9 номеров портов. Теперь знает от COM1 до COM32.
Актуальная версия на сегодня 2.11.2.
Опробованно. Супер!
serviser
сообщение 7.2.2010, 15:45
Сообщение #304
Из: Croatia
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) хорошо,
если я запускать программное обеспечение без ключа защиты LBSAT помощью (оптико-интерфейс), мне нужно, чтобы подключить контактный и где или не важно?
(IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Я пытался начать с мягкого LBSAT оптом адаптера Indesit, но не работает, пожалуйста, вы можете помочь мне несколько советов?
ok,
if I run the software without the hardware key LBSAT using (opto interface),do I need to connect the pin and where or it is not important?
I tried to start soft LBSAT with opto Indesit adapter but does not work, can you please help me with some advice?
thanks
сообщение 7.2.2010, 16:53
Сообщение #305
LBSAT хорошо работает только с простой опторазвязкой и с черными ключами. С таким ключом, как у вас на аватаре, LBSAT может не работать совсем.
сообщение 7.2.2010, 18:35
Сообщение #306
NOVO, you have to understand what is the difference between UART and I2C. Evo1 have UART on service slot, but Evo2 have I2C there. Indesit key have conversion UART to I2C and it use test pin to detect is this conversion needed or not. With simple opto you can connect only using UART protocol. Evo1 - ok, but evo2 have UART only at special slot at the middle of PCB.
serviser
сообщение 7.2.2010, 20:06
Сообщение #307
Из: Croatia
хорошо,
У меня нет оригинального ключа аппаратной и я хотел бы сделать дом адаптера (оптико-интерфейс) для запуска программного обеспечения LBsat ----- но потерпел неудачу.
Может домашнее оптико-интерфейс LBsat запускать программное обеспечение без ключа защиты?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) много-много спасибо за Ваше понимание проблем начинающих и желание помочь мне
ok,
I do not have original hardware key and I would like the make home adapter (opto-interface) to run the software LBsat ----- but failed.
Can homemade opto-interface run LBsat software without the hardware key?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) many-many thanks for your understanding beginner problems and desire to help me
сообщение 7.2.2010, 20:43
Сообщение #308
Yes. Lbsat and Evo1 will work with homemade opto-interface.
Temryk
сообщение 8.2.2010, 23:56
Сообщение #309
Из: Темрюк
Есть вопрос, говорилось что с Evo1 можно работать с опторазвязкой но в зеркальном варианте, пробовал - нет реакции. Evo II читает но пишет не правильно, пишу поником память - работает, прогой - молчит сма. В чём может быть причина?
сообщение 9.2.2010, 8:34
Сообщение #310
На самом деле всё вточности до наоборот. Эво1 легко читается и пишется через обычную опторазвязку, а с эво2 чтобы это сделать, нужно впаять в центре платы разъёмчик и читать через него, учитывая что разъёмчик надо впаивать наоборот. Короче это у эво2 разъём наоборот! У эво1 всё нормально подключается, можно хоть через сервисный слот включать хоть через этот самый разъём.
rprman
сообщение 9.2.2010, 9:35
Сообщение #311
Из: Ульяновск
Есть универсальный модуль EVOII (со всеми релюшками и разъемами, нужными не нужными). При быстром тестировании памяти, программа показывает: проверка разными байтами - ошибка, остальное - ОК. Память менял, шьется быстро, только проверяется бесконечно. Проц труп?
сообщение 9.2.2010, 9:40
Сообщение #312
Шьётся быстро в програматоре? Тест памяти как раз и выявляет проблемы аппаратного уровня. Где конкретно находится проблема, это нужно искать. На расстоянии ничего не скажешь.
ГВД
Сообщение #313
Из: Тернополь
Цитата(Alexzz @ 3.2.2010, 14:44) *
Да, пока лучше к Томасу.
Здравствуй Alexzz.Пишу тебе на мыло и никакого ответа.А так хочется уже работать-и не могу.Вот мой к. к. ......... Жду ответа.
Причина редактирования: Удалил код.
сообщение 9.2.2010, 9:47
Сообщение #314
ГВД, это ты звонил и смс-ку присылал? Но от тебя в мыло ничего нет. Ты или не туда шлёшь, или я не знаю что. Вобщем ничего нет.
Добавлено 9.2.2010, 9:50
Глянь в личку.
rprman
сообщение 9.2.2010, 9:50
Сообщение #315
Из: Ульяновск
Не в программаторе, а в модуле программой через ключ. Емкостя около 100 нанофарад, обе (по 5 и 6 ноге ЕЕPROM). Давно хотел с этим разобраться, таких модулей два ящика. На машинах не работают, не могу сказать как конкретно как, но для примера сегодня испробую один.
ГВД
сообщение 9.2.2010, 10:07
Сообщение #316
Из: Тернополь
Alexzz/ Всё получилось,разбираюсь с прогой.Большое спасибо!
Temryk
сообщение 9.2.2010, 11:52
Сообщение #317
Из: Темрюк
Пробовал и так и сяк, + и - не спутаешь, даже TX и RX местами пробовал поменять, глухо с эво1, оптроны PCB178, и запись по UART эво2 похоже не тем форматом или байты переставляет. В общем на 100 проц пользоваться не получается.
сообщение 9.2.2010, 12:41
Сообщение #318
Temryk, прога изначально была написана для эво1, потом добавили эво2, и потом попробовали а не пойдёт ли протокол эво1 и на эво2, и оказалось что на том впаиваемом разъёме он работает. Вобщем это изначально протокол эво1 и на эво2 его только попробовали применить и получилось.
soltek
сообщение 9.2.2010, 13:10
Сообщение #319
Из: Дружковка
Alexzz, скажи как в дальнейшем есть в планах научить програмку тестировать узлы СМА, чтоб не пользоваться дополнительным софтом?
По поводу привязки к машине:
1. я понял ключей активации только 2 а остальное за (IMG:style_emoticons/default/dollar.gif)
2. у меня 3 машины в разных местах, и не всегда точно знаю за какой буду работать, а если винда заглючит то например ноут "samsung" своей встроенной прогой сделает восстановление с форматированием, и я опять тебе должен....(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ?
Сообщение отредактировал soltek - 9.2.2010, 13:22
сообщение 9.2.2010, 14:00
Сообщение #320
Да, если на 3 машины ставить то это 110 евро. Если винду переставляешь - не форматируй хард, иначе ещё код покупать придётся. Ну и 10 евро за код это не та сумма ради которой стоит расстраиваться, учитывая какую пользу приносит программа при её сравнительно невысокой цене.
Добавлено 9.2.2010, 14:02
А что ты понимаешь под тестированием? С тестированием прекрасно лб-сат справляется. Эта программа ориентирована именно на работу с прошивками, анализ их содержимого, содержание базы прошивок и т.п.
soltek
сообщение 9.2.2010, 15:04
Сообщение #321
Из: Дружковка
Твоя програмка делает 90% из всего нужного, осталось добить до 100% тогда и сумма 100евро будет уже не символической, а оправдывающей все 100% затрат.
По поводу форматировать хард или нет -вопрос считаю некорректно поставленным, т.к. железо есть железо чтобы ломаться .
Моё мнение- надо обойти зависимость лицензии от самой уязвимой части компа.
Программа которая подшита в хард на ноуте "Samsung R519" называется Recovery Solution и думаю меня не спросят форматировать хард или нет.
Сообщение отредактировал soltek - 9.2.2010, 15:11
Sergik
сообщение 9.2.2010, 15:18
Сообщение #322
Из: Молдова,г.Единцы
Alexzz, может всё таки отвязать прогу от HDD, оставив во внимании остальное железо?
Говорю это, потому что переустановить толком ХР без форматирования харда нереально.
сообщение 10.2.2010, 4:30
Сообщение #323
Я так понял, что прога привязана не к "харду", а к разделу на "харде". Потому и весь сыр-бор. Это несколько иное понятие. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Привязку к HDD можно и оставить, но только привязать надо не по серийному номеру раздела, а по серийному номеру именно самого HDD. Винда легко позволяет получить полную инфу обо всех HDD на компе включая и заводской серийник. Тогда и проблем с переустановкой винды не будет. Форматируйте ваши "харды", как хотите, бейте на разделы, что угодно с ними делайте - привязка останется. Серийный номер HDD присваивается производителем и не меняется никак за все время службы винта. Да и поменять его проблематично(хотя и есть способы). Ну а если сдох винт - тогда и ежу понятно, получай ключ. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И как по мне в этом случае проблемы отвалятся сами собой.
сообщение 11.2.2010, 0:35
Сообщение #324
Прекращаем офтоп! Желающих обсудить Акронис и его возможности милости просим в раздел Программное обеспечение
Махалыч
сообщение 11.2.2010, 1:07
Сообщение #325
Из: Хабаровск
Имхо, программа относится к инструментам, а инструмент иногда ломается, значит нужно покупать новый. Причем за полную стоимость, а не за 10% цены. Тем же, кто без форматирования переустановить Винду не может, советую прислушаться к совету автора программы - ставить систему на D:, с этим уж любой чайник справится.
сообщение 11.2.2010, 9:46
Сообщение #326
Голосование открыто отдельной темой. Прошу голосовать.
Добавлено 11.2.2010, 9:51
Цитата(Макс @ 11.2.2010, 2:05) *
Это ошибка, которую необходимо устранять.
Ошибка это когда что-то не работает. Тут всё прекрасно работает, просто есть недовольные. Удовлетворение одних недовольных путём изменения кода породит других недовольных. Сейчас вопрос стоит в выборе варианта, когда недовольных будет меньше всего. На мой взгляд существующий вариант как раз и есть таковой. А недовольные будут всегда, при любом раскладе. Привяжу я к сетевой карте, тут выстроится очередь меняющих сетевые карты раз в день.
Temryk
сообщение 11.2.2010, 16:25
Сообщение #327
Из: Темрюк
Alexzz читал новая версия вышла в свет - хотелось бы опробовать.
сообщение 11.2.2010, 16:50
Сообщение #328
Погодь маленько. Сейчас выйдет ещё новая версия, с новым кодом, с необходимостью перерегистрации, системозависимая, не на каждой системе вообще заработает. Так народ её хочет, так хочет...
Temryk
сообщение 11.2.2010, 16:56
Сообщение #329
Из: Темрюк
Понял, не тороплюсь, интересно в чём её особенности а также + и - ????
сообщение 11.2.2010, 18:21
Сообщение #330
Алексей, не вводи людей в заблуждение. Основной функционал проги останется нетронутым. Речь идет всего лишь о переделке привязки проги не к разделу диска, а к самому диску. И как не крути это твой собственный ляп, который ты всунул в прогу изначально из-за простоты реализации. На устранении этого ляпа ты хочешь еще поднять немножко "бабулетов" за счет людей поддерживающих тебя на форуме и не вникающих в суть проблемы. Ну подумай? Разве это правильно?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:50
