30.8.2009, 9:00
#121
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41032 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Правый клик на файле - свойства - версия
Добавлено 30.8.2009, 10:01 СЕРГЕЙ К С, у тебя версия V2.9.2 |
30.8.2009, 9:20
#122
30.8.2009, 9:49
#123
Да так, по мелочам. Я уже не помню, парочка багов выловлена, определение ошибки чуть подправлено и ещё какая-то мелочь. Когда что-то существенное будет добавлено, то вторая цифра поменяется.
30.8.2009, 12:06
#124
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1866 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Да так, по мелочам. Я уже не помню, парочка багов выловлена, определение ошибки чуть подправлено и ещё какая-то мелочь. Когда что-то существенное будет добавлено, то вторая цифра поменяется. Ты имеешь в виду, что пока вторая цифра не поменялась, обновлять смысла нет? |
30.8.2009, 12:35
#125
Я говорю о том, что ценность обновления тем больше, чем дальше отличие версии. Если версия изменилась всего на 2 пункта в третьей величине, то обновление даст совсем немного улучшений.
30.8.2009, 14:35
#126
Посмотрел, у меня 2.9.0
31.8.2009, 6:36
#127
посмотрел, у меня версия 2.9.0.31 , Alexzzона сильно отличается от версии 2.9.2?
31.8.2009, 7:06
#128
Ну чем дальше отличие в цифрах тем больше изменений.
1.9.2009, 18:15
#129
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 55 Из: Кубань Лицензии:
очень нужно работать с Аркадией через блютуз .В какой стадиии работы по наладке
Сообщение отредактировал Frost - 1.9.2009, 18:16 |
2.9.2009, 16:05
#130
Ну чем дальше отличие в цифрах тем больше изменений. Вот еще один пират...
Кол-во скачиваний: 141И цена не низкая... Для тех кто любит шару... |
2.9.2009, 18:43
#131
Да это скорее всего тот-же lopato.
7.9.2009, 8:26
#132
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: Крым г.Судак. Лицензии:
Установил прогу, подключил к нетбуку через USB-COM адаптер(дрова установил), прога пишет: Can not open com 3 или 4, в зависимости какой выбираешь в проге, залез в диспетчер устройств-порты(COM и LPT)-а там: *Bluetooth serial port(COM3)
*Bluetooth serial port(COM4) и мой шнурок: *USB-SERIAL CH340(COM14) Может я настроил не правильно? Подскажите как быть? |
7.9.2009, 8:39
#133
Ну через блютуз надо ещё пароль вводить, и будет работать. Томас пароль знает.
7.9.2009, 9:53
#134
Ну через блютуз надо ещё пароль вводить, и будет работать. Томас пароль знает. Так у меня Ключ Черный 115587, через шнур USB-COM... или я что то не понял (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
7.9.2009, 11:19
#135
Так переназначь его, допустим COM3
7.9.2009, 11:44
#136
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3766 Из: UA |
Твой шнурок висит на 14-ом порту. Этот порт надо и в проге выбирать. Если в проге его нет то переназнач его, как советует constan на любой свободный порт от 1-го до 4-го и потом уже в проге выбирай его.
7.9.2009, 13:02
#137
А как его переназначить на другой порт(3 или 4)? Лазил в диспетчере ничего не нашел, может в другом месте искать?
7.9.2009, 13:39
#138
Закладка "Параметры порта" -> кнопка "Дополнительно" -> В появившемся окне внизу слева "Номер СОМ-порта" из списка выбираешь порт.
7.9.2009, 13:47
#139
А нашел, переназначил, на COM4(висевшее там устройство тоже переназначил на свободный порт), прога ожила, даже начала скачивать прошивку, и вдруг: ошибка открытия порта... в проге открылись 8 и 9 порты но в диспетчере пишется что они заняты другими устройствами. Пробовал еще пишет ключ не отвечает на COM4.
И еще при запуске проги пишет: Error setting path, но потом запускается. Сообщение отредактировал matrixz - 7.9.2009, 13:59 |
7.9.2009, 13:59
#140
А зачем тебе 8 и 9 порты? Плюнь на них. Тебя должен интересовать только твой 4 порт. Вообще я бы сначала деинсталировал все блютузные порты. Потом бы проинсталировал свой переходник на 3 или 4 порт. А потом уже вернул бы блютузные порты. А так хрен его знает кто там у тебя что занимает.
Добавлено 7.9.2009, 15:01 Иногда может и переходник мозги парить. Тогда надо выткнуть его и воткнуть обратно. И посмотреть какой порт он займет. Если не 4, как ты ему сказал - значит у тебя где-то есть конфликты оборудования. |
7.9.2009, 19:17
#141
А вообще с этим черным ключом (115587) и этой прогой пробовали работать? Прога пишет: "Ключ не отвечает на COM4"" Может тут какие-то нюансы?
7.9.2009, 20:08
#142
matrixz Работает прога, как и с прозрачным, только вот прошивать не желает.
8.9.2009, 23:42
#143
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 46 Из: Латвия , г.Aluksne Лицензии:
У меня проблема била в шнуре USB-COM толька какои 5-тыи разних производителеи согласилса стиковатса, даже Poniprok с одним читал ,с другим писал.В итоге купил лоптоп с COM
19.9.2009, 9:11
#144
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1397 Из: Оренбург Лицензии:
Alexzz,лривет.Надумал обзавестись сей штукой.Вопрос:прграммирование нового поколения EVO-2 без проблем?И ещё-не хочу возиться с припайкой разъёмов буду брать ключ 115587.И ещё.Работал бы как раньше в АСЦ-вопросов бы было меньше,а так извини.Спасибо.
19.9.2009, 9:28
#145
Ну вроде как программирует. Но если нужно только программировать, то можно пользоваться заводской софтинкой.
19.9.2009, 9:52
#146
Да нет,надо по полной программе,я же "частник",мастерской нет и авторизации соответственно тоже .Потом-в электронике пока тоже не густо шарю.Работал в "Планете"-там есть Mihael-к нему всю кибернетику таскают.Вот так.Отсюда вопросы.На неделе буду менять комп,потом к тебе.И ещё.С твоей схемой 143067 работает?(её я тоже хочу собрать).Если да-нужна будет распайка клеммника.
24.9.2009, 17:32
#147
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 234 Из: г.Мелитополь Лицензии:
Вчера купил программу. С ЕВО2 работает прекрасно, а вот ЕВО1 не коннектится. Ключ 115587. Где то здесь читал, что нужно зеркально перевернуть разъем. Я так понимаю, ключ что ли на оборот? Подскажите, кто знает. Ключ подключал как через PCMCI переходник, так и через USB-COM кабель. Результат один.
Сообщение отредактировал Игорь П - 24.9.2009, 17:36 |
24.9.2009, 17:56
#148
Вчера купил программу. С ЕВО2 работает прекрасно, а вот ЕВО1 не коннектится. Ключ 115587. Где то здесь читал, что нужно зеркально перевернуть разъем. Я так понимаю, ключ что ли на оборот? Подскажите, кто знает. Ключ подключал как через PCMCI переходник, так и через USB-COM кабель. Результат один. Это при работе через UART, читай в этой теме. |
24.9.2009, 17:56
#149
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1409 Из: Алма-Ата Лицензии:
Alexzz,лривет.Надумал обзавестись сей штукой.Вопрос:прграммирование нового поколения EVO-2 без проблем?И ещё-не хочу возиться с припайкой разъёмов буду брать ключ 115587.И ещё.Работал бы как раньше в АСЦ-вопросов бы было меньше,а так извини.Спасибо. Валера , Ты имел ввиду наверно под EVO-2 нового поколения - платформу .. аркадия..? |
24.9.2009, 18:39
#150
Игорь П, вообще-то это на EVO2 нужно разъём переворачивать. А ключ не надо переворачивать! Да и как ты перевернёшь? У него-ж там пластина с одной стороны, ты никак его иначе не воткнёшь.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 9:15 |
