9.10.2009, 15:03
#171
у меня ключ черный (115587)
вот он не шьёт SW9.21(проверено более чем на 30 блоках) а другие EVO-2 шьёт нормально(бывает правда проверяет по несколько раз) |
9.10.2009, 15:11
#172
Не было еще такова модуля который бы мой ключ с программой Алексея не прошил.
Читает и шьет все, хоть нулячий новый, хоть в катях горелый б\у клиентский. Со всеми известными версиями процессоров пробовал работать, все ОК. Сообщение отредактировал s&t - 9.10.2009, 15:12 |
9.10.2009, 15:38
#173
Так, давайте собирать статистику. Те у кого не работает, пишите какой длины шнурок, какой ключ, какой ком-адаптер. Может найдём чего общее. У одних работает у других нет. В чём разница? Надо понять, где-же она, эта самая разница...
9.10.2009, 17:05
#174
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 53 Из: г.Высоковск Лицензии:
Вчера хотел прошить новый модуль версия SW9.21 - не смог.Переходник USB-COM Trendnet TU-S9.
9.10.2009, 18:12
#175
У меня все шьет, ноутбук с сом портом.
9.10.2009, 18:38
#176
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 52 Из: Челябинск Лицензии:
Внесу свое слово в тему.Пользуюсь ключем 145046 проблема с прошивкой версии SW 9.21 вылезла
практически сразу.Программирование проходит быстро,а процесс проверки записи очень медленно,с выдачей сообщения "ошибка записи".Есть экземпляры блоков у которых проверка записи проходит только с 4 раза,но проверка выполняется всегда быстро,а в общем-то большинсто блоков шьется нормально. Была возможность протестить черный ключ 115587,какие блоки были в наличии на момент тестирования EVO2 он не смог прошить,только чтение. Сегодня попался очередной блок EVO2 с SW 9.21,записи нет.Стал эксперементировать с настройками COM порта,результат ноль.Потом решил посадить на ноль 7 ножку 24С64 (Write Protect), блок прошился и проверка записи прошла с 1 раза,в чем может быть проблемма аппаратная в блоке или все-же программная? |
9.10.2009, 19:32
#177
Значит, программа не переключает сигнал на 7 ножку (WP) 24С64.
Сообщение отредактировал sidor1 - 9.10.2009, 19:33 |
9.10.2009, 20:24
#178
Прозрачный ключ 145046, переходник PCI - 2 COM (Rovermate), тоже не пишет модули с версией 9.21.
Выдает: "Ключ не отвечает на COM-порт". Попробовал как Григорий74, посадил 7 ножку 24С64 на землю - прошился с первого раза. |
9.10.2009, 23:21
#179
10.10.2009, 7:04
#180
А нельзя ли узнать, на какую ножку проца идёт эта 7я нога памяти?
10.10.2009, 7:13
#181
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 53 Из: Орел Лицензии:
Модуля действительно 9.21 не шъются. При чем пробывал 2 разных переходника USB- COM вчера купил шнурок COM-COM с ним такая же проблема. Щас попробую с 7 ногой побалываться, посмотрю что получиться.
10.10.2009, 7:54
#182
11.10.2009, 12:20
#183
а тут помоему не один раз писали что она не пишет,EEP writer это из бесплатного приложения по моему,к ЕЕР explorer она отношения не имеет.Давай еще раз напишу,не пишет она ни один модуль. ключ такой,шнурок не длинный,не длиннее полутора метров.EEP writer пишет на ура,этим же ключем и этим же шнурком.На компах(двух)есть COM порт Слава, скинь мне свой EEP writer, для анализа если не трудно. Хочу проверить, может он какую-то команду перед записью посылает или НЕ посылает в ключ. Была же подобная проблема, - исправили. Кстати, какая версия проги у тебя? |
11.10.2009, 16:49
#184
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
Томас, Юра,а writer мне Alexzz, давал в архиве.Ничего нового собсно
Сообщение отредактировал ответчик - 11.10.2009, 16:49 |
11.10.2009, 21:20
#185
11.10.2009, 21:29
#186
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1854 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Томас, в том то все и дело, что writer работает со всеми модулями кроме аркадии. А вот EEP Explorer, лично у меня, после записи делает черт знает сколько проверок, соответственно из за того что пишет с ошибками. И это не только у меня такая проблема, мы это уже обсуждали. Проблема записи с модулями любой версии.
Сообщение отредактировал Alex 10 - 11.10.2009, 21:34 |
11.10.2009, 21:49
#187
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom
У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку |
11.10.2009, 22:09
#188
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку alshni у тебя такой же?
Кол-во скачиваний: 29 |
11.10.2009, 22:15
#189
Юра,у меня такой.
11.10.2009, 22:16
#190
Вот!А то некоторые специалисты тут уже нимб себе незаслуженно на голову водрузили с призывом им все модули на прошивку отсылать.Именно так же и у меня себя ЕЕР Explorer ведет ,потому и приходится писать чем угодно,но не ей Слава. именно по этому я и писал Цитата все модули на прошивку отсылать у меня с компом эти модуля пишет. alshni сейчас в личку кину. попробуешь. |
11.10.2009, 22:25
#191
Да у меня такой, вот скрин проги после нескольких неудачных попыток записать трехфазник с камнем 9.21
спасибо СЕРГЕЙ К С, попробую Сообщение отредактировал alshni - 11.10.2009, 22:26
11.10.2009, 22:28
#192
11.10.2009, 22:33
#193
я трёхфазники не пробовал этой прогой.а 254297 и с датчиками проводимости пишет замечательно sw9.21 СЕРГЕЙ К С, я честно в шоке, одна и та же прога, та же версия, но твоя с первого раза записала (IMG:style_emoticons/default/up.gif) спасибо, значит и трехфазники пишет
11.10.2009, 22:39
#194
любой трехфазник на ура ей.Никогда не давала сбой
11.10.2009, 22:48
#195
12.10.2009, 12:27
#196
Ребята, а в чем проблема писать понькой evo-2?
EEP у меня недавно, а до того все писал понькой, и мерлони и candy 24 и 34(до сих пор). Или у этой проги(eeprom writer) какие-то доп. возможности просвятите. Сообщение отредактировал profik - 12.10.2009, 12:28 |
12.10.2009, 12:32
#197
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним.
12.10.2009, 14:10
#198
profik, всё делается для сокращения усилий при ремонте. Для поника нужно как минимум модуль со стиралки снять. А через ключ ничего снимать не нужно, втыкнул ключ и сделал 90% всей диагностики. И только если понял, что проблема требует непосредственной работы с модулем, только в этом случае снял модуль на стол и работаешь с ним. Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... |
12.10.2009, 14:55
#199
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1974 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
Для меня основным преимуществом ключа был бы сам факт его использования на дому на глазах у клиента. Это как дорогой инструмент, когда клиенты его видят, то уже понимают, что за профессионализм нужно соответственно платить. А по определению неисправности - грамотному мастеру вряд ли он понадобится, хотя, прогресс по нашей технике неумолим и скоро без ключа не выловишь и рыбку... Самое главное для чего я использовал ключ пока не спалил его - это просмотр последней сохраненной ошибки. Пока уже почти год работаю без него и ничего. Вот как Alexzz доделает до конца свою прогу Люксовскую тады и прикуплю и EEP_Explorer и Люксовскую и опторазвязку спаяю, а сейчас вроде бы и особо не к чему (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) . Люксов пока не особо много попадаются. |
16.10.2009, 9:21
#200
Коллеги! Хочу напомнить, что эта программа только для профессионалов. Не покупайте программу просто так, ради прикола. Не покупайте программу если вы считаете что систему нужно переставлять раз в пол года! Не покупайте программу если вы считаете что при перестановке системы обязательно нужно форматировать хард!
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 19:03 |
