30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 21.11.2009, 23:30
Сообщение #231
Хорошо назвал - LOW IND. Что-то в этом есть.
А в переходнике всё просто, все 4 линии попрямой выходят на разъём. Короче ничего внутри переходника нет. Это просто соединитель. Никакой схемы в нём нет.
сообщение 22.11.2009, 18:27
Сообщение #232
Цитата(Alexzz @ 1.11.2009, 16:04) *
Ладно... Будем дальше искать. Хотя вообще не понимаю, в записи прошивки и статистики разницы нет никакой, если шьёт прошивку, почему-же не шьёт статистику...
Сегодня целый день с ней провозился. Проблема оказалась не в записи а в алгоритме выбора адресов начала и конца прошиваемой области в зависимости от галочек "прошивка" и "статистика". Если честно я вообще не понял как оно раньше работало, так как там была конкретная ошибка. Правда была она так хитро спрятана, что целый день потратил пока нашёл. Я сам лоханулся, две разных переменных назвал очень похоже, ну и естественно в одном месте перепутал. Получилось дамам мороженое, детям цветы.
Заодно подправил алгоритм вывода сообщений, ну и вообще привёл эту часть программы в порядок. Так как изменение довольно существенное то добавил ещё единичку к версии. Прикольно что эта ошибка там висит с самого начала.
Вобщем теперь актуальная версия V2.11.
сообщение 22.11.2009, 19:09
Сообщение #233
А как же тогда у кого то прога работала без проблем? Или они только так говорили, а на самом деле проблема была?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 22.11.2009, 19:35
Сообщение #234
Вечная память
Из: Башкирия РФ
не всё так однозначно.
у меня например были и есть с EVO-1 с ключём 115587.не определяет.(их колю через опторазвязку UART)
с EVO-2 получше. до версии 9.21 работало нормально.
сейчас вроде и их шьёт.но вот были у меня несколько блоков 9.21.
прошил с первого раза.(но есть одно но.если очистить статистику,то может шить до бесконечности и не прошить)
и LOW END шить нормально не хочет(перепроверяет много раз,что ждать не охота. тогда шью writerом)
причём некоторые из перечисленных блоков шьёт нормально,а некоторые такие же нет.9может от версии проца зависит.не знаю (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ) не путать с версией софта.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 22.11.2009, 19:37
сообщение 22.11.2009, 19:41
Сообщение #235
Ну там ошибка была такая, что она не при всех условиях срабатывала. Там при определённом соотношении адресов статистики родной и прошиваемой, длина статистики могла становиться вообще от балды. Там просто алгоритм такой, что если отмечена только прошивка без статистики, то происходит сравнение адресов той статистики что внутри с той что прошивается, и если адреса совпадают то прошивка не пишется вообще, а если не совпадают то прошивка считывается и перешивается на новый адрес. Ну короче алгоритм довольно разветвлённый, много вариантов и каждый по своему обрабатывается. Вот в одной ветке была ошибка. Тоесть она всплывала только при определённых условиях. Так что кто-то мог на неё просто ни разу не нарваться.
сообщение 23.11.2009, 8:47
Сообщение #236
Проверил новую прогу, и с прозрачным и черным ключами, работает превосходно.
Александр.
сообщение 23.11.2009, 20:55
Сообщение #237
Участник rmbt
Из: Украіна
Супер. Новая версия с лету считала и прописала EVO II с процем Main9.21, предыдущая висла с первой попытки записи
сообщение 24.11.2009, 12:08
Сообщение #238
А у меня все же проблема осталась с прошивкой статистики. Пробывал на разных модулях. Пробывал делать сброс ошибок, некоторые модуля шьет с первого раза, а на некоторых приходится делать не однократный запуск прошивки. Причем не зависит какой именно это модуль обычный EVO-2 или Low End.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 12:48
Сообщение #239
Из: Днепр
Я последнюю версию еще не пробовал, а вот со старыми версиями такое бывало в том случае, если к модулю подключена вся перефирия и он запитан от сети. Если шить ключем с блоком питания то все работает без проблем
сообщение 24.11.2009, 13:42
Сообщение #240
Немного поправлюсь. Предыдущая версия проги, статистику шить отказывалась совсем, или шила в статистику всякий бред, а эта версия шьет но может это делать с нескольких попыток. Так что полюбому это плюс.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:31
Сообщение #241
Из: Днепр
Попробовал новую версию. Не хочет шить на машине, работает только при питании ключа от внешнего источника. Читает без проблем. Откатил на 2.9 - все работает. И ещё иногда проявляется такой глюк (во всех версиях), при попытке чтения прошивки связкой ключ + внешний БП выдает сообщение "ключ не отвечает ...", ничего не отключая считываю прошивку WM-D.SAT и только после этого начинает читать EEP_Explorer. С чем связанно такое поведение не знаю, в принципе мне это не очень мешает, но такое есть.
Sergik
Сообщение #242
Из: Молдова,г.Единцы
У меня тоже иногда на статистике тормозит, но работает сносно. Заметил, что когда начинает тормозить, то просто не происходит обмен данными по СОМ порту, это видно по светодиодам в ключе. То есть прога работает, обмен идёт, и вот где то при конце прошивки томозит, комп думает, моргнёт светодиодиком и опять думает, пока до конца не додумает.
Сообщение отредактировал Sergik - 24.11.2009, 21:32
Vladik
сообщение 24.11.2009, 21:39
Сообщение #243
Мастер +
Из: Молдова, Рыбница
Цитата(Frost @ 21.11.2009, 22:37) *
доброе время суток
нет ли у кого схемки переходника для подключения ключа на модули LOW END
Вот, пожалуйста...
Прикрепленный файл  LowEnd_Key_wiring_.rar ( 159.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
s&t
сообщение 24.11.2009, 21:46
Сообщение #244
Из: Регион 46
Ключ не отвечает на ком порт и у меня иногда пишет. Выключаю и заново запускаю программу и все работает. Или сразу повторно опрашиваю память.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:56
Сообщение #245
Из: Днепр
Такой фокус не проходит.
сообщение 24.11.2009, 23:03
Сообщение #246
Не могу пока никак прокомментировать. Отлаживал на аквалтисе. До отладки получил всё как было описано - глюки с прошивкой статистики, несколько проверок и после прочтения в статистике оказывался бардак. После доработки проверял многократно в самых разных вариантах - шило всё стабильно, с первого раза. Машина была просто включена в розетку, но не включена кнопкой, тоесть в состоянии выключено.
Alexandr63
сообщение 25.11.2009, 10:45
Сообщение #247
Из: Днепр
Сейчас проверил еще раз с включенной и отключенной сетевой кнопкой - не пишет. Причем если записать прошивку например старой версией, а потом прочитать её версией 2.11 и тут же записать (без изменений), то все ок. Но при изменении прошивки на другую или полной очистке старой, при записи (и с галочкой на статистике и без неё) строка "чтение/запись" при записи бежит нормально, а при проверке начинает очень медленно двигаться и после пяти проверок (минут 15-20) выдает "ошибка записи". Повторюсь, всего этого нет при работе от внешнего БП и версия 2.9(последняя что у меня есть) работает без проблем.
сообщение 25.11.2009, 11:49
Сообщение #248
Alexzz, есть 2 вопроса:
1. отладку ты делал с прозрачным ключом?
2. в последней версии временнЫе параметры обмена не менял?
сообщение 25.11.2009, 11:59
Сообщение #249
В какой ОС отладка делается? Может, от ОС зависит правильная работа программы?
сообщение 25.11.2009, 12:12
Сообщение #250
1. Да, с прозрачным, другого нет.
2. Нет, временные параметры не менял. Собственно временной там только один параметр - скорость обмена 9600 или 38400. Как стояло 38400 так и стоит. Не трогал.
Добавлено 25.11.2009, 12:13
Нет, прога системонезависимая. Если что, отладку делал на ноуте на котором стоит ХРень. И тут-же опробовал на стационарном компе где стоит нормальная 98SE.
Frost
сообщение 25.11.2009, 17:41
Сообщение #251
Из: Кубань
у меня vista и тоже сегодня на новой версии (2.11) были глюки на нескольких платах ( все на столе ) не обнаружевался ком порт после нескольких перезапусков обнаружился .(хотя писать стало быстрее) раньше по три -четыре раза перепроверялось сейчас с одного раза. В целом программа работает -претензий нет!!!!!
СЕРГЕЙ К С
сообщение 25.11.2009, 17:51
Сообщение #252
Вечная память
Из: Башкирия РФ
программа с каждым обновление работает лучше и надёжнее.
а так как это софт,то он нуждается в постоянной доработке.
даже такая корпорация как МЕЛКОСОФТ и то рассылает постоянные обновления.(без них нельзя.выясняются новые фичи.вот их и надо дорабатывать)
спасибо авторам за их работу по постоянному совершенствованию программы.
Александр.
сообщение 25.11.2009, 17:59
Сообщение #253
Участник rmbt
Из: Украіна
Модуль с камнем main9.21 "на столе" читался , писАлся без проблем, а на машине - балалайка, отключил Led модуль, все заработало - и чтение и запись, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) не пойму с чем это связано
сообщение 25.11.2009, 21:53
Сообщение #254
Ахххаааа! (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Вот это полезная информация для размышлений...
сообщение 26.11.2009, 9:00
Сообщение #255
alshni, а у тебя какой ключ? С дисплеем или без? И если с дисплеем, то какой был код заказа?
Как оказалось, есть существенная разница в работе ключей. Сейчас пытаюсь с этим разобраться.
Александр.
сообщение 26.11.2009, 9:03
Сообщение #256
Участник rmbt
Из: Украіна
Черный ключ 115587
СЕРГЕЙ К С
сообщение 26.11.2009, 9:06
Сообщение #257
Вечная память
Из: Башкирия РФ
сейчас попробывал прошить трёх фазный С00257406
и отдельно на столе и в составе машинки шьётся на ура.
ключ у меня 115587(черный без дисплея)
раньше тхфазники у меня читало но шить или не хотело,или шило очень долго с многочисленными проверками.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 26.11.2009, 9:17
Sergey
сообщение 26.11.2009, 16:34
Сообщение #258
Из: г. Красногорск
Да Томас разница есть, раньше был прозрачный ключ с дисплеем и блоки с ранней версией шил на ура, теперь ключ черный 115587, блоки с версией 9.21 он читает и шьет, а вот над первыми этот ключ задумывается и причем надолго.
Sergik
сообщение 26.11.2009, 23:02
Сообщение #259
Вот тут многие жалуются на тормоза или неконнект к EVO I. Я тут подумал, может дело в том, что ключ 115587 тоже нуждается в доработке в виде создания отрицательного напряжения для согласования сигналов СОМ порта. Из чего я сделал такой вывод.
Модуль ЕВО2 коннектится и через ключ, и через опторазвязку. Пытаюсь этим же подключиться к ЕВО1, ни в какую.
Есть у меня схемка согласования на транзисторах без развязки, с блоком на 5в, но с созданием отрицательного напряжения, подключил,
эксплорер всё читает-пишет, ЛБСАТ ни в какую. Заметил, что на ЕВО2 питание +5.2в, а ЕВО1 +4.9в, может этих 0.3В и не хватает для нормальной работы СОМ порта. Ну, думаю завтра доработать опторазвязку, но хотел спросить -нет ли у кого схемы чёрного ключа, хотя бы куска со стороны СОМ порта.
Добавлено Томасом:
Проблема с неконнектом ключа 115587 и EVO-I разрешена в последнем обновлении программы.
Сообщение отредактировал Томас - 15.12.2009, 20:11
Александр С.
сообщение 2.12.2009, 22:11
Сообщение #260
Из: Израиль
Вот и я говорю, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:03
