30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:31
Сообщение #241
Из: Днепр
Попробовал новую версию. Не хочет шить на машине, работает только при питании ключа от внешнего источника. Читает без проблем. Откатил на 2.9 - все работает. И ещё иногда проявляется такой глюк (во всех версиях), при попытке чтения прошивки связкой ключ + внешний БП выдает сообщение "ключ не отвечает ...", ничего не отключая считываю прошивку WM-D.SAT и только после этого начинает читать EEP_Explorer. С чем связанно такое поведение не знаю, в принципе мне это не очень мешает, но такое есть.
Sergik
Сообщение #242
Из: Молдова,г.Единцы
У меня тоже иногда на статистике тормозит, но работает сносно. Заметил, что когда начинает тормозить, то просто не происходит обмен данными по СОМ порту, это видно по светодиодам в ключе. То есть прога работает, обмен идёт, и вот где то при конце прошивки томозит, комп думает, моргнёт светодиодиком и опять думает, пока до конца не додумает.
Сообщение отредактировал Sergik - 24.11.2009, 21:32
Vladik
сообщение 24.11.2009, 21:39
Сообщение #243
Мастер +
Из: Молдова, Рыбница
Цитата(Frost @ 21.11.2009, 22:37) *
доброе время суток
нет ли у кого схемки переходника для подключения ключа на модули LOW END
Вот, пожалуйста...
Прикрепленный файл  LowEnd_Key_wiring_.rar ( 159.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
s&t
сообщение 24.11.2009, 21:46
Сообщение #244
Из: Регион 46
Ключ не отвечает на ком порт и у меня иногда пишет. Выключаю и заново запускаю программу и все работает. Или сразу повторно опрашиваю память.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:56
Сообщение #245
Из: Днепр
Такой фокус не проходит.
сообщение 24.11.2009, 23:03
Сообщение #246
Не могу пока никак прокомментировать. Отлаживал на аквалтисе. До отладки получил всё как было описано - глюки с прошивкой статистики, несколько проверок и после прочтения в статистике оказывался бардак. После доработки проверял многократно в самых разных вариантах - шило всё стабильно, с первого раза. Машина была просто включена в розетку, но не включена кнопкой, тоесть в состоянии выключено.
Alexandr63
сообщение 25.11.2009, 10:45
Сообщение #247
Из: Днепр
Сейчас проверил еще раз с включенной и отключенной сетевой кнопкой - не пишет. Причем если записать прошивку например старой версией, а потом прочитать её версией 2.11 и тут же записать (без изменений), то все ок. Но при изменении прошивки на другую или полной очистке старой, при записи (и с галочкой на статистике и без неё) строка "чтение/запись" при записи бежит нормально, а при проверке начинает очень медленно двигаться и после пяти проверок (минут 15-20) выдает "ошибка записи". Повторюсь, всего этого нет при работе от внешнего БП и версия 2.9(последняя что у меня есть) работает без проблем.
сообщение 25.11.2009, 11:49
Сообщение #248
Alexzz, есть 2 вопроса:
1. отладку ты делал с прозрачным ключом?
2. в последней версии временнЫе параметры обмена не менял?
сообщение 25.11.2009, 11:59
Сообщение #249
В какой ОС отладка делается? Может, от ОС зависит правильная работа программы?
сообщение 25.11.2009, 12:12
Сообщение #250
1. Да, с прозрачным, другого нет.
2. Нет, временные параметры не менял. Собственно временной там только один параметр - скорость обмена 9600 или 38400. Как стояло 38400 так и стоит. Не трогал.
Добавлено 25.11.2009, 12:13
Нет, прога системонезависимая. Если что, отладку делал на ноуте на котором стоит ХРень. И тут-же опробовал на стационарном компе где стоит нормальная 98SE.
Frost
сообщение 25.11.2009, 17:41
Сообщение #251
Из: Кубань
у меня vista и тоже сегодня на новой версии (2.11) были глюки на нескольких платах ( все на столе ) не обнаружевался ком порт после нескольких перезапусков обнаружился .(хотя писать стало быстрее) раньше по три -четыре раза перепроверялось сейчас с одного раза. В целом программа работает -претензий нет!!!!!
СЕРГЕЙ К С
сообщение 25.11.2009, 17:51
Сообщение #252
Вечная память
Из: Башкирия РФ
программа с каждым обновление работает лучше и надёжнее.
а так как это софт,то он нуждается в постоянной доработке.
даже такая корпорация как МЕЛКОСОФТ и то рассылает постоянные обновления.(без них нельзя.выясняются новые фичи.вот их и надо дорабатывать)
спасибо авторам за их работу по постоянному совершенствованию программы.
Александр.
сообщение 25.11.2009, 17:59
Сообщение #253
Участник rmbt
Из: Украіна
Модуль с камнем main9.21 "на столе" читался , писАлся без проблем, а на машине - балалайка, отключил Led модуль, все заработало - и чтение и запись, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) не пойму с чем это связано
сообщение 25.11.2009, 21:53
Сообщение #254
Ахххаааа! (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Вот это полезная информация для размышлений...
сообщение 26.11.2009, 9:00
Сообщение #255
alshni, а у тебя какой ключ? С дисплеем или без? И если с дисплеем, то какой был код заказа?
Как оказалось, есть существенная разница в работе ключей. Сейчас пытаюсь с этим разобраться.
Александр.
сообщение 26.11.2009, 9:03
Сообщение #256
Участник rmbt
Из: Украіна
Черный ключ 115587
СЕРГЕЙ К С
сообщение 26.11.2009, 9:06
Сообщение #257
Вечная память
Из: Башкирия РФ
сейчас попробывал прошить трёх фазный С00257406
и отдельно на столе и в составе машинки шьётся на ура.
ключ у меня 115587(черный без дисплея)
раньше тхфазники у меня читало но шить или не хотело,или шило очень долго с многочисленными проверками.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 26.11.2009, 9:17
Sergey
сообщение 26.11.2009, 16:34
Сообщение #258
Из: г. Красногорск
Да Томас разница есть, раньше был прозрачный ключ с дисплеем и блоки с ранней версией шил на ура, теперь ключ черный 115587, блоки с версией 9.21 он читает и шьет, а вот над первыми этот ключ задумывается и причем надолго.
Sergik
сообщение 26.11.2009, 23:02
Сообщение #259
Вот тут многие жалуются на тормоза или неконнект к EVO I. Я тут подумал, может дело в том, что ключ 115587 тоже нуждается в доработке в виде создания отрицательного напряжения для согласования сигналов СОМ порта. Из чего я сделал такой вывод.
Модуль ЕВО2 коннектится и через ключ, и через опторазвязку. Пытаюсь этим же подключиться к ЕВО1, ни в какую.
Есть у меня схемка согласования на транзисторах без развязки, с блоком на 5в, но с созданием отрицательного напряжения, подключил,
эксплорер всё читает-пишет, ЛБСАТ ни в какую. Заметил, что на ЕВО2 питание +5.2в, а ЕВО1 +4.9в, может этих 0.3В и не хватает для нормальной работы СОМ порта. Ну, думаю завтра доработать опторазвязку, но хотел спросить -нет ли у кого схемы чёрного ключа, хотя бы куска со стороны СОМ порта.
Добавлено Томасом:
Проблема с неконнектом ключа 115587 и EVO-I разрешена в последнем обновлении программы.
Сообщение отредактировал Томас - 15.12.2009, 20:11
Александр С.
сообщение 2.12.2009, 22:11
Сообщение #260
Из: Израиль
Вот и я говорю, спасибо!
Юрий Ш
сообщение 2.12.2009, 23:26
Сообщение #261
Из: украина
Цитата(Alexzz @ 2.12.2009, 21:33) *
Кто-то перевёл мне сумму соответствующую этой проге. Знаю только фио отправителя. Кто сделал перевод, пишите в личку. На форуме таких данных ни у кого не нашёл, очевидно в профиле не заполнено.
Alexzz ты где-то писал, что прогу можно приобрести через Андрея ник Finder, растокуй схему оплаты , получения проги и пароля.
Сообщение отредактировал SH JURIY - 2.12.2009, 23:27
сообщение 2.12.2009, 23:41
Сообщение #262
SH JURIY, схема простая. Связываешься с Андреем на счёт оплаты, и потом связываешься со мной на счёт получения проги и регистрации.
Юрий Ш
сообщение 2.12.2009, 23:45
Сообщение #263
Из: украина
всё понял спасибо
Frost
сообщение 7.12.2009, 19:10
Сообщение #264
Из: Кубань
насколько сложно подвязать EEP Explorer к КПК ????
или MemWriter подвязать чтобы за файлом порошивки обращалось не на сайт мурлони а на базу прошивок из вашей проги
Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 19:19
сообщение 7.12.2009, 19:49
Сообщение #265
А зачем?
Frost
сообщение 7.12.2009, 20:02
Сообщение #266
Из: Кубань
А зачем?
ноутбук тяжело с собой тягать для прошивки . . с кпк проще и мобильней. в пакете прог WMD DOKTOR есть прога для прошивки (MemWriter) регистрации у мерлони нет
Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 20:06
Саша
сообщение 7.12.2009, 20:06
Сообщение #267
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
Если сделать с КПК, то тогда точно любой телемастер будет начинать ремонт стиралки с прошивки.
Frost
сообщение 7.12.2009, 20:09
Сообщение #268
Из: Кубань
нам больше работы
Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 20:09
сообщение 7.12.2009, 21:14
Сообщение #269
Цитата(Frost @ 7.12.2009, 20:02) *
А зачем?
Раскрываю суть своего вопроса "зачем".
Если у тебя есть КПК который связывается с сайтом мерлони и может оттуда взять прошивку... Зачем тебе извращаться и брать прошивку из базы ееп-експлорера?
Frost
сообщение 7.12.2009, 22:19
Сообщение #270
Из: Кубань
есть КПК ,есть ключ , есть WMD DOKTOR , нет регистрации на сайте мерлони и когда будет пока не ясно (только обесчают и то только неофициально) , а работаем уже сейчас
Сообщение отредактировал Frost - 7.12.2009, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:12
