10.10.2009, 7:13
#181
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 53 Из: Орел Лицензии:
Модуля действительно 9.21 не шъются. При чем пробывал 2 разных переходника USB- COM вчера купил шнурок COM-COM с ним такая же проблема. Щас попробую с 7 ногой побалываться, посмотрю что получиться.
10.10.2009, 7:54
#182
11.10.2009, 12:20
#183
а тут помоему не один раз писали что она не пишет,EEP writer это из бесплатного приложения по моему,к ЕЕР explorer она отношения не имеет.Давай еще раз напишу,не пишет она ни один модуль. ключ такой,шнурок не длинный,не длиннее полутора метров.EEP writer пишет на ура,этим же ключем и этим же шнурком.На компах(двух)есть COM порт Слава, скинь мне свой EEP writer, для анализа если не трудно. Хочу проверить, может он какую-то команду перед записью посылает или НЕ посылает в ключ. Была же подобная проблема, - исправили. Кстати, какая версия проги у тебя? |
11.10.2009, 16:49
#184
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
Томас, Юра,а writer мне Alexzz, давал в архиве.Ничего нового собсно
Сообщение отредактировал ответчик - 11.10.2009, 16:49 |
11.10.2009, 21:20
#185
11.10.2009, 21:29
#186
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Томас, в том то все и дело, что writer работает со всеми модулями кроме аркадии. А вот EEP Explorer, лично у меня, после записи делает черт знает сколько проверок, соответственно из за того что пишет с ошибками. И это не только у меня такая проблема, мы это уже обсуждали. Проблема записи с модулями любой версии.
Сообщение отредактировал Alex 10 - 11.10.2009, 21:34 |
11.10.2009, 21:49
#187
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom
У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку |
11.10.2009, 22:09
#188
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку alshni у тебя такой же?
Кол-во скачиваний: 29 |
11.10.2009, 22:15
#189
Юра,у меня такой.
11.10.2009, 22:16
#190
Вот!А то некоторые специалисты тут уже нимб себе незаслуженно на голову водрузили с призывом им все модули на прошивку отсылать.Именно так же и у меня себя ЕЕР Explorer ведет ,потому и приходится писать чем угодно,но не ей Слава. именно по этому я и писал Цитата все модули на прошивку отсылать у меня с компом эти модуля пишет. alshni сейчас в личку кину. попробуешь. |
11.10.2009, 22:25
#191
Да у меня такой, вот скрин проги после нескольких неудачных попыток записать трехфазник с камнем 9.21
спасибо СЕРГЕЙ К С, попробую Сообщение отредактировал alshni - 11.10.2009, 22:26
11.10.2009, 22:28
#192
11.10.2009, 22:33
#193
я трёхфазники не пробовал этой прогой.а 254297 и с датчиками проводимости пишет замечательно sw9.21 СЕРГЕЙ К С, я честно в шоке, одна и та же прога, та же версия, но твоя с первого раза записала (IMG:style_emoticons/default/up.gif) спасибо, значит и трехфазники пишет
11.10.2009, 22:39
#194
любой трехфазник на ура ей.Никогда не давала сбой
11.10.2009, 22:48
#195
12.10.2009, 12:27
#196
Ребята, а в чем проблема писать понькой evo-2?
EEP у меня недавно, а до того все писал понькой, и мерлони и candy 24 и 34(до сих пор). Или у этой проги(eeprom writer) какие-то доп. возможности просвятите. Сообщение отредактировал profik - 12.10.2009, 12:28 |
12.10.2009, 12:32
#197
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним.
12.10.2009, 14:10
#198
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним. Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... |
12.10.2009, 14:55
#199
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1975 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... Самое главное для чего я использовал ключ пока не спалил его - это просмотр последней сохраненной ошибки. Пока уже почти год работаю без него и ничего. Вот как Alexzz доделает до конца свою прогу Люксовскую тады и прикуплю и EEP_Explorer и Люксовскую и опторазвязку спаяю, а сейчас вроде бы и особо не к чему (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) . Люксов пока не особо много попадаются. |
16.10.2009, 9:21
#200
Коллеги! Хочу напомнить, что эта программа только для профессионалов. Не покупайте программу просто так, ради прикола. Не покупайте программу если вы считаете что систему нужно переставлять раз в пол года! Не покупайте программу если вы считаете что при перестановке системы обязательно нужно форматировать хард!
24.10.2009, 0:48
#201
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 470 Из: украина Лицензии:
как купить EEP_Explorer.
Сообщение отредактировал SH JURIY - 28.10.2009, 17:54 |
27.10.2009, 18:08
#202
Alexzz, есть ли необходимость пополнения базы новыми дампами?
27.10.2009, 18:26
#203
27.10.2009, 19:02
#204
29.10.2009, 0:02
#205
Народ! Томас подкинул одну идею. Кто хочет прямо сейчас её попробовать? Но нужен тот, у кого есть сейчас доступ до такого модуля, который перед тем нивкакую не прошивался. Скину типа обновление, и надо попробовать, будет оно шиться или нет.
Добавлено 29.10.2009, 0:34 Ок, отложим до завтра. |
29.10.2009, 7:18
#206
я приготовился к испытаниям. воткнул ключ.действительно SW9.21.0 не шьёт.жду прогу(для экперимента)
29.10.2009, 8:12
#207
29.10.2009, 9:26
#208
во получил. сейчас проверю и отпишусь.
29.10.2009, 9:28
#209
Жду с нетерпением...
29.10.2009, 9:34
#210
Ура. пишет с первой попытки.попробывал на 2 х блоках.
молодец Алексей. Спасибо. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:56 |
