30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
ответчик
сообщение 1.11.2009, 7:04
Сообщение #221
Alex 10, ну вот,мы с тобой братья по несчастью, (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) уже смотрю
У меня не видно ошибок (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ,раньше,если сделать подобное кстати то ошибок было как ты и говоришь,счас пока нет.Посмотрим вообщем,на след неделе поэкспериментирую с LB2000
Цитата(Alex 10 @ 1.11.2009, 0:56) *
Вполне вероятно что прога с моим COM портом не хочет нормально работать.
У меня пара компов,один старый, 5 летка,второй новый абсолютно и тот и этот не хотят шить?Одинаковые результаты на обеих машинах
Сообщение отредактировал ответчик - 1.11.2009, 7:10
сообщение 1.11.2009, 8:19
Сообщение #222
А статистику отдельно, тоже не шьёт?
сообщение 1.11.2009, 13:47
Сообщение #223
Не шьет.
сообщение 1.11.2009, 14:53
Сообщение #224
Ну тогда есть два возможных объяснения, 1 - сама память с дефектом, 2 - прошивка имеет размер больший чем память. Сразу предвижу возражения - все прошивки 8кб. Отвечаю - файлы 8кб потому, что это объём физической памяти. А вот сами прошивки имеют самые разные размеры, и в 99% случаев они меньше чем 8кб. Но если производитель понапичкал всякого в прошивку, то её размер может оказаться больше чем объём памяти, а так как в верхних адресах находится статистика, то такое превышение не будет влиять на работу стиралки, однако сама статистика при этом может частично не сохраняться.
Добавлено 1.11.2009, 14:56
Проверил прошивку WIUL103, которая на скриншоте fed-а. Её размер вообще укладывается в 4кб. Ну тогда остаётся только дефект самой памяти.
ответчик
сообщение 1.11.2009, 15:00
Сообщение #225
Alexzz,ну я вроде как прошил ее без статистики.ЕЕРrom прогой ваще влет
сообщение 1.11.2009, 15:17
Сообщение #226
Вот именно. Тот же блок, той же прошивкой взятой из EEP Explorer, ЕЕРrom пишет без проблем, и считав эту прошивку EEP Explorerом статистика по нулям. Так что объем прошивки тут не причем, и про ПЗУ мы уже не однократно гопорили что дело не в ПЗУ.
сообщение 1.11.2009, 16:04
Сообщение #227
Ладно... Будем дальше искать. Хотя вообще не понимаю, в записи прошивки и статистики разницы нет никакой, если шьёт прошивку, почему-же не шьёт статистику...
ответчик
сообщение 1.11.2009, 16:19
Сообщение #228
Alexzz, чем чревата непрошитая область статистики?
сообщение 1.11.2009, 17:11
Сообщение #229
Только тем, что в следующий раз ты не узнаешь как на этой машине стирали.
Frost
сообщение 21.11.2009, 22:37
Сообщение #230
Из: Кубань
доброе время суток
нет ли у кого схемки переходника для подключения ключа на модули LOW IND
Сообщение отредактировал Frost - 21.11.2009, 22:38
сообщение 21.11.2009, 23:30
Сообщение #231
Хорошо назвал - LOW IND. Что-то в этом есть.
А в переходнике всё просто, все 4 линии попрямой выходят на разъём. Короче ничего внутри переходника нет. Это просто соединитель. Никакой схемы в нём нет.
сообщение 22.11.2009, 18:27
Сообщение #232
Сегодня целый день с ней провозился. Проблема оказалась не в записи а в алгоритме выбора адресов начала и конца прошиваемой области в зависимости от галочек "прошивка" и "статистика". Если честно я вообще не понял как оно раньше работало, так как там была конкретная ошибка. Правда была она так хитро спрятана, что целый день потратил пока нашёл. Я сам лоханулся, две разных переменных назвал очень похоже, ну и естественно в одном месте перепутал. Получилось дамам мороженое, детям цветы.
Заодно подправил алгоритм вывода сообщений, ну и вообще привёл эту часть программы в порядок. Так как изменение довольно существенное то добавил ещё единичку к версии. Прикольно что эта ошибка там висит с самого начала.
Вобщем теперь актуальная версия V2.11.
сообщение 22.11.2009, 19:09
Сообщение #233
А как же тогда у кого то прога работала без проблем? Или они только так говорили, а на самом деле проблема была?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 22.11.2009, 19:35
Сообщение #234
Вечная память
Из: Башкирия РФ
не всё так однозначно.
у меня например были и есть с EVO-1 с ключём 115587.не определяет.(их колю через опторазвязку UART)
с EVO-2 получше. до версии 9.21 работало нормально.
сейчас вроде и их шьёт.но вот были у меня несколько блоков 9.21.
прошил с первого раза.(но есть одно но.если очистить статистику,то может шить до бесконечности и не прошить)
и LOW END шить нормально не хочет(перепроверяет много раз,что ждать не охота. тогда шью writerом)
причём некоторые из перечисленных блоков шьёт нормально,а некоторые такие же нет.9может от версии проца зависит.не знаю (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ) не путать с версией софта.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 22.11.2009, 19:37
сообщение 22.11.2009, 19:41
Сообщение #235
Ну там ошибка была такая, что она не при всех условиях срабатывала. Там при определённом соотношении адресов статистики родной и прошиваемой, длина статистики могла становиться вообще от балды. Там просто алгоритм такой, что если отмечена только прошивка без статистики, то происходит сравнение адресов той статистики что внутри с той что прошивается, и если адреса совпадают то прошивка не пишется вообще, а если не совпадают то прошивка считывается и перешивается на новый адрес. Ну короче алгоритм довольно разветвлённый, много вариантов и каждый по своему обрабатывается. Вот в одной ветке была ошибка. Тоесть она всплывала только при определённых условиях. Так что кто-то мог на неё просто ни разу не нарваться.
сообщение 23.11.2009, 8:47
Сообщение #236
Проверил новую прогу, и с прозрачным и черным ключами, работает превосходно.
Александр.
сообщение 23.11.2009, 20:55
Сообщение #237
Участник rmbt
Из: Украіна
Супер. Новая версия с лету считала и прописала EVO II с процем Main9.21, предыдущая висла с первой попытки записи
сообщение 24.11.2009, 12:08
Сообщение #238
А у меня все же проблема осталась с прошивкой статистики. Пробывал на разных модулях. Пробывал делать сброс ошибок, некоторые модуля шьет с первого раза, а на некоторых приходится делать не однократный запуск прошивки. Причем не зависит какой именно это модуль обычный EVO-2 или Low End.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 12:48
Сообщение #239
Из: Днепр
Я последнюю версию еще не пробовал, а вот со старыми версиями такое бывало в том случае, если к модулю подключена вся перефирия и он запитан от сети. Если шить ключем с блоком питания то все работает без проблем
сообщение 24.11.2009, 13:42
Сообщение #240
Немного поправлюсь. Предыдущая версия проги, статистику шить отказывалась совсем, или шила в статистику всякий бред, а эта версия шьет но может это делать с нескольких попыток. Так что полюбому это плюс.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:31
Сообщение #241
Из: Днепр
Попробовал новую версию. Не хочет шить на машине, работает только при питании ключа от внешнего источника. Читает без проблем. Откатил на 2.9 - все работает. И ещё иногда проявляется такой глюк (во всех версиях), при попытке чтения прошивки связкой ключ + внешний БП выдает сообщение "ключ не отвечает ...", ничего не отключая считываю прошивку WM-D.SAT и только после этого начинает читать EEP_Explorer. С чем связанно такое поведение не знаю, в принципе мне это не очень мешает, но такое есть.
Sergik
Сообщение #242
Из: Молдова,г.Единцы
У меня тоже иногда на статистике тормозит, но работает сносно. Заметил, что когда начинает тормозить, то просто не происходит обмен данными по СОМ порту, это видно по светодиодам в ключе. То есть прога работает, обмен идёт, и вот где то при конце прошивки томозит, комп думает, моргнёт светодиодиком и опять думает, пока до конца не додумает.
Сообщение отредактировал Sergik - 24.11.2009, 21:32
Vladik
сообщение 24.11.2009, 21:39
Сообщение #243
Мастер +
Из: Молдова, Рыбница
Цитата(Frost @ 21.11.2009, 22:37) *
доброе время суток
нет ли у кого схемки переходника для подключения ключа на модули LOW END
Вот, пожалуйста...
Прикрепленный файл  LowEnd_Key_wiring_.rar ( 159.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
s&t
сообщение 24.11.2009, 21:46
Сообщение #244
Из: Регион 46
Ключ не отвечает на ком порт и у меня иногда пишет. Выключаю и заново запускаю программу и все работает. Или сразу повторно опрашиваю память.
Alexandr63
сообщение 24.11.2009, 21:56
Сообщение #245
Из: Днепр
Такой фокус не проходит.
сообщение 24.11.2009, 23:03
Сообщение #246
Не могу пока никак прокомментировать. Отлаживал на аквалтисе. До отладки получил всё как было описано - глюки с прошивкой статистики, несколько проверок и после прочтения в статистике оказывался бардак. После доработки проверял многократно в самых разных вариантах - шило всё стабильно, с первого раза. Машина была просто включена в розетку, но не включена кнопкой, тоесть в состоянии выключено.
Alexandr63
сообщение 25.11.2009, 10:45
Сообщение #247
Из: Днепр
Сейчас проверил еще раз с включенной и отключенной сетевой кнопкой - не пишет. Причем если записать прошивку например старой версией, а потом прочитать её версией 2.11 и тут же записать (без изменений), то все ок. Но при изменении прошивки на другую или полной очистке старой, при записи (и с галочкой на статистике и без неё) строка "чтение/запись" при записи бежит нормально, а при проверке начинает очень медленно двигаться и после пяти проверок (минут 15-20) выдает "ошибка записи". Повторюсь, всего этого нет при работе от внешнего БП и версия 2.9(последняя что у меня есть) работает без проблем.
сообщение 25.11.2009, 11:49
Сообщение #248
Alexzz, есть 2 вопроса:
1. отладку ты делал с прозрачным ключом?
2. в последней версии временнЫе параметры обмена не менял?
сообщение 25.11.2009, 11:59
Сообщение #249
В какой ОС отладка делается? Может, от ОС зависит правильная работа программы?
сообщение 25.11.2009, 12:12
Сообщение #250
1. Да, с прозрачным, другого нет.
2. Нет, временные параметры не менял. Собственно временной там только один параметр - скорость обмена 9600 или 38400. Как стояло 38400 так и стоит. Не трогал.
Добавлено 25.11.2009, 12:13
Нет, прога системонезависимая. Если что, отладку делал на ноуте на котором стоит ХРень. И тут-же опробовал на стационарном компе где стоит нормальная 98SE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:03
