11.10.2009, 22:25
#191
Да у меня такой, вот скрин проги после нескольких неудачных попыток записать трехфазник с камнем 9.21
спасибо СЕРГЕЙ К С, попробую Сообщение отредактировал alshni - 11.10.2009, 22:26
11.10.2009, 22:28
#192
11.10.2009, 22:33
#193
я трёхфазники не пробовал этой прогой.а 254297 и с датчиками проводимости пишет замечательно sw9.21 СЕРГЕЙ К С, я честно в шоке, одна и та же прога, та же версия, но твоя с первого раза записала (IMG:style_emoticons/default/up.gif) спасибо, значит и трехфазники пишет
11.10.2009, 22:39
#194
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
любой трехфазник на ура ей.Никогда не давала сбой
11.10.2009, 22:48
#195
12.10.2009, 12:27
#196
Ребята, а в чем проблема писать понькой evo-2?
EEP у меня недавно, а до того все писал понькой, и мерлони и candy 24 и 34(до сих пор). Или у этой проги(eeprom writer) какие-то доп. возможности просвятите. Сообщение отредактировал profik - 12.10.2009, 12:28 |
12.10.2009, 12:32
#197
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним.
12.10.2009, 14:10
#198
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним. Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... |
12.10.2009, 14:55
#199
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1975 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... Самое главное для чего я использовал ключ пока не спалил его - это просмотр последней сохраненной ошибки. Пока уже почти год работаю без него и ничего. Вот как Alexzz доделает до конца свою прогу Люксовскую тады и прикуплю и EEP_Explorer и Люксовскую и опторазвязку спаяю, а сейчас вроде бы и особо не к чему (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) . Люксов пока не особо много попадаются. |
16.10.2009, 9:21
#200
Коллеги! Хочу напомнить, что эта программа только для профессионалов. Не покупайте программу просто так, ради прикола. Не покупайте программу если вы считаете что систему нужно переставлять раз в пол года! Не покупайте программу если вы считаете что при перестановке системы обязательно нужно форматировать хард!
24.10.2009, 0:48
#201
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 470 Из: украина Лицензии:
как купить EEP_Explorer.
Сообщение отредактировал SH JURIY - 28.10.2009, 17:54 |
27.10.2009, 18:08
#202
Alexzz, есть ли необходимость пополнения базы новыми дампами?
27.10.2009, 18:26
#203
27.10.2009, 19:02
#204
29.10.2009, 0:02
#205
Народ! Томас подкинул одну идею. Кто хочет прямо сейчас её попробовать? Но нужен тот, у кого есть сейчас доступ до такого модуля, который перед тем нивкакую не прошивался. Скину типа обновление, и надо попробовать, будет оно шиться или нет.
Добавлено 29.10.2009, 0:34 Ок, отложим до завтра. |
29.10.2009, 7:18
#206
я приготовился к испытаниям. воткнул ключ.действительно SW9.21.0 не шьёт.жду прогу(для экперимента)
29.10.2009, 8:12
#207
29.10.2009, 9:26
#208
во получил. сейчас проверю и отпишусь.
29.10.2009, 9:28
#209
Жду с нетерпением...
29.10.2009, 9:34
#210
Ура. пишет с первой попытки.попробывал на 2 х блоках.
молодец Алексей. Спасибо. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) |
29.10.2009, 9:36
#211
Ура!!!
Итак, благодаря совместным, нашим с Томас-ом усилиям, вышло новое обновление, теперь актуальная версия V2.10. Все желающие получить обновление, пишите свой майл мне в личку. |
29.10.2009, 9:50
#212
А чего в нем интересного добавленно?
29.10.2009, 9:54
#213
29.10.2009, 10:02
#214
А чего в нем интересного добавленно? А какая тебе разница? Работает и хорошо.Добавлено 29.10.2009, 10:03 Похоже изменен протокол записи, прерывания. Скажем так: Немного расширены возможности инициализации записи. Сам протокол записи остался без изменений. |
29.10.2009, 11:45
#215
А какая тебе разница? Работает и хорошо. Да меня не интересует протокол обмена и т.д Интересовался, как пользователь, не дополнил ли ты туда кнопки али функции, какой? С прозрачным у меня все работает отлично, это у людей с черным ключом проблемы были. Вот и спрашиваю менять мне шило на мыло! |
29.10.2009, 12:09
#216
Нет, визуально ничего пока не изменилось. Сейчас жду пока попадёт в руки машина с дисплеем, тогда появится возможность прошивать и дисплей, но на данный момент этого ещё нет.
29.10.2009, 23:18
#217
Забыл сказать главное - идея, которая позволила появиться новой версии 2,10 принадлежит Томас-у.
29.10.2009, 23:33
#218
Версию 9.21 читает и пишет с первого раза, пробовал на двух блоках.
Прозрачный ключ, переходник PCI - 2COM. Спасибо! |
31.10.2009, 22:38
#219
Итак,по счастливой случайности оказалась у меня версия 8.66.0.И что мы видим?Снова бесконечное шитье.К сожалению ,рано я обрадовался (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
PS:Хотя,убрал галку со статистики и формат в еер перевернул и прошило! PPS:Выяснил,что влияла на многочиленные проверки таки галочка, а не формат прошивки.Пока полет нормальный (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:http://www.4picture.ru/pictures/b86a5eebde211eb79bf9d0321564c5d8.jpg) (IMG:http://pic.ipicture.ru/uploads/091031/U66a4W7xxJ.jpg) Сообщение отредактировал ответчик - 31.10.2009, 22:47 |
31.10.2009, 23:56
#220
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
А у меня запускаешь прошить память, так же делает несколько проверок. Но если остановишь запись и запустишь опять прошить память, то прошивает за 5 секунд с первого раза. Ну это для меня уже прогресс, до этого хоть сколько запускай на прошивку, проверяла по несколько раз и выдавала ошибку. В полне вероятно что прога с моим COM портом не хочет нормально работать.
Добавлено 1.11.2009, 1:50 Снова бесконечное шитье.К сожалению ,рано я обрадовался (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) PS:Хотя,убрал галку со статистики и формат в еер перевернул и прошило! PPS:Выяснил,что влияла на многочиленные проверки таки галочка, а не формат прошивки.Пока полет нормальный (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Опачки. Слава, я сейчас попробывал шить с галочкой "статистика" как были многократные проверки так и остались. А если шить без галочки "статистика" тогда считав после прошивки увидел такой бред в статистике, по 65000 ошибок. Попробуй проверь у себя. Я и раньше говорил что память шьет, а вот статистику не хочет. Просто уже забыл в чем был глюк. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:08 |
