30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 15.12.2009, 19:33
Сообщение #281
По информации полученой Томас-ом, в список платформ добавлен вариант EVO1-Black key, для работы с платформой EVO1 через чёрный ключ. Новая версия V2.11.1. Тех, кто работает с прозрачным ключём или опторазвязкой, это обновление не касается, так что можно обновление не запрашивать. Обновление с 2.11 на 2.11.1 запрашивайте только те, у кого чёрный ключ.
Washmaster
сообщение 1.1.2010, 18:38
Сообщение #282
Из: г.Мелитополь
Всех с новым годом!
Лёша и Томас, спасибо за обновление. Теперь всё работает нормально. Жаль, ЛБ-САТ не идет с ноутбука. На стационарном работает через черный ключ.
Саша
сообщение 1.1.2010, 22:55
Сообщение #283
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
У меня идет.
сообщение 1.1.2010, 23:38
Сообщение #284
Чтобы лбсат шёл с ноута, во первых нужно настроить номер компорта не более 4х, тогда его можно будет выбрать в лбсате.
Washmaster
сообщение 8.1.2010, 2:13
Сообщение #285
Из: г.Мелитополь
Это понятно. У меня стоит СОМ2, но всё равно не идет не при каких условиях. На обычном компе без проблем работает.
Сергун
сообщение 10.1.2010, 2:51
Сообщение #286
Из: Р Карелия
Модуль Аркадия у меня не тестируется через прозрачный ключ. Неужели теперь нужен другой ключ к Аркадии?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 10.1.2010, 6:27
Сообщение #287
Вечная память
Из: Башкирия РФ
а ты его(прозрачный)ключ не втыкай в ARCADIA. если он ещё не умер.
(в ARCADIA используется питание 12 вольт а в других 5 вольт)
для него идет или черный иили блютюзный.
сообщение 10.1.2010, 6:34
Сообщение #288
Нужен черный ключ или ключ с блютузом. Кстати, прозрачный ключ выдержал подключение к модулю Аркадии.
В мануале написано...
Прикрепленный файл  2010_01_10_062435.jpg ( 87.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Добавлено 10.1.2010, 7:35
Пока писал,маленько опоздал.
сообщение 10.1.2010, 11:14
Сообщение #289
Можешь уже выбросить свой ключ. Он уже труп если ты его в аркадию воткнул.
zigzag
сообщение 10.1.2010, 11:54
Сообщение #290
Прозрачный ключ не дохнет если его подключить в плату "Аркадия",проверенно,только нет смысла его туда вставлять, он не работает с EEP_Explorer.
Сергун
сообщение 10.1.2010, 23:37
Сообщение #291
Из: Р Карелия
Новичкам не всегда везет--ключ спалился!
Washmaster
сообщение 11.1.2010, 0:41
Сообщение #292
Из: г.Мелитополь
А что делать"во вторых", ежели "во первых" всё правильно. Ооооооооочень нужно, чтобы работал ЛБ-САТ.
сообщение 11.1.2010, 6:25
Сообщение #293
Почему в таких случаях, в последнем слове добавляют слог ся?
Более правильно без него.
сообщение 11.1.2010, 8:06
Сообщение #294
Ну во вторых всё правильно настроить.
arapov_sergey
сообщение 16.1.2010, 18:15
Сообщение #295
ГРУППА: Новичок
Из: Россия , г.Соликамск
Доброго времени суток, Господа!
Как купить программу? Реквизиты для оплаты? После оплаты как быстро получу?
Активация через интернет? Как запрашивать и получать обновления....?
Sergey
сообщение 16.1.2010, 18:20
Сообщение #296
Из: г. Красногорск
arapov_sergey, первую страницу прочти.
сообщение 16.1.2010, 18:23
Сообщение #297
По способу оплаты свяжитесь с Томас. Можно оплачивать и мне, но на данный момент наш с Томас-ом баланс таков, что я ему уже должен.
Как только он получит оплату и сообщит мне об этом, я сразу вышлю файлы в тот майл который Вы мне скажете.
Активация путём пересылки мне контрольного кода, по которому я высылаю Вам код активации.
Обновления запрашиваете у меня, и получаете на майл.
ГВД
сообщение 3.2.2010, 10:31
Сообщение #298
Из: Тернополь
ALEXZZ. Добрый день!Ты ТОМАСУ еще должен?К кому обращаться за покупкой программы?
сообщение 3.2.2010, 14:44
Сообщение #299
Да, пока лучше к Томасу.
сообщение 5.2.2010, 21:15
Сообщение #300
Благодаря подсказке Томас-а исправлен ещё один баг. До сих пор программа знала только 9 номеров портов. Теперь знает от COM1 до COM32.
Актуальная версия на сегодня 2.11.2.
serviser
сообщение 7.2.2010, 11:52
Сообщение #301
Из: Croatia
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) please help
What is TEST pin on the PCB J7-Ariston Indesit.
whether the test used by the hardware key?
measured with an oscilloscope, which should appear on the J7?
Пожалуйста, помогите
Что является испытание штифтом на печатной плате J7-Ariston Indesit.
ли испытание используемое аппаратным ключом?
измеряется с осциллографа, которая должна появиться на J7?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) спасибо
сообщение 7.2.2010, 13:05
Сообщение #302
NOVO, just forget about it!
Добавлено 7.2.2010, 13:08
On Evo1 pcb this pin used to start test procedure by shorting it to the next pin. On Evo2 pcb this pin is connectrd to 5V power supply to turn the test key into i2c mode. And there are no other purpose of this pin.
Alexandr63
сообщение 7.2.2010, 14:05
Сообщение #303
Из: Днепр
Опробованно. Супер!
serviser
сообщение 7.2.2010, 15:45
Сообщение #304
Из: Croatia
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) хорошо,
если я запускать программное обеспечение без ключа защиты LBSAT помощью (оптико-интерфейс), мне нужно, чтобы подключить контактный и где или не важно?
(IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Я пытался начать с мягкого LBSAT оптом адаптера Indesit, но не работает, пожалуйста, вы можете помочь мне несколько советов?
ok,
if I run the software without the hardware key LBSAT using (opto interface),do I need to connect the pin and where or it is not important?
I tried to start soft LBSAT with opto Indesit adapter but does not work, can you please help me with some advice?
thanks
сообщение 7.2.2010, 16:53
Сообщение #305
LBSAT хорошо работает только с простой опторазвязкой и с черными ключами. С таким ключом, как у вас на аватаре, LBSAT может не работать совсем.
сообщение 7.2.2010, 18:35
Сообщение #306
NOVO, you have to understand what is the difference between UART and I2C. Evo1 have UART on service slot, but Evo2 have I2C there. Indesit key have conversion UART to I2C and it use test pin to detect is this conversion needed or not. With simple opto you can connect only using UART protocol. Evo1 - ok, but evo2 have UART only at special slot at the middle of PCB.
serviser
сообщение 7.2.2010, 20:06
Сообщение #307
Из: Croatia
хорошо,
У меня нет оригинального ключа аппаратной и я хотел бы сделать дом адаптера (оптико-интерфейс) для запуска программного обеспечения LBsat ----- но потерпел неудачу.
Может домашнее оптико-интерфейс LBsat запускать программное обеспечение без ключа защиты?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) много-много спасибо за Ваше понимание проблем начинающих и желание помочь мне
ok,
I do not have original hardware key and I would like the make home adapter (opto-interface) to run the software LBsat ----- but failed.
Can homemade opto-interface run LBsat software without the hardware key?
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) many-many thanks for your understanding beginner problems and desire to help me
сообщение 7.2.2010, 20:43
Сообщение #308
Yes. Lbsat and Evo1 will work with homemade opto-interface.
Temryk
сообщение 8.2.2010, 23:56
Сообщение #309
Из: Темрюк
Есть вопрос, говорилось что с Evo1 можно работать с опторазвязкой но в зеркальном варианте, пробовал - нет реакции. Evo II читает но пишет не правильно, пишу поником память - работает, прогой - молчит сма. В чём может быть причина?
сообщение 9.2.2010, 8:34
Сообщение #310
На самом деле всё вточности до наоборот. Эво1 легко читается и пишется через обычную опторазвязку, а с эво2 чтобы это сделать, нужно впаять в центре платы разъёмчик и читать через него, учитывая что разъёмчик надо впаивать наоборот. Короче это у эво2 разъём наоборот! У эво1 всё нормально подключается, можно хоть через сервисный слот включать хоть через этот самый разъём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:17
