7.9.2009, 19:17
#141
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: Крым г.Судак. Лицензии:
А вообще с этим черным ключом (115587) и этой прогой пробовали работать? Прога пишет: "Ключ не отвечает на COM4"" Может тут какие-то нюансы?
7.9.2009, 20:08
#142
matrixz Работает прога, как и с прозрачным, только вот прошивать не желает.
8.9.2009, 23:42
#143
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 46 Из: Латвия , г.Aluksne Лицензии:
У меня проблема била в шнуре USB-COM толька какои 5-тыи разних производителеи согласилса стиковатса, даже Poniprok с одним читал ,с другим писал.В итоге купил лоптоп с COM
19.9.2009, 9:11
#144
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1383 Из: Оренбург Лицензии:
Alexzz,лривет.Надумал обзавестись сей штукой.Вопрос:прграммирование нового поколения EVO-2 без проблем?И ещё-не хочу возиться с припайкой разъёмов буду брать ключ 115587.И ещё.Работал бы как раньше в АСЦ-вопросов бы было меньше,а так извини.Спасибо.
19.9.2009, 9:28
#145
Ну вроде как программирует. Но если нужно только программировать, то можно пользоваться заводской софтинкой.
19.9.2009, 9:52
#146
Да нет,надо по полной программе,я же "частник",мастерской нет и авторизации соответственно тоже .Потом-в электронике пока тоже не густо шарю.Работал в "Планете"-там есть Mihael-к нему всю кибернетику таскают.Вот так.Отсюда вопросы.На неделе буду менять комп,потом к тебе.И ещё.С твоей схемой 143067 работает?(её я тоже хочу собрать).Если да-нужна будет распайка клеммника.
24.9.2009, 17:32
#147
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 233 Из: г.Мелитополь Лицензии:
Вчера купил программу. С ЕВО2 работает прекрасно, а вот ЕВО1 не коннектится. Ключ 115587. Где то здесь читал, что нужно зеркально перевернуть разъем. Я так понимаю, ключ что ли на оборот? Подскажите, кто знает. Ключ подключал как через PCMCI переходник, так и через USB-COM кабель. Результат один.
Сообщение отредактировал Игорь П - 24.9.2009, 17:36 |
24.9.2009, 17:56
#148
Вчера купил программу. С ЕВО2 работает прекрасно, а вот ЕВО1 не коннектится. Ключ 115587. Где то здесь читал, что нужно зеркально перевернуть разъем. Я так понимаю, ключ что ли на оборот? Подскажите, кто знает. Ключ подключал как через PCMCI переходник, так и через USB-COM кабель. Результат один. Это при работе через UART, читай в этой теме. |
24.9.2009, 17:56
#149
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1405 Из: Алма-Ата Лицензии:
Alexzz,лривет.Надумал обзавестись сей штукой.Вопрос:прграммирование нового поколения EVO-2 без проблем?И ещё-не хочу возиться с припайкой разъёмов буду брать ключ 115587.И ещё.Работал бы как раньше в АСЦ-вопросов бы было меньше,а так извини.Спасибо. Валера , Ты имел ввиду наверно под EVO-2 нового поколения - платформу .. аркадия..? |
24.9.2009, 18:39
#150
Игорь П, вообще-то это на EVO2 нужно разъём переворачивать. А ключ не надо переворачивать! Да и как ты перевернёшь? У него-ж там пластина с одной стороны, ты никак его иначе не воткнёшь.
24.9.2009, 18:49
#151
24.9.2009, 18:51
#152
Томас, ошибочка! По умолчанию, тоесть при первом запуске, она стоит на EVO1. А потом просто запоминает что ты выставил.
24.9.2009, 20:02
#153
Ну тогда не знаю, из-за чего там не коннектится... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
24.9.2009, 20:11
#154
Ну так и я не знаю... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
24.9.2009, 22:49
#155
А у кого черный ключ 115587 работает с ЕВО1?
25.9.2009, 8:20
#156
Ну у меня, например, работает. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
26.9.2009, 17:17
#157
Привет,Миш.Не Arcadia,а254297 и иже с ним.
26.9.2009, 18:48
#158
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 225 Из: Херсонская обл. Лицензии:
У меня EVO-1 чего то не видит. Делал опторазвязку на PC817, скорость считывания менял. Разъемы сделал зеркально, как рекомендовал Томас.
В чем дело? Не пойму. Сообщение отредактировал Сергей В-Александровка - 26.9.2009, 18:57 |
26.9.2009, 21:45
#159
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 119 Из: Оренбургская.обл Лицензии:
У меня тоже ключ 115587 с EVO-1 не работает,а 145046 работал пока не спалил.
30.9.2009, 13:26
#160
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 140 Из: Воронеж Лицензии:
У меня тоже 115587 не работает с ЕВО-1, проблему решаю подключением через опторазвязку.
30.9.2009, 17:06
#161
9.10.2009, 9:28
#162
Коллеги!
Если возникли проблемы, не долбите меня в личку, пишите здесь. Вот сейчас HOOBIT пишет, что всё читается но не пишется. А я и не знаю что ответить, так как у меня всё и читается и пишется. Но может кто сталкивался с такой-же проблемой и возможно даже решил её. Вобщем я один врядли чем помогу, а сообща, коллективным мозгом, мы уж точно осилим любую проблему. |
9.10.2009, 10:23
#163
пусть напишет версия SW
если 9.21 то не будет писаться. Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 9.10.2009, 10:24 |
9.10.2009, 10:48
#164
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1854 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Коллеги! Если возникли проблемы, не долбите меня в личку, пишите здесь. Вот сейчас HOOBIT пишет, что всё читается но не пишется. А я и не знаю что ответить, так как у меня всё и читается и пишется. Но может кто сталкивался с такой-же проблемой и возможно даже решил её. Вобщем я один врядли чем помогу, а сообща, коллективным мозгом, мы уж точно осилим любую проблему. Этот вопрос уже не однократно поднимался. У многих такая же ситуация. |
9.10.2009, 10:58
#165
Так давайте соберём больше данных, для анализа. Вот уже высказана идея, что эта проблема присуща версии SW 9.21. Самый простой для меня вариант был бы получить у себя тот-же результат и прямо здесь его анализировать.
9.10.2009, 11:47
#166
вчера прошивал блок EVO-2 версии 9.21. так он читается EEP_Explorer но не пишется. я подумал что память негодная. поменял. все равно не пишется. попробывал eep writer v2.8 .не пишется. попробывал EEP writer 1.04 записало. так что свежие версии надо писать этой прогой. вот я уже писал. |
9.10.2009, 13:35
#167
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 100 Из: г.Пенза |
а тут помоему не один раз писали что она не пишет,EEP writer это из бесплатного приложения по моему,к ЕЕР explorer она отношения не имеет.Давай еще раз напишу,не пишет она ни один модуль. ключ такой,шнурок не длинный,не длиннее полутора метров.EEP writer пишет на ура,этим же ключем и этим же шнурком.На компах(двух)есть COM порт
(IMG:http://rmbt.lv/uploads/monthly_08_2008/post-3799-1217575302.jpg) Сообщение отредактировал ответчик - 9.10.2009, 13:42 |
9.10.2009, 13:55
#168
напиши версию SW (на которых платах у тебя не пишет)
можно прочитать справа снизу на бумашке написана версия. |
9.10.2009, 14:24
#169
любые версии не пишет.Может записать разве что чистую болванку и то делает это крайне долго,единственное для чего ее использую,прочитать пзу,посмотреть в ней ошибки и затем,если надо залить новую,но уже EEP writer.Нет у меня счас модулей под рукой,я бы написал версии тебе с пяток.Причем неважно какая платформа, LB2000,EVO2 сто пудово этой проге, как двоечнику ЕГЭ
Сообщение отредактировал ответчик - 9.10.2009, 14:27 |
9.10.2009, 14:51
#170
Прозрачный ключ шьет версию 9.21 на ура! Так что у вас возможно проблемы с железом, а не с программой.
Добавлено 9.10.2009, 15:53 И трех фазники тоже отлично шьет Сообщение отредактировал s&t - 9.10.2009, 14:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 19:03 |
