30.9.2009, 17:06
#161
9.10.2009, 9:28
#162
Коллеги!
Если возникли проблемы, не долбите меня в личку, пишите здесь. Вот сейчас HOOBIT пишет, что всё читается но не пишется. А я и не знаю что ответить, так как у меня всё и читается и пишется. Но может кто сталкивался с такой-же проблемой и возможно даже решил её. Вобщем я один врядли чем помогу, а сообща, коллективным мозгом, мы уж точно осилим любую проблему. |
9.10.2009, 10:23
#163
пусть напишет версия SW
если 9.21 то не будет писаться. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 9.10.2009, 10:24 |
9.10.2009, 10:48
#164
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Коллеги! Если возникли проблемы, не долбите меня в личку, пишите здесь. Вот сейчас HOOBIT пишет, что всё читается но не пишется. А я и не знаю что ответить, так как у меня всё и читается и пишется. Но может кто сталкивался с такой-же проблемой и возможно даже решил её. Вобщем я один врядли чем помогу, а сообща, коллективным мозгом, мы уж точно осилим любую проблему. Этот вопрос уже не однократно поднимался. У многих такая же ситуация. |
9.10.2009, 10:58
#165
Так давайте соберём больше данных, для анализа. Вот уже высказана идея, что эта проблема присуща версии SW 9.21. Самый простой для меня вариант был бы получить у себя тот-же результат и прямо здесь его анализировать.
9.10.2009, 11:47
#166
вчера прошивал блок EVO-2 версии 9.21. так он читается EEP_Explorer но не пишется. я подумал что память негодная. поменял. все равно не пишется. попробывал eep writer v2.8 .не пишется. попробывал EEP writer 1.04 записало. так что свежие версии надо писать этой прогой. вот я уже писал. |
9.10.2009, 13:35
#167
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
а тут помоему не один раз писали что она не пишет,EEP writer это из бесплатного приложения по моему,к ЕЕР explorer она отношения не имеет.Давай еще раз напишу,не пишет она ни один модуль. ключ такой,шнурок не длинный,не длиннее полутора метров.EEP writer пишет на ура,этим же ключем и этим же шнурком.На компах(двух)есть COM порт
(IMG:http://rmbt.lv/uploads/monthly_08_2008/post-3799-1217575302.jpg) Сообщение отредактировал ответчик - 9.10.2009, 13:42 |
9.10.2009, 13:55
#168
напиши версию SW (на которых платах у тебя не пишет)
можно прочитать справа снизу на бумашке написана версия. |
9.10.2009, 14:24
#169
любые версии не пишет.Может записать разве что чистую болванку и то делает это крайне долго,единственное для чего ее использую,прочитать пзу,посмотреть в ней ошибки и затем,если надо залить новую,но уже EEP writer.Нет у меня счас модулей под рукой,я бы написал версии тебе с пяток.Причем неважно какая платформа, LB2000,EVO2 сто пудово этой проге, как двоечнику ЕГЭ
Сообщение отредактировал ответчик - 9.10.2009, 14:27 |
9.10.2009, 14:51
#170
Прозрачный ключ шьет версию 9.21 на ура! Так что у вас возможно проблемы с железом, а не с программой.
Добавлено 9.10.2009, 15:53 И трех фазники тоже отлично шьет Сообщение отредактировал s&t - 9.10.2009, 14:53 |
9.10.2009, 15:03
#171
у меня ключ черный (115587)
вот он не шьёт SW9.21(проверено более чем на 30 блоках) а другие EVO-2 шьёт нормально(бывает правда проверяет по несколько раз) |
9.10.2009, 15:11
#172
Не было еще такова модуля который бы мой ключ с программой Алексея не прошил.
Читает и шьет все, хоть нулячий новый, хоть в катях горелый б\у клиентский. Со всеми известными версиями процессоров пробовал работать, все ОК. Сообщение отредактировал s&t - 9.10.2009, 15:12 |
9.10.2009, 15:38
#173
Так, давайте собирать статистику. Те у кого не работает, пишите какой длины шнурок, какой ключ, какой ком-адаптер. Может найдём чего общее. У одних работает у других нет. В чём разница? Надо понять, где-же она, эта самая разница...
9.10.2009, 17:05
#174
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 53 Из: г.Высоковск Лицензии:
Вчера хотел прошить новый модуль версия SW9.21 - не смог.Переходник USB-COM Trendnet TU-S9.
9.10.2009, 18:12
#175
У меня все шьет, ноутбук с сом портом.
9.10.2009, 18:38
#176
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 52 Из: Челябинск Лицензии:
Внесу свое слово в тему.Пользуюсь ключем 145046 проблема с прошивкой версии SW 9.21 вылезла
практически сразу.Программирование проходит быстро,а процесс проверки записи очень медленно,с выдачей сообщения "ошибка записи".Есть экземпляры блоков у которых проверка записи проходит только с 4 раза,но проверка выполняется всегда быстро,а в общем-то большинсто блоков шьется нормально. Была возможность протестить черный ключ 115587,какие блоки были в наличии на момент тестирования EVO2 он не смог прошить,только чтение. Сегодня попался очередной блок EVO2 с SW 9.21,записи нет.Стал эксперементировать с настройками COM порта,результат ноль.Потом решил посадить на ноль 7 ножку 24С64 (Write Protect), блок прошился и проверка записи прошла с 1 раза,в чем может быть проблемма аппаратная в блоке или все-же программная? |
9.10.2009, 19:32
#177
Значит, программа не переключает сигнал на 7 ножку (WP) 24С64.
Сообщение отредактировал sidor1 - 9.10.2009, 19:33 |
9.10.2009, 20:24
#178
Прозрачный ключ 145046, переходник PCI - 2 COM (Rovermate), тоже не пишет модули с версией 9.21.
Выдает: "Ключ не отвечает на COM-порт". Попробовал как Григорий74, посадил 7 ножку 24С64 на землю - прошился с первого раза. |
9.10.2009, 23:21
#179
10.10.2009, 7:04
#180
А нельзя ли узнать, на какую ножку проца идёт эта 7я нога памяти?
10.10.2009, 7:13
#181
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 53 Из: Орел Лицензии:
Модуля действительно 9.21 не шъются. При чем пробывал 2 разных переходника USB- COM вчера купил шнурок COM-COM с ним такая же проблема. Щас попробую с 7 ногой побалываться, посмотрю что получиться.
10.10.2009, 7:54
#182
11.10.2009, 12:20
#183
а тут помоему не один раз писали что она не пишет,EEP writer это из бесплатного приложения по моему,к ЕЕР explorer она отношения не имеет.Давай еще раз напишу,не пишет она ни один модуль. ключ такой,шнурок не длинный,не длиннее полутора метров.EEP writer пишет на ура,этим же ключем и этим же шнурком.На компах(двух)есть COM порт Слава, скинь мне свой EEP writer, для анализа если не трудно. Хочу проверить, может он какую-то команду перед записью посылает или НЕ посылает в ключ. Была же подобная проблема, - исправили. Кстати, какая версия проги у тебя? |
11.10.2009, 16:49
#184
Томас, Юра,а writer мне Alexzz, давал в архиве.Ничего нового собсно
Сообщение отредактировал ответчик - 11.10.2009, 16:49 |
11.10.2009, 21:20
#185
11.10.2009, 21:29
#186
Томас, в том то все и дело, что writer работает со всеми модулями кроме аркадии. А вот EEP Explorer, лично у меня, после записи делает черт знает сколько проверок, соответственно из за того что пишет с ошибками. И это не только у меня такая проблема, мы это уже обсуждали. Проблема записи с модулями любой версии.
Сообщение отредактировал Alex 10 - 11.10.2009, 21:34 |
11.10.2009, 21:49
#187
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom
У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку |
11.10.2009, 22:09
#188
Не знаю, мой Eeprom Writer Ver. 1.04, тоже не работает с версией 9.21, пишет - error eeprom У кого работающий с процами 9.21 Writer - киньте в личку alshni у тебя такой же?
Кол-во скачиваний: 29 |
11.10.2009, 22:15
#189
Юра,у меня такой.
11.10.2009, 22:16
#190
Вот!А то некоторые специалисты тут уже нимб себе незаслуженно на голову водрузили с призывом им все модули на прошивку отсылать.Именно так же и у меня себя ЕЕР Explorer ведет ,потому и приходится писать чем угодно,но не ей Слава. именно по этому я и писал Цитата все модули на прошивку отсылать у меня с компом эти модуля пишет. alshni сейчас в личку кину. попробуешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:28 |
