29.10.2009, 9:36
#211
Ура!!!
Итак, благодаря совместным, нашим с Томас-ом усилиям, вышло новое обновление, теперь актуальная версия V2.10. Все желающие получить обновление, пишите свой майл мне в личку. |
29.10.2009, 9:50
#212
А чего в нем интересного добавленно?
29.10.2009, 9:54
#213
29.10.2009, 10:02
#214
А чего в нем интересного добавленно? А какая тебе разница? Работает и хорошо.Добавлено 29.10.2009, 10:03 Похоже изменен протокол записи, прерывания. Скажем так: Немного расширены возможности инициализации записи. Сам протокол записи остался без изменений. |
29.10.2009, 11:45
#215
А какая тебе разница? Работает и хорошо. Да меня не интересует протокол обмена и т.д Интересовался, как пользователь, не дополнил ли ты туда кнопки али функции, какой? С прозрачным у меня все работает отлично, это у людей с черным ключом проблемы были. Вот и спрашиваю менять мне шило на мыло! |
29.10.2009, 12:09
#216
Нет, визуально ничего пока не изменилось. Сейчас жду пока попадёт в руки машина с дисплеем, тогда появится возможность прошивать и дисплей, но на данный момент этого ещё нет.
29.10.2009, 23:18
#217
Забыл сказать главное - идея, которая позволила появиться новой версии 2,10 принадлежит Томас-у.
29.10.2009, 23:33
#218
Версию 9.21 читает и пишет с первого раза, пробовал на двух блоках.
Прозрачный ключ, переходник PCI - 2COM. Спасибо! |
31.10.2009, 22:38
#219
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
Итак,по счастливой случайности оказалась у меня версия 8.66.0.И что мы видим?Снова бесконечное шитье.К сожалению ,рано я обрадовался (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
PS:Хотя,убрал галку со статистики и формат в еер перевернул и прошило! PPS:Выяснил,что влияла на многочиленные проверки таки галочка, а не формат прошивки.Пока полет нормальный (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:http://www.4picture.ru/pictures/b86a5eebde211eb79bf9d0321564c5d8.jpg) (IMG:http://pic.ipicture.ru/uploads/091031/U66a4W7xxJ.jpg) Сообщение отредактировал ответчик - 31.10.2009, 22:47 |
31.10.2009, 23:56
#220
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
А у меня запускаешь прошить память, так же делает несколько проверок. Но если остановишь запись и запустишь опять прошить память, то прошивает за 5 секунд с первого раза. Ну это для меня уже прогресс, до этого хоть сколько запускай на прошивку, проверяла по несколько раз и выдавала ошибку. В полне вероятно что прога с моим COM портом не хочет нормально работать.
Добавлено 1.11.2009, 1:50 Снова бесконечное шитье.К сожалению ,рано я обрадовался (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) PS:Хотя,убрал галку со статистики и формат в еер перевернул и прошило! PPS:Выяснил,что влияла на многочиленные проверки таки галочка, а не формат прошивки.Пока полет нормальный (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Опачки. Слава, я сейчас попробывал шить с галочкой "статистика" как были многократные проверки так и остались. А если шить без галочки "статистика" тогда считав после прошивки увидел такой бред в статистике, по 65000 ошибок. Попробуй проверь у себя. Я и раньше говорил что память шьет, а вот статистику не хочет. Просто уже забыл в чем был глюк. |
1.11.2009, 7:04
#221
Alex 10, ну вот,мы с тобой братья по несчастью, (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) уже смотрю
У меня не видно ошибок (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ,раньше,если сделать подобное кстати то ошибок было как ты и говоришь,счас пока нет.Посмотрим вообщем,на след неделе поэкспериментирую с LB2000 Вполне вероятно что прога с моим COM портом не хочет нормально работать. У меня пара компов,один старый, 5 летка,второй новый абсолютно и тот и этот не хотят шить?Одинаковые результаты на обеих машинах
Сообщение отредактировал ответчик - 1.11.2009, 7:10 |
1.11.2009, 8:19
#222
А статистику отдельно, тоже не шьёт?
1.11.2009, 13:47
#223
1.11.2009, 14:53
#224
Ну тогда есть два возможных объяснения, 1 - сама память с дефектом, 2 - прошивка имеет размер больший чем память. Сразу предвижу возражения - все прошивки 8кб. Отвечаю - файлы 8кб потому, что это объём физической памяти. А вот сами прошивки имеют самые разные размеры, и в 99% случаев они меньше чем 8кб. Но если производитель понапичкал всякого в прошивку, то её размер может оказаться больше чем объём памяти, а так как в верхних адресах находится статистика, то такое превышение не будет влиять на работу стиралки, однако сама статистика при этом может частично не сохраняться.
Добавлено 1.11.2009, 14:56 Проверил прошивку WIUL103, которая на скриншоте fed-а. Её размер вообще укладывается в 4кб. Ну тогда остаётся только дефект самой памяти. |
1.11.2009, 15:00
#225
Alexzz,ну я вроде как прошил ее без статистики.ЕЕРrom прогой ваще влет
1.11.2009, 15:17
#226
Alexzz,ну я вроде как прошил ее без статистики.ЕЕРrom прогой ваще влет Вот именно. Тот же блок, той же прошивкой взятой из EEP Explorer, ЕЕРrom пишет без проблем, и считав эту прошивку EEP Explorerом статистика по нулям. Так что объем прошивки тут не причем, и про ПЗУ мы уже не однократно гопорили что дело не в ПЗУ. |
1.11.2009, 16:04
#227
Ладно... Будем дальше искать. Хотя вообще не понимаю, в записи прошивки и статистики разницы нет никакой, если шьёт прошивку, почему-же не шьёт статистику...
1.11.2009, 16:19
#228
Alexzz, чем чревата непрошитая область статистики?
1.11.2009, 17:11
#229
21.11.2009, 22:37
#230
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 55 Из: Кубань Лицензии:
доброе время суток
нет ли у кого схемки переходника для подключения ключа на модули LOW IND Сообщение отредактировал Frost - 21.11.2009, 22:38 |
21.11.2009, 23:30
#231
Хорошо назвал - LOW IND. Что-то в этом есть.
А в переходнике всё просто, все 4 линии попрямой выходят на разъём. Короче ничего внутри переходника нет. Это просто соединитель. Никакой схемы в нём нет. |
22.11.2009, 18:27
#232
Ладно... Будем дальше искать. Хотя вообще не понимаю, в записи прошивки и статистики разницы нет никакой, если шьёт прошивку, почему-же не шьёт статистику... Сегодня целый день с ней провозился. Проблема оказалась не в записи а в алгоритме выбора адресов начала и конца прошиваемой области в зависимости от галочек "прошивка" и "статистика". Если честно я вообще не понял как оно раньше работало, так как там была конкретная ошибка. Правда была она так хитро спрятана, что целый день потратил пока нашёл. Я сам лоханулся, две разных переменных назвал очень похоже, ну и естественно в одном месте перепутал. Получилось дамам мороженое, детям цветы. Заодно подправил алгоритм вывода сообщений, ну и вообще привёл эту часть программы в порядок. Так как изменение довольно существенное то добавил ещё единичку к версии. Прикольно что эта ошибка там висит с самого начала. Вобщем теперь актуальная версия V2.11. |
22.11.2009, 19:09
#233
22.11.2009, 19:35
#234
А как же тогда у кого то прога работала без проблем? Или они только так говорили, а на самом деле проблема была? не всё так однозначно. у меня например были и есть с EVO-1 с ключём 115587.не определяет.(их колю через опторазвязку UART) с EVO-2 получше. до версии 9.21 работало нормально. сейчас вроде и их шьёт.но вот были у меня несколько блоков 9.21. прошил с первого раза.(но есть одно но.если очистить статистику,то может шить до бесконечности и не прошить) и LOW END шить нормально не хочет(перепроверяет много раз,что ждать не охота. тогда шью writerом) причём некоторые из перечисленных блоков шьёт нормально,а некоторые такие же нет.9может от версии проца зависит.не знаю (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ) не путать с версией софта. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 22.11.2009, 19:37 |
22.11.2009, 19:41
#235
Ну там ошибка была такая, что она не при всех условиях срабатывала. Там при определённом соотношении адресов статистики родной и прошиваемой, длина статистики могла становиться вообще от балды. Там просто алгоритм такой, что если отмечена только прошивка без статистики, то происходит сравнение адресов той статистики что внутри с той что прошивается, и если адреса совпадают то прошивка не пишется вообще, а если не совпадают то прошивка считывается и перешивается на новый адрес. Ну короче алгоритм довольно разветвлённый, много вариантов и каждый по своему обрабатывается. Вот в одной ветке была ошибка. Тоесть она всплывала только при определённых условиях. Так что кто-то мог на неё просто ни разу не нарваться.
23.11.2009, 8:47
#236
Проверил новую прогу, и с прозрачным и черным ключами, работает превосходно.
23.11.2009, 20:55
#237
Супер. Новая версия с лету считала и прописала EVO II с процем Main9.21, предыдущая висла с первой попытки записи
24.11.2009, 12:08
#238
А у меня все же проблема осталась с прошивкой статистики. Пробывал на разных модулях. Пробывал делать сброс ошибок, некоторые модуля шьет с первого раза, а на некоторых приходится делать не однократный запуск прошивки. Причем не зависит какой именно это модуль обычный EVO-2 или Low End.
24.11.2009, 12:48
#239
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 710 Из: Днепр Лицензии:
А у меня все же проблема осталась с прошивкой статистики. Пробывал на разных модулях. Пробывал делать сброс ошибок, некоторые модуля шьет с первого раза, а на некоторых приходится делать не однократный запуск прошивки. Причем не зависит какой именно это модуль обычный EVO-2 или Low End. Я последнюю версию еще не пробовал, а вот со старыми версиями такое бывало в том случае, если к модулю подключена вся перефирия и он запитан от сети. Если шить ключем с блоком питания то все работает без проблем |
24.11.2009, 13:42
#240
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 10:18 |
