25.11.2009, 17:41
#251
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 55 Из: Кубань Лицензии:
Ключ не отвечает на ком порт и у меня иногда пишет. Выключаю и заново запускаю программу и все работает.
у меня vista и тоже сегодня на новой версии (2.11) были глюки на нескольких платах ( все на столе ) не обнаружевался ком порт после нескольких перезапусков обнаружился .(хотя писать стало быстрее) раньше по три -четыре раза перепроверялось сейчас с одного раза. В целом программа работает -претензий нет!!!!! |
25.11.2009, 17:51
#252
программа с каждым обновление работает лучше и надёжнее.
а так как это софт,то он нуждается в постоянной доработке. даже такая корпорация как МЕЛКОСОФТ и то рассылает постоянные обновления.(без них нельзя.выясняются новые фичи.вот их и надо дорабатывать) спасибо авторам за их работу по постоянному совершенствованию программы. |
25.11.2009, 17:59
#253
Модуль с камнем main9.21 "на столе" читался , писАлся без проблем, а на машине - балалайка, отключил Led модуль, все заработало - и чтение и запись, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) не пойму с чем это связано
25.11.2009, 21:53
#254
отключил Led модуль, все заработало - и чтение и запись, Ахххаааа! (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Вот это полезная информация для размышлений...
26.11.2009, 9:00
#255
Модуль с камнем main9.21 "на столе" читался , писАлся без проблем, а на машине - балалайка, отключил Led модуль, все заработало - и чтение и запись, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) не пойму с чем это связано alshni, а у тебя какой ключ? С дисплеем или без? И если с дисплеем, то какой был код заказа? Как оказалось, есть существенная разница в работе ключей. Сейчас пытаюсь с этим разобраться. |
26.11.2009, 9:03
#256
Черный ключ 115587
26.11.2009, 9:06
#257
сейчас попробывал прошить трёх фазный С00257406
и отдельно на столе и в составе машинки шьётся на ура. ключ у меня 115587(черный без дисплея) раньше тхфазники у меня читало но шить или не хотело,или шило очень долго с многочисленными проверками. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 26.11.2009, 9:17 |
26.11.2009, 16:34
#258
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 616 Из: г. Красногорск Лицензии:
Как оказалось, есть существенная разница в работе ключей. Да Томас разница есть, раньше был прозрачный ключ с дисплеем и блоки с ранней версией шил на ура, теперь ключ черный 115587, блоки с версией 9.21 он читает и шьет, а вот над первыми этот ключ задумывается и причем надолго. |
26.11.2009, 23:02
#259
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
Вот тут многие жалуются на тормоза или неконнект к EVO I. Я тут подумал, может дело в том, что ключ 115587 тоже нуждается в доработке в виде создания отрицательного напряжения для согласования сигналов СОМ порта. Из чего я сделал такой вывод.
Модуль ЕВО2 коннектится и через ключ, и через опторазвязку. Пытаюсь этим же подключиться к ЕВО1, ни в какую. Есть у меня схемка согласования на транзисторах без развязки, с блоком на 5в, но с созданием отрицательного напряжения, подключил, эксплорер всё читает-пишет, ЛБСАТ ни в какую. Заметил, что на ЕВО2 питание +5.2в, а ЕВО1 +4.9в, может этих 0.3В и не хватает для нормальной работы СОМ порта. Ну, думаю завтра доработать опторазвязку, но хотел спросить -нет ли у кого схемы чёрного ключа, хотя бы куска со стороны СОМ порта. Добавлено Томасом: Проблема с неконнектом ключа 115587 и EVO-I разрешена в последнем обновлении программы. Сообщение отредактировал Томас - 15.12.2009, 20:11 |
2.12.2009, 22:11
#260
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 681 Из: Израиль Лицензии:
2.12.2009, 23:26
#261
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 470 Из: украина Лицензии:
Кто-то перевёл мне сумму соответствующую этой проге. Знаю только фио отправителя. Кто сделал перевод, пишите в личку. На форуме таких данных ни у кого не нашёл, очевидно в профиле не заполнено. Alexzz ты где-то писал, что прогу можно приобрести через Андрея ник Finder, растокуй схему оплаты , получения проги и пароля. Сообщение отредактировал SH JURIY - 2.12.2009, 23:27 |
2.12.2009, 23:41
#262
SH JURIY, схема простая. Связываешься с Андреем на счёт оплаты, и потом связываешься со мной на счёт получения проги и регистрации.
2.12.2009, 23:45
#263
7.12.2009, 19:10
#264
насколько сложно подвязать EEP Explorer к КПК ????
или MemWriter подвязать чтобы за файлом порошивки обращалось не на сайт мурлони а на базу прошивок из вашей проги Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 19:19 |
7.12.2009, 19:49
#265
А зачем?
7.12.2009, 20:02
#266
А зачем?
ноутбук тяжело с собой тягать для прошивки . . с кпк проще и мобильней. в пакете прог WMD DOKTOR есть прога для прошивки (MemWriter) регистрации у мерлони нет Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 20:06 |
7.12.2009, 20:06
#267
Если сделать с КПК, то тогда точно любой телемастер будет начинать ремонт стиралки с прошивки.
7.12.2009, 20:09
#268
нам больше работы Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 20:09 |
7.12.2009, 21:14
#269
А зачем? Раскрываю суть своего вопроса "зачем".ноутбук тяжело с собой тягать для прошивки . . с кпк проще и мобильней. в пакете прог WMD DOKTOR есть прога для прошивки (MemWriter) регистрации у мерлони нет Если у тебя есть КПК который связывается с сайтом мерлони и может оттуда взять прошивку... Зачем тебе извращаться и брать прошивку из базы ееп-експлорера? |
7.12.2009, 22:19
#270
есть КПК ,есть ключ , есть WMD DOKTOR , нет регистрации на сайте мерлони и когда будет пока не ясно (только обесчают и то только неофициально) , а работаем уже сейчас Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 22:20 |
7.12.2009, 22:36
#271
Frost, в правилах форума написано, что каждый обязан правильно оформлять свои сообщения. Посему получаешь предупреждение за неоднократное неоформление цитат.
А по вопросу... Ну нет у меня КПК, понятия не имею как ответить на твои вопросы. Может у кого уже есть опыт, пусть расскажет. |
8.12.2009, 2:11
#272
Обычный Windows и Windows Mobile внешне похожи, но по причине различной архитектуры реального сходства немного. Поэтому программы от обычной Windows не подойдут для Windows Mobile. Плюс ко всему у КПК нет COM порта, а для переходника USB to COM нет драйвера под Windows Mobile.
Чтобы EEP Explorer заработал на Windows Mobile, по меньшей мере, нужно портировать саму программу и переписать драйвер. Ну а потом отладить, устранить ошибки и всё такое.... Frost, проще купить Нетбук. |
8.12.2009, 3:34
#273
Не обязательно покупать стандартный ноут есть уже маленькие ноуты типа книги, да и клиентскую базу можно в нём держать и заодно документация под рукой, да с кпк проще но с ноутом лучше.
9.12.2009, 18:53
#274
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 149 Из: Городовиковск Лицензии:
А данная программа работает с модулем Аркадия. И что нужно для помимо программы и компьютера?
9.12.2009, 19:04
#275
Dragon, все эти вопросы спрошены и отвечены в этой теме много много много много раз. Читайте тему и не спрашивайте повторно то, что уже много раз отвечено.
10.12.2009, 19:29
#276
Alexzz, я прочел эту тему несколько раз и кое-что понял. Единственно я не понял в чем разница между опт развязкой и ключем.
Дело в том что я работаю Без каких либо программ т.е. по принцепу "пришел, увиде, победил." Но судя по вашим словам прога намного облегчает прочес ремонта. Добавлено 10.12.2009, 20:39 Токо не судите меня строго ведь меня и у чили- то попринципу "пришел, увиде, победил." Сообщение отредактировал Dragon - 10.12.2009, 19:30 |
10.12.2009, 22:55
#277
Ключ ключу рознь. Ключи покупаются. Старый ключ это та-же опторазвязка. Прозрачный ключ это опторазвязка плюс процессор, который выполняет функции конвертера на I2C и минимальные диагностические процедуры, такие как считывание ошибки и запуск автотеста. Про другие ключи знаю ровно столько, сколько прочитал тут на форуме.
11.12.2009, 6:56
#278
Ну как нибуть подзаработаю и приобрету данную программку.
11.12.2009, 16:00
#279
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 164 Из: РБ Минская облас |
Подниму еще вопрос по форматированию жесткого диска, для переустановки ОС.
В некоторых случаях слетает FAT (таблица размещения) в основном у Smsunгов. Просто само сабой. И без форматирования ну ни как, приходится все разделы приводить в порядок партишин мэджиком. И не удается сохранить находящуюся на них информацию. Удаление файлов с загрузочника, занимает больше времени чем просто форматирование так как все из под доса или дурдоса. По работе переходника юсби на ком. тоже могут быть проблемы. так при установке и удалении устроств юсби с дровами переходника чет случается (а может и в реестре) просто переустановка дров не помогает. Все востонавливается только после переустановки ОС. Часть проблем может крыться именно в этом, при работе с переходником. |
13.12.2009, 22:56
#280
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 234 Из: г.Мелитополь Лицензии:
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:47 |
